Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3316 Bydliště: Brno
Zaslal: út srpen 09 2016, 8:55 Předmět:
K prejmenovani souboru v /etc/modprobe.d/iwlwifi.conf se drbu s prikazovou radkou a furt me to neslo. Pritom staci napsat sudo nautilus a ve spravci souboru muzu editovat, prejmenovat ... Ze me tohle nikdo neporadil? A vim proc, chteli jste abych se neco noveho naucil.
ovladac wifi by mel byt iwlwifi.conf.
Obsah
# /etc/modprobe.d/iwlwifi.conf
# iwlwifi will dyamically load either iwldvm or iwlmvm depending on the
# microcode file installed on the system. When removing iwlwifi, first
# remove the iwl?vm module and then iwlwifi.
remove iwlwifi \
(/sbin/lsmod | grep -o -e ^iwlmvm -e ^iwldvm -e ^iwlwifi | xargs /sbin/rmmod) \
&& /sbin/modprobe -r mac80211
Pokud by nekdo vedel co pripsat aby se wifi zlepsila tak mu budu vdecen do konce sveho bidneho zivota. Linux me jede lepe na mem notasu. Pokud jsem v ubuntu a chci najit neco k memu problemu na netu tak je pro me lepsi vzit teleon a info vyhledat tam. V ubuntu je ten net pomalu nepouzitelny. A prepinat se stale dokola mezi win-ubuntu me uz prestalo bavit
Edit: vytahl jsem na zkousku z jednoho notasu wifi modul a byl natesen jak to bude fungovat. Po oddeklovani meho ntb jsem zjistil ze onen modul mohu vratit zpet tam kde byl. Ten muj je delsi a ten co jsem si prinesl je kratsi, neni jak jej uchytit. Tak zas smula.
Ten iwlwifi.conf nepatří pro tvou kartu, ty musíš editovat (nebo přidat) iwl3945.conf.
Tu druhou kartu akorát nečím nadstav, já např. používám kousek z merkuru+šroubek s matičkou, nebo tam dej něco jiného. _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Dej tady pro jistotu výpis už zmíněného "lsmod |grep iwl". Ten soubor iwl3945.conf vytvoř a nehledej ho. Pochopil jsem, že máš raději klikací nástroje, tak do terminálu stačí zadat "sudo gedit" a uložit pod správným názvem do správného adresáře. _________________ .
Zaslal: út srpen 09 2016, 16:31 Předmět:
Soubor iwl3945.conf vytvoren a do nej vlozen radek "options iwl3945 disable_hw_scan=0" bez uvozovek. Nasledoval restart. Ted to budu chvilku zkouset jestli bude nejaka zmena.
Zaslal: út srpen 09 2016, 16:39 Předmět:
Tak zmena asi zadna. dal jsem odeslat a kolecko se toci a toci.
Zaslal: út srpen 09 2016, 16:55 Předmět:
Azurewave AR5B95. Stoupl jsem si k oknu, zdivo je siporex. Signal se zlepsil a test na dsl.cz byl down 6.38 a up 14.25Mb/s . Tak me napadlo ze koupim nejakou krabku s klient rezimem, dam ji na okno a net pujde po kabelu.
Zaslal: út srpen 09 2016, 16:56 Předmět:
Ta AR5B95 je s Atheros chipsetem, který je bezproblémový a dokonce umí i eNko. Ideál by byl kabel skrz tu stěnu, protože takhle se to odráží venku od stromů? _________________ .
Edit: Zda se me ze net, odezva, je o moc lepsi. Uz i zde. Neco napisu, dam odeslat a odesle se to hned. Predtim se tocilo a tocilo kolecko a az za dlouho, nekdy vubec doslo k odeslani.
Test dsl.cz
down 10.24, 8.93, 11.39Mb/s
up 11.11, 11.64, 9.19Mb/s
Zaslal: út srpen 09 2016, 18:04 Předmět:
Je to opravdu znat, rychlost odezva. Zacina se me ten net na ubuntu libit. Wifi modul jsem si pujcil. Budu ho muset vratit. Takze za tyden dva to budu resit zas. Snad se me povede do te doby sehnat nejake wifi moduly abych to mohl vyzkouset. A nebo si ho necham a do toho ntb dam jinou. Modul jako modul.
Strana 2 z 4
