Gramo NC 440
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 07 2007, 22:14    Předmět: Citovat
Na všem je trochu pravdy, ale za blbost se platí.
http://www.elektrospalicek.cz/detail.php?id=914
honza637
Založen: Dec 03, 2004
PříspěvekZaslal: čt červen 07 2007, 22:16    Předmět: Citovat
Reprokabely jsou za se něco jiného. Každopádně ta cena je kravina. Technicky lez ty tověci vyřešit levněji.
Co se týká aparátu 140dB na metr tak bych to neřešil protože takový aparát těžko budeš poslouchat doma a natož ho vůbec jen nahodit. Na zdrojové části tam asi 16A jistič a popř. 3x20 A kombinace stačit nebude:)
Prosím držme se podmínek pro domácnost, o které tu šlo. Na zvučení jsem dělal sice rok a s pár lidma se znám ale příliš mě to nikdy netáhlo. Primárně jsou výkonné aparáty určené pro hlasitý poslech což plní. Už z fyzikálního hlediska nemůžeš ve volném prostředí zajistit optimální podmínky (nebo aspoň se jim blížící) ke kvalitnímu poslechu. Platí pravidlo že signálové kabely mají být co nejkratší a mají mít co nejmenší kapacitu a co nejlepší stínění. Tohle najdeš v každé literatuře, která se tímto zabývá. A tu zvukovou techniku pro kapely nechme stranou. To se m opravdu nepatří.
Kolik serverů jsi zničil, tolikrát jsi adminem.
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt červen 07 2007, 22:24    Předmět: Citovat
Elektronika a fyzika je jen jedna, ať jde o Hifi, snobend nebo PA a ani kecy mládenců od reklamy s tím nic neudělají Very Happy
S tou malou kapacitou kabelů je to sporné, v některých nf aplikacích se naopak osvědčuje používat spíš káblíky s větší. Kapacita a kvalita stínění kabelu není vše, zrovna u přenoskáčů a podobných zařízení se uplatňují i jiné jevy.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 08 2007, 8:35    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
tak jsem si to precetl (teda jen do pulky), nejvic me pobavila veta zacinajici...
Naprosto jedinečná Fraktálová Geometrie Křížové Rotace
Uz jen cekam kdy zena prijde s podobnym napisem na zehlicce Smile
PříspěvekZaslal: pá červen 08 2007, 9:09    Předmět: Citovat
Myslím, že kdyby kvůli takové žehličce zasekla sekyru do konta na čtvrt milionu hluboko, že bys jí udělil patřičnou geometrickou rotaci už mezi dveřmi. Na fraktály by se jí kříž rozpadl cestou se schodů...
Možná jsi nikdy ženskou nepraštil, já tedy ne, ale v takové chvíli.... no, asi bych jen zařval hlasem tak velikým, že by se roztočila sama.
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá červen 08 2007, 9:26    Předmět: Citovat
No může to být společný rodinný majetek Very Happy přes den na to hraješ, večer si to manželka pověsí na krk coby nejdražší šperk a jdete do společnosti Mr. Green
Cust
PříspěvekZaslal: pá červen 08 2007, 11:02    Předmět: Citovat
zenu jsem opravdu neprastil, ale kdybych to domyslel tak daleko jako ty, tak bych asi zarval tak mocne, ze krizovou rotaci by dostal muj krevni obeh a cervene krvinky by se fraktalove zaradili, tak ze jejich fraktalova dimenze by divergovala minimalne k minus nekonecnu Smile
PříspěvekZaslal: ne červen 10 2007, 11:23    Předmět: Citovat
Což ovšem všechno vzaté kolem a kolem je z hlediska globálního aspektu civilizace bazírováním na humánním kompromisu etiky a jako takové je to silně sporadické a těžce diskutabilní...
Ten muzikantský kabel jsem uvedl proto, že má právě poměrně malou kapacitu oproti pravému vf koaxiálu a přitom s ohledem na výše uvedené drastické chování hudebníků při produkci (šlapání po kabelu...) má velice stabilní mechanickou konstrukci - lze o něj zakopnout, aniž by se přetrhnul nebo podobné zvířeckosti - to, že má malý útlum výšek, bych u muzikantského produktu jaksi automaticky předpokládal...
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2009, 12:38    Předmět: Citovat
Zdravím Vás ! Přilepím se sem ať nezakládám nové vlákno. Chtěl bych poprosit o radu : U NC 440 nejde nastavit rychlost. Ovládání funguje ale je poněkud zmatené. Nestačilo hnout s trimrama jak je zde popisováno. Teť měním kondy ale narazil jsem na desce na součástku která vypadá jako ten zelený oválný elyt ale je šedé průsvitné barvy a je připojen k pinům 16 a 20. Jeho označení je : 10/10 XR. Napadlo mě že třeba bip. ale nevím to jistě. Nikde jsem to nenašel. To ofocené schéma na Uploadu není moc čitelné. Nevíte někdo prosím co to je a nebo na co jiného se soustředit ?
honza637
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2009, 13:17    Předmět: Citovat
Myslím že Tesla snad ani bipoláry nedělala. Ty otáčky taky může způsobit vadný potenciometr ( u mého NC je drátový). Když se vychodí, špatně drží kontakt a otáčky pak plavou.
Kaca
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2009, 13:27    Předmět: Citovat
No, já tam mám taky drátový ale když tam dám uhlíkový tak tam vydrží ? Je tam 1.5k a dal bych tam TP 280. Šlo by to ? Díky !
honza637
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2009, 15:08    Předmět: Citovat
Jo tak to jsem nezkoumal, mě funguje. Navíc ho skoro nepoužívám protože po výměně zdroje je ten gramofon po půl minutě stabilní a není důvod to ladit. Změř si proud který jím prochízí a uvidíš ...
Kaca
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2009, 15:10    Předmět: Citovat
J. J. Zatím díky ! Musím to změřit a potom sehnat nějaký ten uhlíkový.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2009, 16:45    Předmět: Citovat
Drátový potenciometr je v NC440 hlavně proto, že je daleko stabilnější s teplotou, než jakýkoli uhlík či cermet.
To oválné "cosi" s nápisem 10/10 je úplně normální /ač mizerný/ elyt 10uF/10V a když ho vypájíš a pozorně se podíváš zespod, je tam vylisována polarita.
Nejčastější příčinou nefunkční regulace u NC440 byl právě přerušený potenciometr regulace.
Kaca
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2009, 17:31    Předmět: Citovat
Tak že nejlepší bude sehnat ten drátový a toho 10uF zmetka vyměním taky. Děkuji ! Nejhorší na tom je to že pro každou takovouhle součástku musím skoro 40 km do Plzně. No co se dá dělat. To už je úděl vesničanů. Zdravím !
Strana 5 z 6
