Relé a měnič se soft startem.
volente
Založen: Nov 18, 2015
PříspěvekZaslal: so srpen 27 2016, 11:17    Předmět: Relé a měnič se soft startem. Citovat
Relé s cívkou 220V 50Hz připojené na výstup měniče se soft startem spíná pomalu a zakmitá. Dalo by se určitě řešit pomocí časového relé, ale neexistuje jednodušší řešení?
Napadl mě transil třeba 200V do serie s relém. Spotřeba relé je max 5VA. Je to použitelné zapojení?
Díky
volente
PříspěvekZaslal: so srpen 27 2016, 15:16    Předmět: Citovat
Takže už jsem to ohodnotil jako blbost, takhle to nepůjde. Takže time relay.
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: so srpen 27 2016, 19:33    Předmět: Citovat
Zkusil bych DC relé, usměrnění, filtrace.
volente
PříspěvekZaslal: so srpen 27 2016, 22:57    Předmět: Citovat
Používám co mám, a potřebuju detekovat tím relé přítomnost napětí 230V na výstupu měniče. Takže to časové relé to pořeší. Jen ta cena mě trošku s..e.
Olchor
PříspěvekZaslal: ne srpen 28 2016, 7:06    Předmět: Citovat
I AC relé se dá napájet DC přes odpor.
Ale jestli to je jen pro indikaci, použil bych optočlen za pár korun.
PříspěvekZaslal: ne srpen 28 2016, 7:33    Předmět: Citovat
Jde to , který okamžik chceš monitorovat . Zánik sítě nebo náběh náhradního zdroje na jmenovité napětí ?
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 28 2016, 10:52    Předmět: Citovat
Nějak nechápu oč jde. Ono totiž se snižující se frekvencí jde dolů i napětí proto máš ten problém. Nicméně snad každý měnič má kupu pomocných vstupních a výstupních svorek. Které se dají nastavit tak aby ti dělal co potřebuješ. Např. sepnutí toho relé.
Internet - metla lidstva
volente
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2016, 13:56    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Náběh zdroje na jmenovite napětí. Relé přepíná stykačovou jednotku na přepínaní sítě.
Problém je při náběhu měniče, relé spína se zakmitáním. Vyřeším to tím časovým relé se spožděním 1s a je to.
