Jak zapojit CCFL trubice
lantros7
Založen: Nov 22, 2010
PříspěvekZaslal: so září 10 2016, 15:19    Předmět: Jak zapojit CCFL trubice Citovat
Dobrý den.
Mám starší monitor který je podsvětlen CCFL trubicemi.
Rád bych zprovoznil jednoduchou cestou podsvícení,ale nedokáži si poradit se zapojením invertoru.
Hlavní napájení je 12V,to vím,ale se spínáním si nevím rady.
Díky za rady.
 Soubor:  DSC05840.JPG
 Velikost:  113.33 kB
 Staženo:  181 krát
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: so září 10 2016, 16:22    Předmět: Citovat
O jaký invertor sa jedná? Má nejaké označenie? Podľa mňa budú tie kábliky: ON/OFF, DIM,ERR. Ale v akom poradí to neviem. Na ON/OFF a DIM priveď cca.3V a malo by sa ti to rozsvietiť. ERR bude chybové hlásenie pre procák. A napájanie je podľa mňa +12V(alebo+24V) a GND a nie -12,+12
Pozdravuje Vás Martin
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: so září 10 2016, 20:09    Předmět: Citovat
Mimochodem, číslo 3 je taky GND.
Zbývá číslo 1 a 2.
(Nemusí mít platnou revizi.)
lantros7
PříspěvekZaslal: so září 10 2016, 20:54    Předmět: Citovat
Zde je tipové označení a značení vodičů z druhé strany.
 Soubor:  DSC05847.JPG
 Velikost:  79.14 kB
 Staženo:  109 krát
 Soubor:  DSC05843.JPG
 Velikost:  60.33 kB
 Staženo:  166 krát
lantros7
PříspěvekZaslal: ne září 11 2016, 18:29    Předmět: Citovat
Vyzná se někdo v označení pinů?
KUBO
PříspěvekZaslal: ne září 11 2016, 18:38    Předmět: Citovat
BLON-je zapnutie invertora, väčšinou 3,3V
DIM- je riadenie jasu väčšinou 0 do 3,3V
lantros7
PříspěvekZaslal: ne září 11 2016, 21:52    Předmět: Citovat
Přesně jsou vodiče zapojeny takto.
 Velikost:  89.61 kB
 Staženo:  183 krát
KUBO
PříspěvekZaslal: ne září 11 2016, 22:11    Předmět: Citovat
Odfoť, alebo napíš presné označenie toho panela.
lantros7
PříspěvekZaslal: po září 12 2016, 4:19    Předmět: Citovat
Vyfotil sem označení,a vložil o příspěvek výše.
KUBO
PříspěvekZaslal: po září 12 2016, 6:02    Předmět: Citovat
Tak aby to bolo zrozumiteľné. Máš originál panel aj s invertorom a chceš ho zapojiť, alebo máš iba invertor a chceš ho dopasovať k nejakému panelu?
Preto sa pýtam na označenie panela, lebo podľa datasheetu ak je dostupný sa dá dopátrať zapojenie.
Ak je to panel T260XW03,tak napájanie je 24V a na BLON a PDIM pripoj 3,3V a podsvietenie ti nabehne. Snižovaním napätia na PDIM reguluješ podsvit. Máš to na strane 11:
http://www.3030.com.tw/Image/L-T260XW03.pdf
lantros7
PříspěvekZaslal: po září 12 2016, 15:47    Předmět: Citovat
Ano,ten panel je označený T260XW03.
Myslel sem,že je směrodatné pro rozsvícení CCFL trubic typové označení invertoru(pokud bych neměl jinou možnost).
Například mám ještě jeden monitor s CCFL,který už nemá panel,ale chtěl bych ho použít na osvit akvária.
lantros7
PříspěvekZaslal: po září 12 2016, 19:17    Předmět: Citovat
Nastal problém se zdrojem.
Tam kde má jít 24V jde 3.5V,a tam kde 12V,tak jde 10.5V.
Je to Z1J194.
Naposledy upravil lantros7 dne po září 12 2016, 20:47, celkově upraveno 1 krát.
KUBO
PříspěvekZaslal: po září 12 2016, 20:41    Předmět: Citovat
Nejak nerozumiem tým 12V na dvakrát. Nemá to byť 24V a 12V. A ktorú verziu Z1J194 máš? Je za označením Z1J194 pomlčka a číslo, tak ktoré?
tu máš 11:
http://www.lcdrepairguide.com/V4/2014_Bonus-V4.0/PowerSupply-PSU/BEKO%20Z1J194-11%20PSU%20Schematic%20for%20Chassis%20LX%20LCD%20TV.pdf
lantros7
PříspěvekZaslal: po září 12 2016, 21:13    Předmět: Citovat
Už sem upravil.
Ano,za typovým označením je číslo 11.
Nevím však,kde hledat.
Mám podezření,zda neodešla dvojitá dioda MBR30H100CT,označená jako D915(má dost vyhřáté připájení).
KUBO
PříspěvekZaslal: po září 12 2016, 21:26    Předmět: Citovat
Skúšal si či nemáš chybu, alebo skrat niekde za zdrojom?
