Bruska Parkside, nefunkční regulátor otáček
PříspěvekZaslal: po září 12 2016, 7:29    Předmět: Citovat
To není přivařené. Je to přinýtované speciálními jednostrannými nano-nýty. Pomůže jen kladivo a speciální majzlík. Po odstranění součástky je vhodné ještě desku vyčistit a vyhodit.
PříspěvekZaslal: po září 12 2016, 7:37    Předmět: Citovat
Netrap ho , je trocha legrace . Komu není rady .... tomu není VHP .
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po září 12 2016, 16:50    Předmět: Citovat
PetrSinger Pokud bys to uměl, tak i svíčkou se dá odpájet součástka.
300,-Kč je problém???
Kolik dneska stojí svíčka?
Už jsem viděl i součástky, které - ačkoliv byly původně připájené - se při zkratu přivařily k měděné fólii pod sebou.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: po září 12 2016, 21:39    Předmět: Citovat
Taky můžeš tranzistor s podkladem z desky nejprve vystříhat aby měl kuprextit okolo tranzistoru co nejmenší plochu. A až potom zkusit odpájet. Teplo se nebude rozvádět do velké plochy a musí to jít dolů běžnou pájkou. Jenže to vyžaduje nůžky na plech... a stříhat ze správné strany.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: po září 12 2016, 22:01    Předmět: Citovat
Šamponek to robi švajcom, nemaš?
tak to nahod na chvilu na plynak a suciastky potom oklepni (pozor na podlahu a manželku) Laughing
PetrSinger
Založen: May 11, 2008
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2016, 23:50    Předmět: Citovat
Takže dnes jsem se k tomu konečně opět dostal.
Dle rady PavlaFF jsem to natěsno ostříhal, na pistolovou páječku jsem dal silný hrot a po chvilce nahřívání to šlo oddělat.
Podobným způsobem jsem oddělal z původní desky starý tranďák (naštěstí šel bez ostříhání Very Happy ) a silným hrotem jsem připájel funkční kus.
Nedávno mi z Číny přišly diody SS14, tak jsem ji tam šoupl místo té náhradní válečkové.
No a výsledek?
FUNGUJE TO !!! Happy
Opět díky za spolupráci pánové Agree .
