-takový kousek, ale mám obavu zda za ty peníze má něco takového smysl kupovat když značkové přístroje stojí cca 10x více.
nepotřebuji asi měřit na desetinu přesně, asi stačí plus minus 1-2 stupne ale aby to zas neukazovalo uplný blbosti.
Máte prosím někdo zkušenost s takovým levným teploměrem ?
nebo alternativa za přijatelný peníz?
Tady budes tad kdyz ti to bude merit +-10C, u vyssich teplot i vic
Ani ty drahe nemeri tak presne jak pozadujes, hodne to ulitava s emisivitou ruznych povrchu.
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1287 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: čt září 15 2016, 18:45 Předmět:
bezkontaktne su uplne naprd, niekedy sa ani nedozvies ci je nieco horuce alebo studene (emisivita povrchov je strazse zavisla asi na vsetkom , material, druh opracovania...)
ak chces merat teplotu na lepsie ako +-10°C tak jednoznacne kontaktny - osobna niekolkorocna skusenost z roboty
Založen: Aug 15, 2011 Příspěvky: 1023 Bydliště: Mostecko
Zaslal: čt září 15 2016, 19:42 Předmět:
ok díky
no, tak já tedy zkusím něco "přikládatelného"
pokud by někdo měl nějaký tip budu rád, bo nevím kde začít a jakou technologii hledat
jde jak jsem psal hlavně o měření teplot transformátorů a chladičů, možná občas teplota bańek
myslím že do 250 stupnu celsia by to plně vyhovovalo
Zaslal: čt září 15 2016, 20:01 Předmět:
v robote mam toto, je pravda ze tam som pri objednavani na cenu nepozeral, aj ked toto je pre firmu extra lacne, neviem ako pre amaterske podmienky (ja by som to kupil iba ak cez firmu
ten teplomer meria opticky a po pripojeni sondy aj dotykovo
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6617 Bydliště: Praha
Zaslal: čt září 15 2016, 20:21 Předmět:
Pokud se na měřený povrch dá nalepit černá elektrikářská páska a má šanci tepelně vydržet a neovlivnit svojí přítomností teplotu povrchu, lze z ní už pak bezkontaktně měřit docela dobře, má vysokou emisivitu. Obdobně poslouží nástřik černou barvou ve spreji, pokud je to přijatelné provést. Měřit teplotu bezkontaktně nelze z důvodu nízké emisivity hlavně u kovů, ty nevyzařují, spíš působí jako zrcadlo, je to vidět hlavně na infrakameře.
mám podobný bezkontaktní a řekl bych že měří celkem přesně, určitě bude záležet na tom typu povrchu ale v některých případech když byla možnost porovnávat s jiným (kontaktním) teploměrem tak nebyl rozdíl větší než cca 0,5°C, spíše bych viděl problém při měření nějakých menších např. součástek, že to neměří bodově ale asi to průměruje teplotu v nějakém kruhovém prostoru, dle vzdálenosti od objektu
Zaslal: čt září 15 2016, 21:33 Předmět:
Tak ta emisivita je zajimava zalezitost, to jsem si myslel že to bude jednodušší, něco o tom postuduju, zaměřování, optické rozlišení ... děkuji všem, zatím, za nakopnutí nějakýn směrem : )
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: pá září 16 2016, 5:39 Předmět:
V práci máme také podobný infračervený teploměr, ale kvůli nepřesnosti a citlivosti na různé typy povrchů ho už nikdo nepoužívá - já jsem se při posledním požití spálil o plotnu která by dle teploměru měla být studená . Líp vychází starý GTH1150 s odpovídající sondou (někde mám i schéma - je to klasika s ICL7106).
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6560 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: pá září 16 2016, 7:52 Předmět:
Domů si půjčuji z práce od syna (asi trošku lepší) a že by to nešlo, to ne. Jak psáno výše, černá izolačka a OK. A na porovnání leze nahoru, dolů, třeba u chlazení, je to super. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
