Bezdotykový teploměr nákup / hodnocení
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: čt září 15 2016, 18:04    Předmět: Bezdotykový teploměr nákup / hodnocení Citovat
Ahoj
Chtěl bych měřit oteplení chladičů, transformátorů a podobně..
připadlo mi koupit třeba -
http://aukro.cz/bezkontaktni-infra-ir-laser-teplomer-380-c-skladem-i6495089109.html
-takový kousek, ale mám obavu zda za ty peníze má něco takového smysl kupovat když značkové přístroje stojí cca 10x více.
nepotřebuji asi měřit na desetinu přesně, asi stačí plus minus 1-2 stupne ale aby to zas neukazovalo uplný blbosti.
Máte prosím někdo zkušenost s takovým levným teploměrem ?
nebo alternativa za přijatelný peníz?
Děkuji
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 15 2016, 18:14    Předmět: Citovat
Tady budes tad kdyz ti to bude merit +-10C, u vyssich teplot i vic
Ani ty drahe nemeri tak presne jak pozadujes, hodne to ulitava s emisivitou ruznych povrchu.
ferdislav
PříspěvekZaslal: čt září 15 2016, 18:18    Předmět: Citovat
takže spíš opustit bezkontaktní a hledat něco kontaktního?
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: čt září 15 2016, 18:45    Předmět: Citovat
bezkontaktne su uplne naprd, niekedy sa ani nedozvies ci je nieco horuce alebo studene (emisivita povrchov je strazse zavisla asi na vsetkom , material, druh opracovania...)
ak chces merat teplotu na lepsie ako +-10°C tak jednoznacne kontaktny - osobna niekolkorocna skusenost z roboty
ferdislav
PříspěvekZaslal: čt září 15 2016, 19:42    Předmět: Citovat
ok díky
no, tak já tedy zkusím něco "přikládatelného"
pokud by někdo měl nějaký tip budu rád, bo nevím kde začít a jakou technologii hledat
jde jak jsem psal hlavně o měření teplot transformátorů a chladičů, možná občas teplota bańek
myslím že do 250 stupnu celsia by to plně vyhovovalo
misocko
PříspěvekZaslal: čt září 15 2016, 20:01    Předmět: Citovat
v robote mam toto, je pravda ze tam som pri objednavani na cenu nepozeral, aj ked toto je pre firmu extra lacne, neviem ako pre amaterske podmienky (ja by som to kupil iba ak cez firmu Very Happy
ten teplomer meria opticky a po pripojeni sondy aj dotykovo
https://www.testo.sk/Pristroje-detailne/index.jsp?productNo=0602+0393&productName=Povrchov%C3%A1+sonda+s+ve%C4%BEmi+r%C3%BDchlou+odozvou+s+pru%C5%BEn%C3%BDm+p%C3%A1skov%C3%BDm+t...
https://www.testo.sk/Pristroje-detailne/index.jsp?productNo=0560+8314&productName=testo+830-T4+-+Infra%C4%8Derven%C3%BD+teplomer+s+dvojbodov%C3%BDm+laserom+%28optika+30%3A1%29
PříspěvekZaslal: čt září 15 2016, 20:21    Předmět: Citovat
Pokud se na měřený povrch dá nalepit černá elektrikářská páska a má šanci tepelně vydržet a neovlivnit svojí přítomností teplotu povrchu, lze z ní už pak bezkontaktně měřit docela dobře, má vysokou emisivitu. Obdobně poslouží nástřik černou barvou ve spreji, pokud je to přijatelné provést. Měřit teplotu bezkontaktně nelze z důvodu nízké emisivity hlavně u kovů, ty nevyzařují, spíš působí jako zrcadlo, je to vidět hlavně na infrakameře.
PříspěvekZaslal: čt září 15 2016, 20:25    Předmět: Citovat
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt září 15 2016, 20:28    Předmět: Citovat
mám podobný bezkontaktní a řekl bych že měří celkem přesně, určitě bude záležet na tom typu povrchu ale v některých případech když byla možnost porovnávat s jiným (kontaktním) teploměrem tak nebyl rozdíl větší než cca 0,5°C, spíše bych viděl problém při měření nějakých menších např. součástek, že to neměří bodově ale asi to průměruje teplotu v nějakém kruhovém prostoru, dle vzdálenosti od objektu
ferdislav
PříspěvekZaslal: čt září 15 2016, 21:33    Předmět: Citovat
Tak ta emisivita je zajimava zalezitost, to jsem si myslel že to bude jednodušší, něco o tom postuduju, zaměřování, optické rozlišení ... děkuji všem, zatím, za nakopnutí nějakýn směrem : )
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: pá září 16 2016, 5:39    Předmět: Citovat
V práci máme také podobný infračervený teploměr, ale kvůli nepřesnosti a citlivosti na různé typy povrchů ho už nikdo nepoužívá - já jsem se při posledním požití spálil o plotnu která by dle teploměru měla být studená Confused . Líp vychází starý GTH1150 s odpovídající sondou (někde mám i schéma - je to klasika s ICL7106).
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: pá září 16 2016, 7:52    Předmět: Citovat
Domů si půjčuji z práce od syna (asi trošku lepší) a že by to nešlo, to ne. Jak psáno výše, černá izolačka a OK. A na porovnání leze nahoru, dolů, třeba u chlazení, je to super.
