Založen: Dec 03, 2004 Příspěvky: 570 Bydliště: Sezimovo Ústí
Zaslal: čt červen 07 2007, 22:16 Předmět:
Reprokabely jsou za se něco jiného. Každopádně ta cena je kravina. Technicky lez ty tověci vyřešit levněji.
Co se týká aparátu 140dB na metr tak bych to neřešil protože takový aparát těžko budeš poslouchat doma a natož ho vůbec jen nahodit. Na zdrojové části tam asi 16A jistič a popř. 3x20 A kombinace stačit nebude:)
Prosím držme se podmínek pro domácnost, o které tu šlo. Na zvučení jsem dělal sice rok a s pár lidma se znám ale příliš mě to nikdy netáhlo. Primárně jsou výkonné aparáty určené pro hlasitý poslech což plní. Už z fyzikálního hlediska nemůžeš ve volném prostředí zajistit optimální podmínky (nebo aspoň se jim blížící) ke kvalitnímu poslechu. Platí pravidlo že signálové kabely mají být co nejkratší a mají mít co nejmenší kapacitu a co nejlepší stínění. Tohle najdeš v každé literatuře, která se tímto zabývá. A tu zvukovou techniku pro kapely nechme stranou. To se m opravdu nepatří. _________________ Kolik serverů jsi zničil, tolikrát jsi adminem.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12333 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt červen 07 2007, 22:24 Předmět:
Elektronika a fyzika je jen jedna, ať jde o Hifi, snobend nebo PA a ani kecy mládenců od reklamy s tím nic neudělají
S tou malou kapacitou kabelů je to sporné, v některých nf aplikacích se naopak osvědčuje používat spíš káblíky s větší. Kapacita a kvalita stínění kabelu není vše, zrovna u přenoskáčů a podobných zařízení se uplatňují i jiné jevy.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19528 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá červen 08 2007, 9:09 Předmět:
Myslím, že kdyby kvůli takové žehličce zasekla sekyru do konta na čtvrt milionu hluboko, že bys jí udělil patřičnou geometrickou rotaci už mezi dveřmi. Na fraktály by se jí kříž rozpadl cestou se schodů...
Možná jsi nikdy ženskou nepraštil, já tedy ne, ale v takové chvíli.... no, asi bych jen zařval hlasem tak velikým, že by se roztočila sama.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6313 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: pá červen 08 2007, 11:02 Předmět:
zenu jsem opravdu neprastil, ale kdybych to domyslel tak daleko jako ty, tak bych asi zarval tak mocne, ze krizovou rotaci by dostal muj krevni obeh a cervene krvinky by se fraktalove zaradili, tak ze jejich fraktalova dimenze by divergovala minimalne k minus nekonecnu
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31871 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne červen 10 2007, 11:23 Předmět:
Což ovšem všechno vzaté kolem a kolem je z hlediska globálního aspektu civilizace bazírováním na humánním kompromisu etiky a jako takové je to silně sporadické a těžce diskutabilní...
Ten muzikantský kabel jsem uvedl proto, že má právě poměrně malou kapacitu oproti pravému vf koaxiálu a přitom s ohledem na výše uvedené drastické chování hudebníků při produkci (šlapání po kabelu...) má velice stabilní mechanickou konstrukci - lze o něj zakopnout, aniž by se přetrhnul nebo podobné zvířeckosti - to, že má malý útlum výšek, bych u muzikantského produktu jaksi automaticky předpokládal... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: čt únor 12 2009, 12:38 Předmět:
Zdravím Vás ! Přilepím se sem ať nezakládám nové vlákno. Chtěl bych poprosit o radu : U NC 440 nejde nastavit rychlost. Ovládání funguje ale je poněkud zmatené. Nestačilo hnout s trimrama jak je zde popisováno. Teť měním kondy ale narazil jsem na desce na součástku která vypadá jako ten zelený oválný elyt ale je šedé průsvitné barvy a je připojen k pinům 16 a 20. Jeho označení je : 10/10 XR. Napadlo mě že třeba bip. ale nevím to jistě. Nikde jsem to nenašel. To ofocené schéma na Uploadu není moc čitelné. Nevíte někdo prosím co to je a nebo na co jiného se soustředit ?
Zaslal: čt únor 12 2009, 13:17 Předmět:
Myslím že Tesla snad ani bipoláry nedělala. Ty otáčky taky může způsobit vadný potenciometr ( u mého NC je drátový). Když se vychodí, špatně drží kontakt a otáčky pak plavou. _________________ Kolik serverů jsi zničil, tolikrát jsi adminem.
Zaslal: čt únor 12 2009, 15:08 Předmět:
Jo tak to jsem nezkoumal, mě funguje. Navíc ho skoro nepoužívám protože po výměně zdroje je ten gramofon po půl minutě stabilní a není důvod to ladit. Změř si proud který jím prochízí a uvidíš ... _________________ Kolik serverů jsi zničil, tolikrát jsi adminem.
Zaslal: čt únor 12 2009, 16:45 Předmět:
Drátový potenciometr je v NC440 hlavně proto, že je daleko stabilnější s teplotou, než jakýkoli uhlík či cermet.
To oválné "cosi" s nápisem 10/10 je úplně normální /ač mizerný/ elyt 10uF/10V a když ho vypájíš a pozorně se podíváš zespod, je tam vylisována polarita.
Nejčastější příčinou nefunkční regulace u NC440 byl právě přerušený potenciometr regulace.
Zaslal: čt únor 12 2009, 17:31 Předmět:
Tak že nejlepší bude sehnat ten drátový a toho 10uF zmetka vyměním taky. Děkuji ! Nejhorší na tom je to že pro každou takovouhle součástku musím skoro 40 km do Plzně. No co se dá dělat. To už je úděl vesničanů. Zdravím !
