Grundig Video 2000, rozsypané konektory
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: pá září 02 2016, 6:24    Předmět: Grundig Video 2000, rozsypané konektory Citovat
Při opravách historických videorekordérů systému video 2000 (2X4) od firmy GRUNDIG z 80tých let přede mnou stojí problém s konektory. Protikus je tištěný spoj a plochý vodič je do nich nejspíše nalisován. Vždy se odlomí plast co je naproti pinům a to většinou po celé délce. Zkusil jsem je slepit sekundovým lepidlem a spájet trafopájkou, ale přesto se rozpadnou v původním lomu. "opásání" drátkem trochu pomůže ale není to 100% spolehlivé. Vytvořit kolem nich nějaký prstenec by s tenounkého plíšku neměl tu sílu a s tlustšího by překážel vedlejšímu konektoru. Máte někdo zkušenosti s jejich opravami.
 Soubor:  IMG_0567.jpg
 Velikost:  160.61 kB
 Staženo:  266 krát
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 02 2016, 6:57    Předmět: Citovat
Zkušenosti nemám, ale asi bych to řešil přilepením zpevňujícího pásku na celou plochu konektoru, např. cuprexitem. Pokud by se z boku na každé straně ještě vybrousila drážka pro drátek, ty pásky se daly z obou stran a ten drátek se přiletoval, tak by to mohlo být docela pevné.
 Soubor:  img_0567_660.jpg
 Velikost:  153.36 kB
 Staženo:  264 krát
Naposledy upravil jova1 dne pá září 02 2016, 7:01, celkově upraveno 1 krát.
Harry.pa
Založen: Apr 26, 2006
PříspěvekZaslal: pá září 02 2016, 6:59    Předmět: Citovat
Zdravím všechny,
mně se v takovým případě osvědčilo ovinout konektor tenkou "silonovou" nití a toto pak impregnovat epoxydem. Na jednu vrstvu niti by snad prostor mohl být. Pokud to trochu utahuješ, zůstane to předepnutý a drží. Důležitá je pružnost niti. Podobným způsobem se dá v nouzi "umotat" i krytka na různé konektory typu JACK, např. napájecí konektor na notebook. Kupodivu to ani nevypadá špatně a tato provizorka vydrží dýl, než originál.
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: pá září 02 2016, 10:51    Předmět: Citovat
Co smrstovaci buzirka.....
radioelectrum
PříspěvekZaslal: pá září 02 2016, 11:10    Předmět: Citovat
s tou smršťovačkou mne na to navedl kamarád, ale nevím jakou má pevnost. Máte s tím nějakou zkušenost, třeba s jinými konektory ?
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: pá září 02 2016, 11:51    Předmět: Citovat
Smršťovačka s lepidlem bude lepší, ale je trochu dražší a tlustší (třeba 1,5mm na tento průměr)
radioelectrum
PříspěvekZaslal: pá září 02 2016, 12:29    Předmět: Citovat
1,5mm mezi konektory není, sotva se tam vleze ranžír včetně bužírky. viz foto.
zvaty
PříspěvekZaslal: pá září 02 2016, 12:52    Předmět: Citovat
Buzirka bude k tomuto dostatecne pevna.
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: pá září 02 2016, 15:20    Předmět: Citovat
Přesně tak, měl jsem zalepený stejný konektor z CD ROMky Lepoxem, ale je tam celkem velký tlak. Nyní jsem ho opravil kouskem plastu silnějšího asi o 0,2mm(původní byl moc tenký a křehký), přilepil vteřiňákem na plasty a použil přes konektor pásek smršťovačky. Opatrně nahřál a drží to. Nebo mrni jestli se nedá sehnat comax konektor, ale mě ROMka nefungovala, neměla dostatečný přítlak na piny.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=64008
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: pá září 02 2016, 15:54    Předmět: Citovat
Tohle video mám, a taky má popraskané konektory. Kdysi jsem to oblepil isolepou, drželo to, ale ne na věky. Teď už u mě jenom leží. Kdybych ho chtěl někdy rozjet, tyhle konektory bych určitě neopravoval ale vyměnil za nějaké rozumnější. Vodiče jsou do nich jen nastrkány, a často i ony vůči tomu kontaktu mají blbý dotek. Prostě konektor úplně na nic. Vzhledem k tomu, že těch konektorů je tam hafo, budeš pořád dokola řešit jen problémy ale ne koukat. Když už náhodou pojede - pohneš s ním, a zase tě překvapí nějakou závadou.
starecd
PříspěvekZaslal: pá září 02 2016, 18:49    Předmět: Citovat
Taky nevím, proč použili tyhle nespolehlivé a špatně opravitelné konektory. Stočko konektory jsou oproti nim zlaté a snadno opravitelné.
radioelectrum
PříspěvekZaslal: pá září 02 2016, 19:52    Předmět: Citovat
vyzkouším asi tu smršťovací bužírku a uvidím.
radioelectrum
PříspěvekZaslal: st září 14 2016, 7:01    Předmět: Citovat
Tak ta smršťovačka funguje. Má docela velkou sílu a na tento typ konektorů je vyhovující. Te´d mne už jen čeká se pustit do oprav těchto videí.
