To není přivařené. Je to přinýtované speciálními jednostrannými nano-nýty. Pomůže jen kladivo a speciální majzlík. Po odstranění součástky je vhodné ještě desku vyčistit a vyhodit.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7086 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po září 12 2016, 16:50 Předmět:
PetrSinger Pokud bys to uměl, tak i svíčkou se dá odpájet součástka.
300,-Kč je problém???
Kolik dneska stojí svíčka?
Už jsem viděl i součástky, které - ačkoliv byly původně připájené - se při zkratu přivařily k měděné fólii pod sebou. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5012 Bydliště: Brno
Zaslal: po září 12 2016, 21:39 Předmět:
Taky můžeš tranzistor s podkladem z desky nejprve vystříhat aby měl kuprextit okolo tranzistoru co nejmenší plochu. A až potom zkusit odpájet. Teplo se nebude rozvádět do velké plochy a musí to jít dolů běžnou pájkou. Jenže to vyžaduje nůžky na plech... a stříhat ze správné strany.
Takže dnes jsem se k tomu konečně opět dostal.
Dle rady PavlaFF jsem to natěsno ostříhal, na pistolovou páječku jsem dal silný hrot a po chvilce nahřívání to šlo oddělat.
Podobným způsobem jsem oddělal z původní desky starý tranďák (naštěstí šel bez ostříhání ) a silným hrotem jsem připájel funkční kus.
Nedávno mi z Číny přišly diody SS14, tak jsem ji tam šoupl místo té náhradní válečkové.
No a výsledek?
FUNGUJE TO !!!
