Ubuntu- rady a pomoc zacatecnikum
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 05 2016, 15:02    Předmět: Citovat
nezabudni dat pred mv prikaz sudo, inak ti to zahlasi, ze nemas prava.
No vidis, a tak si sa bal
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2016, 8:55    Předmět: Citovat
K prejmenovani souboru v /etc/modprobe.d/iwlwifi.conf se drbu s prikazovou radkou a furt me to neslo. Pritom staci napsat sudo nautilus a ve spravci souboru muzu editovat, prejmenovat ... Ze me tohle nikdo neporadil? A vim proc, chteli jste abych se neco noveho naucil. Very Happy
ovladac wifi by mel byt iwlwifi.conf.
Obsah
# /etc/modprobe.d/iwlwifi.conf
# iwlwifi will dyamically load either iwldvm or iwlmvm depending on the
# microcode file installed on the system. When removing iwlwifi, first
# remove the iwl?vm module and then iwlwifi.
remove iwlwifi \
(/sbin/lsmod | grep -o -e ^iwlmvm -e ^iwldvm -e ^iwlwifi | xargs /sbin/rmmod) \
&& /sbin/modprobe -r mac80211
Pokud by nekdo vedel co pripsat aby se wifi zlepsila tak mu budu vdecen do konce sveho bidneho zivota. Linux me jede lepe na mem notasu. Pokud jsem v ubuntu a chci najit neco k memu problemu na netu tak je pro me lepsi vzit teleon a info vyhledat tam. V ubuntu je ten net pomalu nepouzitelny. A prepinat se stale dokola mezi win-ubuntu me uz prestalo bavit
Edit: vytahl jsem na zkousku z jednoho notasu wifi modul a byl natesen jak to bude fungovat. Po oddeklovani meho ntb jsem zjistil ze onen modul mohu vratit zpet tam kde byl. Ten muj je delsi a ten co jsem si prinesl je kratsi, neni jak jej uchytit. Tak zas smula.
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2016, 11:54    Předmět: Citovat
Ten iwlwifi.conf nepatří pro tvou kartu, ty musíš editovat (nebo přidat) iwl3945.conf.
Tu druhou kartu akorát nečím nadstav, já např. používám kousek z merkuru+šroubek s matičkou, nebo tam dej něco jiného.
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
robo
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2016, 14:09    Předmět: Citovat
Kdyz se podivam na wifi tak tam vidim nazev ovladace iwlwifi.conf. Zkusim pohledat na netu ten iwl3945.conf
Standa99
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2016, 15:43    Předmět: Citovat
Dej tady pro jistotu výpis už zmíněného "lsmod |grep iwl". Ten soubor iwl3945.conf vytvoř a nehledej ho. Pochopil jsem, že máš raději klikací nástroje, tak do terminálu stačí zadat "sudo gedit" a uložit pod správným názvem do správného adresáře.
robo
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2016, 16:31    Předmět: Citovat
Soubor iwl3945.conf vytvoren a do nej vlozen radek "options iwl3945 disable_hw_scan=0" bez uvozovek. Nasledoval restart. Ted to budu chvilku zkouset jestli bude nejaka zmena.
robo
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2016, 16:39    Předmět: Citovat
Tak zmena asi zadna. dal jsem odeslat a kolecko se toci a toci.
Standa99
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2016, 16:45    Předmět: Citovat
Tak zkus tu druhou kartu, co to je zač?
robo
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2016, 16:55    Předmět: Citovat
Azurewave AR5B95. Stoupl jsem si k oknu, zdivo je siporex. Signal se zlepsil a test na dsl.cz byl down 6.38 a up 14.25Mb/s . Tak me napadlo ze koupim nejakou krabku s klient rezimem, dam ji na okno a net pujde po kabelu.
robo
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2016, 16:56    Předmět: Citovat
Standa99
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2016, 17:05    Předmět: Citovat
Ta AR5B95 je s Atheros chipsetem, který je bezproblémový a dokonce umí i eNko. Ideál by byl kabel skrz tu stěnu, protože takhle se to odráží venku od stromů?
robo
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2016, 17:13    Předmět: Citovat
Tak jsem prehodil wifi modul. Sila signalu je podle indikatoru stejna. Uvidim co odezva na netu.
robo
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2016, 17:20    Předmět: Citovat
IEEE 802.11bgn ESSID:"A
Mode:Managed Frequency:2.437 GHz Access Point: 00:24:01:91:28:3C
Bit Rate=18 Mb/s Tx-Power=14 dBm
Retry short limit:7 RTS thr:off Fragment thr:off
Power Management:off
Link Quality=38/70 Signal level=-72 dBm
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:3 Invalid misc:570 Missed beacon:0
Wiphy phy0
max # scan SSIDs: 4
max scan IEs length: 2257 bytes
Retry short limit: 7
Retry long limit: 4
Coverage class: 0 (up to 0m)
Device supports RSN-IBSS.
Device supports AP-side u-APSD.
Device supports T-DLS.
