Založen: Nov 18, 2015 Příspěvky: 171 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: so srpen 27 2016, 11:17 Předmět: Relé a měnič se soft startem.
Relé s cívkou 220V 50Hz připojené na výstup měniče se soft startem spíná pomalu a zakmitá. Dalo by se určitě řešit pomocí časového relé, ale neexistuje jednodušší řešení?
Napadl mě transil třeba 200V do serie s relém. Spotřeba relé je max 5VA. Je to použitelné zapojení?
Díky
Nějak nechápu oč jde. Ono totiž se snižující se frekvencí jde dolů i napětí proto máš ten problém. Nicméně snad každý měnič má kupu pomocných vstupních a výstupních svorek. Které se dají nastavit tak aby ti dělal co potřebuješ. Např. sepnutí toho relé. _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: po srpen 29 2016, 13:56 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
Jde to , který okamžik chceš monitorovat . Zánik sítě nebo náběh náhradního zdroje na jmenovité napětí ?
Náběh zdroje na jmenovite napětí. Relé přepíná stykačovou jednotku na přepínaní sítě.
Problém je při náběhu měniče, relé spína se zakmitáním. Vyřeším to tím časovým relé se spožděním 1s a je to.
