Zdravím a prosím o radu. Bruska TM2BR 3x230V, dvourychlostní, paketový přepínač. Po vypnutí (ne vždy) vybaví fíčko. Pravda, je to starší kousek, v litině ale plní funkci. Napadl mě přepínač ale než vysmahnu 600Kč. Může být problém i někde jinde? Zaráží mě, že brousit můžu klidně půl hodiny, nic se nehřeje a jistič nikdy nevyhodila. Kabel mám 5m, někdy potřebuji posunout na delší věci. Do jednorychlostní bych vrazil stykač ale takto jen vyměnit ten pakeťák. Můžu to ještě nějak proměřit? Megmet nemám
Zaslal: čt srpen 11 2016, 13:11 Předmět:
Někdy je to i tak, že to fíčko je na hraně kvůli jinýmu svodu v domě či chybě v instalaci, a tohle je jen poslední kapka. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt srpen 11 2016, 13:25 Předmět:
Mimochodem, "změříš" to tak, že si spočítáš z proudu fíčka a 230V velikost odporu, vezmeš asi dvojnásobnou hodnotu (t.j. dva stejné odpory v serii) a spojíš fázi a PE.
Nesmí Tě to samozřejmě přitom zabít, t.j. izolované dráty, nejlépe zkušební třípramenná flexošňůra. Pokud fíčko vypadne, je chyba jinde, než ve flexce.
V žádném případě tento návod neslouží pro osoby neznalé a nezkušené ! _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: čt srpen 11 2016, 13:30 Předmět:
Fíčko musí vybavit při jmenovitém rozdílovém proudu a může vybavovat již od 50% tohoto proudu.
Ono někdy v rozvodu, kde je v "klidu" rozdílový proud někde mezi 25-40% jmenovitého vypínacího proudu, to drží a jen to občas vypadne při nějaké špičce při zapínání nebo vypínání některých spotřebičů.
Existují zpožděné, selektivní chrániče...Ovšem je to za trochu vyšší cenu než "klasika".
Zaslal: čt srpen 11 2016, 13:34 Předmět:
Trápil jsem svoje starý bílý domovní 100mA fíčko a padalo kolem 95mA. Slušná přesnost. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 05, 2006 Příspěvky: 672 Bydliště: Strachotín
Zaslal: čt srpen 11 2016, 14:43 Předmět:
Proudový chránič DFS4 - 25A/30mA, divný je, že míchačka ani vrtačka (vše 3x230V) nezlobí. V podstatě jsem o tom chrániči 7 let nevěděl. Mám teda vytáhnout keš a vyměnit ten přepínač? Nedá se ta "špička" vykrýt nějakou tlumivkou-filtrem?
Zaslal: čt srpen 11 2016, 14:49 Předmět:
Nechápu, jak může přepnutí rychlosti flexky vyhodit fíčko, aniž by byl problém v instalaci. Spíš je někde svod N->>PE a špička (na stejným okruhu) při přepnutí to fíčko shodí. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt srpen 11 2016, 15:05 Předmět:
To je vlastně taky možnost.
Mě něco podobnýho dělala UPS, ale při zapnutí přes "centrální" vypínač v dílně. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: čt srpen 11 2016, 15:13 Předmět:
Já bych řekl, že tato bruska je stará klasika s asynchronním motorem - v nich odrušovací členy nebyly, ale teoreticky by mohlo vypínání toho motoru a z toho plynoucí přechodové děje zapůsobit na jiné odrušovací členy v okolních přístrojích, zapojených na stejné vedení (v nich by mohl být třeba načnutý kondenzátor). Pochopitelně to také může být úplně jinak (a asi také bude) .
Zaslal: čt srpen 11 2016, 16:02 Předmět:
Není tam nic a nedělá to při přepnutí a při vypnutí. Klasika stolní bruska s přepínačem na 1400/2800 ot. Obě polohy v pohodě jedou ale když vypnu, vyskočí fíčko. Jako by se jeden kontakt na tom pakeťáku "loudal" a pustil něco zpět proti nule. Ale už jen fantazíruju.
Zaslal: čt srpen 11 2016, 16:19 Předmět:
Jakýkoliv děj mezi L a N nemůže shodit fíčko. Může jedině vyrazit jistič.
Ta flexka má 2 či 3 dráty ve šňůře? Jestli dva, je chyba flexky vyloučená. Jestli tři, může být někde svod na kostru motoru a při vypnutí to ta jehla prorazí. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
