Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2123 Bydliště: Oslavany
Zaslal: pá září 02 2016, 6:24 Předmět: Grundig Video 2000, rozsypané konektory
Při opravách historických videorekordérů systému video 2000 (2X4) od firmy GRUNDIG z 80tých let přede mnou stojí problém s konektory. Protikus je tištěný spoj a plochý vodič je do nich nejspíše nalisován. Vždy se odlomí plast co je naproti pinům a to většinou po celé délce. Zkusil jsem je slepit sekundovým lepidlem a spájet trafopájkou, ale přesto se rozpadnou v původním lomu. "opásání" drátkem trochu pomůže ale není to 100% spolehlivé. Vytvořit kolem nich nějaký prstenec by s tenounkého plíšku neměl tu sílu a s tlustšího by překážel vedlejšímu konektoru. Máte někdo zkušenosti s jejich opravami.
Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1249 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: pá září 02 2016, 6:57 Předmět:
Zkušenosti nemám, ale asi bych to řešil přilepením zpevňujícího pásku na celou plochu konektoru, např. cuprexitem. Pokud by se z boku na každé straně ještě vybrousila drážka pro drátek, ty pásky se daly z obou stran a ten drátek se přiletoval, tak by to mohlo být docela pevné.
Zdravím všechny,
mně se v takovým případě osvědčilo ovinout konektor tenkou "silonovou" nití a toto pak impregnovat epoxydem. Na jednu vrstvu niti by snad prostor mohl být. Pokud to trochu utahuješ, zůstane to předepnutý a drží. Důležitá je pružnost niti. Podobným způsobem se dá v nouzi "umotat" i krytka na různé konektory typu JACK, např. napájecí konektor na notebook. Kupodivu to ani nevypadá špatně a tato provizorka vydrží dýl, než originál.
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2726 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: pá září 02 2016, 15:20 Předmět:
Přesně tak, měl jsem zalepený stejný konektor z CD ROMky Lepoxem, ale je tam celkem velký tlak. Nyní jsem ho opravil kouskem plastu silnějšího asi o 0,2mm(původní byl moc tenký a křehký), přilepil vteřiňákem na plasty a použil přes konektor pásek smršťovačky. Opatrně nahřál a drží to. Nebo mrni jestli se nedá sehnat comax konektor, ale mě ROMka nefungovala, neměla dostatečný přítlak na piny.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=64008
Zaslal: pá září 02 2016, 15:54 Předmět:
Tohle video mám, a taky má popraskané konektory. Kdysi jsem to oblepil isolepou, drželo to, ale ne na věky. Teď už u mě jenom leží. Kdybych ho chtěl někdy rozjet, tyhle konektory bych určitě neopravoval ale vyměnil za nějaké rozumnější. Vodiče jsou do nich jen nastrkány, a často i ony vůči tomu kontaktu mají blbý dotek. Prostě konektor úplně na nic. Vzhledem k tomu, že těch konektorů je tam hafo, budeš pořád dokola řešit jen problémy ale ne koukat. Když už náhodou pojede - pohneš s ním, a zase tě překvapí nějakou závadou.