Supported Ciphers:
* WEP40 (00-0f-ac:1)
* WEP104 (00-0f-ac:5)
* TKIP (00-0f-ac:2)
* CCMP (00-0f-ac:4)
* 00-0f-ac:10
* GCMP (00-0f-ac:Cool
* 00-0f-ac:9
* CMAC (00-0f-ac:6)
* 00-0f-ac:13
* 00-0f-ac:11
* 00-0f-ac:12
Available Antennas: TX 0x1 RX 0x3
Configured Antennas: TX 0x1 RX 0x3
Supported interface modes:
* IBSS
* managed
* AP
* AP/VLAN
* WDS
* monitor
* mesh point
* P2P-client
* P2P-GO
* Unknown mode (11)
Band 1:
Capabilities: 0x11ce
HT20/HT40
SM Power Save disabled
RX HT40 SGI
TX STBC
RX STBC 1-stream
Max AMSDU length: 3839 bytes
DSSS/CCK HT40
Maximum RX AMPDU length 65535 bytes (exponent: 0x003)
Minimum RX AMPDU time spacing: 8 usec (0x06)
HT TX/RX MCS rate indexes supported: 0-7
Bitrates (non-HT):
* 1.0 Mbps
* 2.0 Mbps (short preamble supported)
* 5.5 Mbps (short preamble supported)
* 11.0 Mbps (short preamble supported)
* 6.0 Mbps
* 9.0 Mbps
* 12.0 Mbps
* 18.0 Mbps
* 24.0 Mbps
* 36.0 Mbps
* 48.0 Mbps
* 54.0 Mbps
Frequencies:
* 2412 MHz [1] (14.0 dBm)
* 2417 MHz [2] (15.0 dBm)
* 2422 MHz [3] (15.0 dBm)
* 2427 MHz [4] (15.0 dBm)
* 2432 MHz [5] (15.0 dBm)
* 2437 MHz [6] (15.0 dBm)
* 2442 MHz [7] (15.0 dBm)
* 2447 MHz [8] (15.0 dBm)
* 2452 MHz [9] (15.0 dBm)
* 2457 MHz [10] (15.0 dBm)
* 2462 MHz [11] (15.0 dBm)
* 2467 MHz [12] (15.0 dBm)
* 2472 MHz [13] (14.0 dBm)
* 2484 MHz [14] (17.0 dBm) (no IR)
Supported commands:
* new_interface
* set_interface
* new_key
* start_ap
* new_station
* new_mpath
* set_mesh_config
* set_bss
* authenticate
* associate
* deauthenticate
* disassociate
* join_ibss
* join_mesh
* remain_on_channel
* set_tx_bitrate_mask
* frame
* frame_wait_cancel
* set_wiphy_netns
* set_channel
* set_wds_peer
* tdls_mgmt
* tdls_oper
* probe_client
* set_noack_map
* register_beacons
* start_p2p_device
* set_mcast_rate
* channel_switch
* Unknown command (104)
* connect
* disconnect
Supported TX frame types:
* IBSS: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
* managed: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
* AP: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
* AP/VLAN: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
* mesh point: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
* P2P-client: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
* P2P-GO: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
* P2P-device: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
Supported RX frame types:
* IBSS: 0x40 0xb0 0xc0 0xd0
* managed: 0x40 0xd0
* AP: 0x00 0x20 0x40 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0
* AP/VLAN: 0x00 0x20 0x40 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0
* mesh point: 0xb0 0xc0 0xd0
* P2P-client: 0x40 0xd0
* P2P-GO: 0x00 0x20 0x40 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0
* P2P-device: 0x40 0xd0
software interface modes (can always be added):
* AP/VLAN
* monitor
valid interface combinations:
* #{ managed } <= 2048, #{ AP, mesh point } <= 8, #{ P2P-client, P2P-GO } <= 1,
total <= 2048, #channels <= 1, STA/AP BI must match
* #{ WDS } <= 2048,
HT Capability overrides:
* MCS: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
* maximum A-MSDU length
* supported channel width
* short GI for 40 MHz
* max A-MPDU length exponent
* min MPDU start spacing
Device supports TX status socket option.
Device supports HT-IBSS.
Device supports SAE with AUTHENTICATE command
Device supports low priority scan.
Device supports scan flush.
Device supports AP scan.
Device supports per-vif TX power setting
P2P GO supports CT window setting
Driver supports a userspace MPM
Device supports active monitor (which will ACK incoming frames)
Driver/device bandwidth changes during BSS lifetime (AP/GO mode)
Edit: Zda se me ze net, odezva, je o moc lepsi. Uz i zde. Neco napisu, dam odeslat a odesle se to hned. Predtim se tocilo a tocilo kolecko a az za dlouho, nekdy vubec doslo k odeslani.
Test dsl.cz
down 10.24, 8.93, 11.39Mb/s
up 11.11, 11.64, 9.19Mb/s
Standa99
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2016, 17:37    Předmět: Citovat
Slinkovaná je sice za 18 (proti 48 ), ale jak píšeš, drží dobře, tak ať to vydrží.
robo
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2016, 18:04    Předmět: Citovat
Je to opravdu znat, rychlost odezva. Zacina se me ten net na ubuntu libit. Wifi modul jsem si pujcil. Budu ho muset vratit. Takze za tyden dva to budu resit zas. Snad se me povede do te doby sehnat nejake wifi moduly abych to mohl vyzkouset. A nebo si ho necham a do toho ntb dam jinou. Modul jako modul.
Strana 2 z 4
