Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2014 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: po leden 04 2016, 18:59 Předmět: Fleška nejde ve windows 7
Jedna moje fleška přestala fungovat ve W 7, system ji nezobrazuje, není vidět ani ve správci disků. Ve Win XP však šlape. V čem může být problém ? Děkuji všem předem.
Zkus ji naformátovat na počítači, který ji vidí, nástrojem HPUSBF - HP USB Disk Storage Format Tool, V2.1.8, je osvědčený. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Zaslal: út leden 05 2016, 14:53 Předmět:
Díky , on ten program je až na konci.
V něm je ta fleška vidět, ale to je vše. Sice naběhne, ale až za ca 20 minut.
Když do druhého portu zasunu další flešku, tak ani ona nejde, pouze svítí. Po vytažení té problematické však ihned naběhne. Zkusil jsem to ještě na jiném stolním PC kde jsou také W 7, a tam funguje bez problému. Takže chyba je asii v tom notebooku, porty zřejmě nechodí jak mají.
Zaslal: st září 07 2016, 10:05 Předmět:
Ještě se k tomu vracím - ze stránek podpory Microsoftu jsem použil Find and fix problems with devices and hardware, po několika minutách se ta fleška zobrazila a normálně fungovala, jak přehrávání dat i ukládání včetně formátování. Ale po jejím vytažení následně opět nic. Nešel by ten funkční stav nějak zafixovat ?
