Carina 2011B -preladenie na záp.normu
ypsi
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2016, 12:14    Předmět: Carina 2011B -preladenie na záp.normu Citovat
Zdravím páni, bol som požiadaný o reparáciu tohoto rádia a zároveň o preladenie VKV na západnú normu. Konvertorom to moc riešiť nechcem, iba ako posledý spôsob.
Prikladám aj schémku.
Ďakujem!!
 Soubor:  carina_vkv.PNG
 Velikost:  229.67 kB
 Staženo:  276 krát
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2016, 16:05    Předmět: Citovat
Vzhledem k vf vlastnostem použitejch trandů (GF506 a OC170) bych se naopak radši zaměřil na ten konvertor, i kdybych ho měl přepínat na 3 částečný subpásma. Umíš si představit OC170 oscilující na frekvenci 108MHz + mf neboli 118,7MHz?
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2016, 16:32    Předmět: Citovat
A kromě těch germaňáků se nevyhne laborováním s cívkami L3 a L5. Pouhým vypájením kondenzátorů C9 a C17 to podle mě přeladit nepůjde. Mimo to je potřeba rozpojit náhon ladění, celý VKV díl vyndat a teprve pak na něm provádět nějaké úpravy. Nakonec, pokud by se neobsáhlo celé pásmo, tak by se tam ty germaňáky mohly nechat. Chtělo by to vyzkoušet, ale komplikovaný přístup k VKV jednotce mě od toho zatím odrazuje. Ale pořád váhám, Carina je dobrý přijímač a s konvertorem má na VKV výborný přednes.
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2016, 17:45    Předmět: Citovat
Přeladit to půjde, inspirací by mohlo být schéma upravených tranzistoráků pro západní normu typu Mambo a spol. S OC170 může být problém, ale lze to vyřešit použitím tranzistorů ze starého TV kanálového voliče. Kdysi jsem měl na dvounormový upraveného Akcenta a tam jsem úzký rozsah řešil přidáním paralelních cívek.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2016, 18:32    Předmět: Citovat
xsc:
Dobrý nápad, díky. Wink Tady a tady jsou příslušné návody. Až budu mít čas a náladu, tak to vyzkouším též. BTW Akcenta nebo BigBíta se mi zatím nepodařilo sehnat. Evil or Very Mad Byl to dobrý přístroj? Tuším první rádio s VKV od Tesly. Zatím mám jen jeho východoněmecký ekvivalent Wink a ten hraje hezky.
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2016, 18:35    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
...Umíš si představit OC170 oscilující na frekvenci 108MHz + mf neboli 118,7MHz?
Ono to lze obejít možností 108MHz - mf neboli 97,3MHz. A to už není od původního maxima (83,7) tak daleko. Wink
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2016, 18:53    Předmět: Citovat
S tými prelaďovacími návodmi od pána Jeníčka z vyššie uvedených odkazov mám dobré skúsenosti. Chodí to až do 108 MHz, častokrát bez nutnosti výmeny tranzistora.
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2016, 19:39    Předmět: Citovat
Tranzistory OC170+ celkem ochotně kmitají ještě nad 200 MHz, takže jde jen o mírné zvýšení stupně vazby v oscilátoru.
Zapojený jako zesilovač už takovou výhrou není, tam je určitě vhodnější GF507 nebo AF106 či AF109 (nebo z něčeho z Azbukikstánu vybrat ΓΤ328A nebo Б).
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2016, 4:59    Předmět: Citovat
Ale pokud je tvá teoretická výbava pár blikačů a nevlastníš alespoň amatérské GDO , tak se v tom ani nezačínej vrtat . Zde není ani tak problém součástky vyměnit , ale potom radio sladit .
ypsi
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2016, 6:58    Předmět: Citovat
Jo, som ani necakal takuto odozvu Smile. prestudoval som si odkazy, ktore ste uviedli, skusim to nejak prisposobit na 2011-tku, snad sa nieco podari. Sice som nieco podobne este nerobil, ale ved uvidime.. Smile
Dakujem.
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2016, 8:13    Předmět: Citovat
Vlákno jsem pročistil, OT příspěvky najdete v novém vláknu o starých plastech. To by zapadnout nemuselo.
K té Carině: u ní to přeladění skutečně vyžaduje poněkud víc zásahů, než třeba v přístrojích dovážených nebo původně vyráběných i pro export a pro naši normu jen upravených. Přesto postupy uvedené v odkazech výše fungují a při pečlivé práci a trpělivosti se dá dosáhnout slušného výsledku i s pouhým voltmetrem a jedním přijímačem na porovnání frekvencí.
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2016, 9:02    Předmět: Citovat
A zkušenostmi ....
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2016, 9:05    Předmět: Citovat
Ano, zkušenosti jsou velmi výrazná přísada. Bez nich to skutečně nemívá tu chuť.
Díky.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2016, 14:36    Předmět: Citovat
Já používám komplet starou digitální stupnici z autoradia. Vazební smyčka dva závity a chytá se překvapivě dobře při vzdálenosti třeba 1cm. Asi citlivý kus. Pak je pohoda nastavit oscilátor. Z nějakého pravěkého autoradia s provázkovým laděním lze snadno získat.
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2016, 5:14    Předmět: Citovat
A to jak Honzo ? Z červeného kontejneru ?
