Fleška nejde ve windows 7
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: po leden 04 2016, 18:59    Předmět: Fleška nejde ve windows 7 Citovat
Jedna moje fleška přestala fungovat ve W 7, system ji nezobrazuje, není vidět ani ve správci disků. Ve Win XP však šlape. V čem může být problém ? Děkuji všem předem.
beny66ka
Založen: Sep 12, 2015
PříspěvekZaslal: po leden 04 2016, 19:10    Předmět: Citovat
Jiná flashka jede ? Zkoušel jiný USB port. Nejlépe zezadu PC ?
dvorak
PříspěvekZaslal: po leden 04 2016, 19:35    Předmět: Citovat
Ano, zkoušel jsem všechny porty (jedná se o notebook), bezvýsledně.
Ještě bych upřesnil, že ta fleška předtím klekla a musel jsem ji formátovat.
beny66ka
PříspěvekZaslal: po leden 04 2016, 19:50    Předmět: Citovat
Zasuň flashku, a restartni note. Nechej ho najet s flashkou.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: po leden 04 2016, 19:56    Předmět: Citovat
Zkus ji naformátovat na počítači, který ji vidí, nástrojem HPUSBF - HP USB Disk Storage Format Tool, V2.1.8, je osvědčený.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 05 2016, 13:28    Předmět: Citovat
Zkus ještě produkt "USB Device view" od firmy nirsoft: http://www.nirsoft.net/utils/usb_devices_view.html
Mimochodem - kdo tuhle firmu neznáte - dělají dost dobré utility, a to většinou jako freeware.
PF
dvorak
PříspěvekZaslal: út leden 05 2016, 14:14    Předmět: Citovat
Ten program ale nemohu nějak stáhnout, pořád se tam vnucuje Free Video Converter. To musím stáhnout i s tím ?
serviceman
PříspěvekZaslal: út leden 05 2016, 14:27    Předmět: Citovat
Co je na tom za problém?
 Soubor:  2016-01-05_14-26-20.png
 Velikost:  23.68 kB
 Staženo:  146 krát
dvorak
PříspěvekZaslal: út leden 05 2016, 14:53    Předmět: Citovat
Díky , on ten program je až na konci.
V něm je ta fleška vidět, ale to je vše. Sice naběhne, ale až za ca 20 minut.
Když do druhého portu zasunu další flešku, tak ani ona nejde, pouze svítí. Po vytažení té problematické však ihned naběhne. Zkusil jsem to ještě na jiném stolním PC kde jsou také W 7, a tam funguje bez problému. Takže chyba je asii v tom notebooku, porty zřejmě nechodí jak mají.
dvorak
PříspěvekZaslal: st září 07 2016, 10:05    Předmět: Citovat
Ještě se k tomu vracím - ze stránek podpory Microsoftu jsem použil Find and fix problems with devices and hardware, po několika minutách se ta fleška zobrazila a normálně fungovala, jak přehrávání dat i ukládání včetně formátování. Ale po jejím vytažení následně opět nic. Nešel by ten funkční stav nějak zafixovat ?
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: st září 07 2016, 13:19    Předmět: Citovat
Jedině stáhnout "Find & Fix-Forever" Smile
Přece nemůžeš mít k takové flešce důvěru?
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
PříspěvekZaslal: st září 07 2016, 18:38    Předmět: Citovat
Skús nabootovať Ubuntu a pod ním tú flešku odskúšaj, zistíš či je vada v Software (Win7), alebo hardware (USB porty notebooku).
A ešte dačo: keď ju už windows vidí, daj ju odinštalovať v správci zariadení, a znovu vyhľadať.
dvorak
PříspěvekZaslal: čt září 08 2016, 8:51    Předmět: Citovat
PotPalo - díky ! Po odebrání a znovunainstalování ovladače funguje normálně . Kterak jednoduché ....
