Zaslal: so září 10 2016, 15:19 Předmět: Jak zapojit CCFL trubice
Dobrý den.
Mám starší monitor který je podsvětlen CCFL trubicemi.
Rád bych zprovoznil jednoduchou cestou podsvícení,ale nedokáži si poradit se zapojením invertoru.
Hlavní napájení je 12V,to vím,ale se spínáním si nevím rady.
Díky za rady.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3765 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: so září 10 2016, 16:22 Předmět:
O jaký invertor sa jedná? Má nejaké označenie? Podľa mňa budú tie kábliky: ON/OFF, DIM,ERR. Ale v akom poradí to neviem. Na ON/OFF a DIM priveď cca.3V a malo by sa ti to rozsvietiť. ERR bude chybové hlásenie pre procák. A napájanie je podľa mňa +12V(alebo+24V) a GND a nie -12,+12 _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so září 10 2016, 20:09 Předmět:
Mimochodem, číslo 3 je taky GND.
Zbývá číslo 1 a 2. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: ne září 11 2016, 18:38 Předmět:
BLON-je zapnutie invertora, väčšinou 3,3V
DIM- je riadenie jasu väčšinou 0 do 3,3V _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zaslal: ne září 11 2016, 22:11 Předmět:
Odfoť, alebo napíš presné označenie toho panela. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zaslal: po září 12 2016, 6:02 Předmět:
Tak aby to bolo zrozumiteľné. Máš originál panel aj s invertorom a chceš ho zapojiť, alebo máš iba invertor a chceš ho dopasovať k nejakému panelu?
Preto sa pýtam na označenie panela, lebo podľa datasheetu ak je dostupný sa dá dopátrať zapojenie.
Ak je to panel T260XW03,tak napájanie je 24V a na BLON a PDIM pripoj 3,3V a podsvietenie ti nabehne. Snižovaním napätia na PDIM reguluješ podsvit. Máš to na strane 11:
http://www.3030.com.tw/Image/L-T260XW03.pdf _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Ano,ten panel je označený T260XW03.
Myslel sem,že je směrodatné pro rozsvícení CCFL trubic typové označení invertoru(pokud bych neměl jinou možnost).
Například mám ještě jeden monitor s CCFL,který už nemá panel,ale chtěl bych ho použít na osvit akvária.
Už sem upravil.
Ano,za typovým označením je číslo 11.
Nevím však,kde hledat.
Mám podezření,zda neodešla dvojitá dioda MBR30H100CT,označená jako D915(má dost vyhřáté připájení).
Zaslal: po září 12 2016, 21:26 Předmět:
Skúšal si či nemáš chybu, alebo skrat niekde za zdrojom? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
