Jaké pájecí pero k Weller? (přesunuto)
ok2slc
Založen: Sep 03, 2016
PříspěvekZaslal: po září 19 2016, 13:53    Předmět: Jaké pájecí pero k Weller? (přesunuto) Citovat
Zdravím vespolek,
vím, ze na téma vyberu mikropájek zde bylo napsáno docela dost, ale já bych měl trochu jinou otázku.
Když se zaměřím pouze na Weller, tak jakou ručku ze současné produkce by jste mi doporučili a proč. Chci to jako univerzál s dostatečným výkonem, abych jí mohl konečně zcela nahradit 75W trafopájku, kterou používám na cca 10% případů, kdy mi současná 35W mikropájka nestačí výkonem. Zatím mám favorita WPS 80. Vím, že mi pro to moje "domácí žvýkáni" bude určitě stačit systém výměnných hrotů bez vlastního topného tělesa a senzoru.
taz
Založen: May 16, 2007
PříspěvekZaslal: po září 19 2016, 13:57    Předmět: Citovat
WPS80 je průmyslový standart, mučí to ve fabrikách a bez problémů, mám ji taky, nedám na ni dopustit
výkon to má dostatečný
Ondra2
Založen: Mar 19, 2014
PříspěvekZaslal: po září 19 2016, 14:04    Předmět: Citovat
Nedám dopustit na WXMP, ale je trochu subtilnější. Trafopájku nahradí výkonem, ale po mechanické stránce je prostě méně odolná. Oproti těm "větším" perům hřeje opravdu na hrotu, ne 1cm za ním. Kdybych si měl vybrat pouze 1 pero a nic jiného, beru WXMP.
ok2slc
PříspěvekZaslal: po září 19 2016, 16:05    Předmět: Citovat
No, WXMP podle specifikace má pouze 40W, takže hodně pochybuji, že se s ním dá nahradit standardně výkonná 75W trafopájka. Je mi celkem jedno, kde to tu teplotu přesně měří, hlavní je, aby byla zajištěna dobrá tepelná vazba s hrotem a adekvátně to reagovalo na změnu teploty na hrotu. Absolutní hodnota teploty na hrotu je přeci zkalibrovatelná, ne? Díval jsem se, že teď mají nově v nabídce WTP90, ale to je podle mě pro domácí účely zbytečný level.
Ondra2
PříspěvekZaslal: po září 19 2016, 16:23    Předmět: Citovat
Není nad zkušenost. WXMP je 55W a já nemluvil o tom, kde měří teplotu, ale kde topí. Pokud máš mezi tělískem a hrotem cenťák materiálu, tak to prostě nemůže dobře fungovat - hrot studený, těleso jede na max. Pak je celkem jedno, kolik to má wattů. Pokud můžeš, zkus si ho někde, práce je s ním parádní.
ok2slc
PříspěvekZaslal: po září 19 2016, 17:36    Předmět: Citovat
Já vycházím ze specifikaci uvedené zde: http://weller.de/en/Weller--Products--Product-details.html?article_id=D0276697001379336415A124187#{%22string%22:%22%22,%22current_site%22:%22weller%22,%22current_brand%22:%22Weller%22}
Ale na peru je uvedeno max. 55W, to jako mění napětí nebo řežou sínusovku?
Ale o tom to není, moje zkušenosti s noname pájkou právě mluví právě ve prospěch "těžších" hrotů s určitou vlastní tepelnou kapacitou, kdy je takový to hrot schopen okamžitě předat nahromaděné teplo a teprve potom vést další teplo od tělíska. V žádném případě zde nechci polemizovat nad osobními zkušenostmi, ale poslední mikropájka, které bylo docela jedno co tím pájím byla Weller s termostatem uvnitř hrotu, který slyšitelně cvakal, takže veškeré ovládání byl síťový vypínač pro transformátor, což mě trochu frustrovalo Smile. Je to už 20 let co jsem s ní dělal, takže si to pamatuji už jen matně. Ale jak říkáš, nejlepší je si to někde osobně vyzkoušet.
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: po září 19 2016, 22:38    Předmět: Citovat
Mám starší WSD80 a je to pořád paráda. Hlavně si pořiď hrot - minivlna.
Stribrnak
Založen: Aug 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 22 2016, 15:38    Předmět: Citovat
Victronix napsal(a):
Jak je Wellerovský označení hrotu "minivlna" ?
Diik
Stribrnak
Victronix
PříspěvekZaslal: pá září 23 2016, 6:36    Předmět: Citovat
Stribrnak napsal(a):
Už jsem to dlouho nekupoval, ale myslím, že:
- LT GW1 45°
a větší
- LT GW2 45°
GW - jako Gull wing
