Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 401 Bydliště: Žilina
Zaslal: po srpen 01 2016, 12:14 Předmět: Carina 2011B -preladenie na záp.normu
Zdravím páni, bol som požiadaný o reparáciu tohoto rádia a zároveň o preladenie VKV na západnú normu. Konvertorom to moc riešiť nechcem, iba ako posledý spôsob.
Prikladám aj schémku.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31875 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po srpen 01 2016, 16:05 Předmět:
Vzhledem k vf vlastnostem použitejch trandů (GF506 a OC170) bych se naopak radši zaměřil na ten konvertor, i kdybych ho měl přepínat na 3 částečný subpásma. Umíš si představit OC170 oscilující na frekvenci 108MHz + mf neboli 118,7MHz? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kromě těch germaňáků se nevyhne laborováním s cívkami L3 a L5. Pouhým vypájením kondenzátorů C9 a C17 to podle mě přeladit nepůjde. Mimo to je potřeba rozpojit náhon ladění, celý VKV díl vyndat a teprve pak na něm provádět nějaké úpravy. Nakonec, pokud by se neobsáhlo celé pásmo, tak by se tam ty germaňáky mohly nechat. Chtělo by to vyzkoušet, ale komplikovaný přístup k VKV jednotce mě od toho zatím odrazuje. Ale pořád váhám, Carina je dobrý přijímač a s konvertorem má na VKV výborný přednes.
Přeladit to půjde, inspirací by mohlo být schéma upravených tranzistoráků pro západní normu typu Mambo a spol. S OC170 může být problém, ale lze to vyřešit použitím tranzistorů ze starého TV kanálového voliče. Kdysi jsem měl na dvounormový upraveného Akcenta a tam jsem úzký rozsah řešil přidáním paralelních cívek.
xsc:
Dobrý nápad, díky. Tady a tady jsou příslušné návody. Až budu mít čas a náladu, tak to vyzkouším též. BTW Akcenta nebo BigBíta se mi zatím nepodařilo sehnat. Byl to dobrý přístroj? Tuším první rádio s VKV od Tesly. Zatím mám jen jeho východoněmecký ekvivalent a ten hraje hezky.
Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1273 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: po srpen 01 2016, 18:53 Předmět:
S tými prelaďovacími návodmi od pána Jeníčka z vyššie uvedených odkazov mám dobré skúsenosti. Chodí to až do 108 MHz, častokrát bez nutnosti výmeny tranzistora.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19533 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po srpen 01 2016, 19:39 Předmět:
Tranzistory OC170+ celkem ochotně kmitají ještě nad 200 MHz, takže jde jen o mírné zvýšení stupně vazby v oscilátoru.
Zapojený jako zesilovač už takovou výhrou není, tam je určitě vhodnější GF507 nebo AF106 či AF109 (nebo z něčeho z Azbukikstánu vybrat ΓΤ328A nebo Б).
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út srpen 02 2016, 4:59 Předmět:
Ale pokud je tvá teoretická výbava pár blikačů a nevlastníš alespoň amatérské GDO , tak se v tom ani nezačínej vrtat . Zde není ani tak problém součástky vyměnit , ale potom radio sladit .
Zaslal: st srpen 03 2016, 6:58 Předmět:
Jo, som ani necakal takuto odozvu . prestudoval som si odkazy, ktore ste uviedli, skusim to nejak prisposobit na 2011-tku, snad sa nieco podari. Sice som nieco podobne este nerobil, ale ved uvidime..
K té Carině: u ní to přeladění skutečně vyžaduje poněkud víc zásahů, než třeba v přístrojích dovážených nebo původně vyráběných i pro export a pro naši normu jen upravených. Přesto postupy uvedené v odkazech výše fungují a při pečlivé práci a trpělivosti se dá dosáhnout slušného výsledku i s pouhým voltmetrem a jedním přijímačem na porovnání frekvencí.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6509 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: st srpen 03 2016, 14:36 Předmět:
Já používám komplet starou digitální stupnici z autoradia. Vazební smyčka dva závity a chytá se překvapivě dobře při vzdálenosti třeba 1cm. Asi citlivý kus. Pak je pohoda nastavit oscilátor. Z nějakého pravěkého autoradia s provázkovým laděním lze snadno získat. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
