Bruska při vypnutí vybaví Fíčko
wlezley
Založen: Mar 05, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2016, 13:07    Předmět: Bruska při vypnutí vybaví Fíčko Citovat
Zdravím a prosím o radu. Bruska TM2BR 3x230V, dvourychlostní, paketový přepínač. Po vypnutí (ne vždy) vybaví fíčko. Pravda, je to starší kousek, v litině ale plní funkci. Napadl mě přepínač ale než vysmahnu 600Kč. Může být problém i někde jinde? Zaráží mě, že brousit můžu klidně půl hodiny, nic se nehřeje a jistič nikdy nevyhodila. Kabel mám 5m, někdy potřebuji posunout na delší věci. Do jednorychlostní bych vrazil stykač ale takto jen vyměnit ten pakeťák. Můžu to ještě nějak proměřit? Megmet nemám Sad
PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2016, 13:11    Předmět: Citovat
Někdy je to i tak, že to fíčko je na hraně kvůli jinýmu svodu v domě či chybě v instalaci, a tohle je jen poslední kapka.
PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2016, 13:25    Předmět: Citovat
Mimochodem, "změříš" to tak, že si spočítáš z proudu fíčka a 230V velikost odporu, vezmeš asi dvojnásobnou hodnotu (t.j. dva stejné odpory v serii) a spojíš fázi a PE.
Nesmí Tě to samozřejmě přitom zabít, t.j. izolované dráty, nejlépe zkušební třípramenná flexošňůra. Pokud fíčko vypadne, je chyba jinde, než ve flexce.
V žádném případě tento návod neslouží pro osoby neznalé a nezkušené !
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2016, 13:30    Předmět: Citovat
Fíčko musí vybavit při jmenovitém rozdílovém proudu a může vybavovat již od 50% tohoto proudu.
Ono někdy v rozvodu, kde je v "klidu" rozdílový proud někde mezi 25-40% jmenovitého vypínacího proudu, to drží a jen to občas vypadne při nějaké špičce při zapínání nebo vypínání některých spotřebičů.
Existují zpožděné, selektivní chrániče...Ovšem je to za trochu vyšší cenu než "klasika".
PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2016, 13:34    Předmět: Citovat
Trápil jsem svoje starý bílý domovní 100mA fíčko a padalo kolem 95mA. Slušná přesnost. Smile
wlezley
PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2016, 14:43    Předmět: Citovat
Proudový chránič DFS4 - 25A/30mA, divný je, že míchačka ani vrtačka (vše 3x230V) nezlobí. V podstatě jsem o tom chrániči 7 let nevěděl. Mám teda vytáhnout keš a vyměnit ten přepínač? Nedá se ta "špička" vykrýt nějakou tlumivkou-filtrem?
PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2016, 14:49    Předmět: Citovat
Nechápu, jak může přepnutí rychlosti flexky vyhodit fíčko, aniž by byl problém v instalaci. Spíš je někde svod N->>PE a špička (na stejným okruhu) při přepnutí to fíčko shodí.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2016, 15:01    Předmět: Citovat
A nemáš tam odrušovací LC filtr?
PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2016, 15:05    Předmět: Citovat
To je vlastně taky možnost.
Mě něco podobnýho dělala UPS, ale při zapnutí přes "centrální" vypínač v dílně.
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2016, 15:09    Předmět: Citovat
v těhle bruskách nikdy nic takovýho nebylo, v tom soklu spoustu místa zabírá ten přepínač
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2016, 15:13    Předmět: Citovat
Já bych řekl, že tato bruska je stará klasika s asynchronním motorem - v nich odrušovací členy nebyly, ale teoreticky by mohlo vypínání toho motoru a z toho plynoucí přechodové děje zapůsobit na jiné odrušovací členy v okolních přístrojích, zapojených na stejné vedení (v nich by mohl být třeba načnutý kondenzátor). Pochopitelně to také může být úplně jinak (a asi také bude) Very Happy .
wlezley
PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2016, 16:02    Předmět: Citovat
Není tam nic a nedělá to při přepnutí a při vypnutí. Klasika stolní bruska s přepínačem na 1400/2800 ot. Obě polohy v pohodě jedou ale když vypnu, vyskočí fíčko. Jako by se jeden kontakt na tom pakeťáku "loudal" a pustil něco zpět proti nule. Ale už jen fantazíruju.
PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2016, 16:19    Předmět: Citovat
Jakýkoliv děj mezi L a N nemůže shodit fíčko. Může jedině vyrazit jistič.
Ta flexka má 2 či 3 dráty ve šňůře? Jestli dva, je chyba flexky vyloučená. Jestli tři, může být někde svod na kostru motoru a při vypnutí to ta jehla prorazí.
dobrman
PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2016, 17:04    Předmět: Citovat
je to třífázový asynchronní motor
EDIT: foto z netu - já ji mám v garáži a tam nepoběžím Very Happy
 Soubor:  5739af7616c89b87b1ad0100.jpg
 Velikost:  82.5 kB
 Staženo:  123 krát
Naposledy upravil dobrman dne čt srpen 11 2016, 17:10, celkově upraveno 1 krát.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
Je to stolní bruska Wink . Asi ses přehlídnul, Zdenku.
