Digitální šupléra a mikrometr
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2016, 9:25    Předmět: Citovat
Mrkni na magneticke snimace polohy od AMS. Je to magneticky pasek ktery jede nad IO. Ja pouzivam v jedne aplikaci konkretne AS5311, ma klasicky inkrementalni vystup, pwm a coz je pro mne podstatne, seriovy vystup kde posila udaj o absolutni poloze - v ramci jednoho polu pasku ktery je tady konkretne 2mm. Staci jednou zkalibrovat a dal se nemusis o nic starat. Rozliseni je 500nm coz si myslim bude pro tvuj ucel stacit. Stoji to par dolaru a funguje bez nejakych zaludnosti.
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2016, 10:10    Předmět: Citovat
Hmm, to vypadá dobře. Snímací čip 171,- Páska je trochu horší, 850,- za metr. Ale v pohodě, na malou frézku by mě metr stačil. Smile
Díky za tip, netušil jsem, že něco takovýho existuje.
termit256
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2016, 10:24    Předmět: Citovat
Ty pasky jsou v ruznych tridach presnosti, jsou i levnejsi. Bohuzel firma od ktere jsem ty levne kupoval uz neexistuje, ale vyrobcu pasek je pry vic, tak zkus pohledat.
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
tady máš inspiraci jak to zbouchat do kupy Very Happy (na konci jsou odkazy na desku apod..)
http://www.elektec.com/MMS/Magnetmesssensoren.html
termit256
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2016, 10:26    Předmět: Citovat
Ty suplery bych nepouzival, neni to moc spolehlive. Je to halkive na vlhkost, prach, ruseni, proste vsechno.
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2016, 15:39    Předmět: Citovat
dobrman napsal(a):
Zas ta hrozná řeč. Embarassed
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2016, 15:44    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
Na co reaguješ? V tom odkazu co dával Dobrman je 5311, co doporučuješ.
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2016, 15:51    Předmět: Citovat
Já měl za to, že ty šuplery mají kapacitní snímání. Jednu nefunkční jsem rozebral a pod tou stupnicí jsem našel nalepovací "plošný spoj", kde byl velice jemný hřebínek.
termit256
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2016, 17:42    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Ja to poradne necet, koukal jsem na clanek pres mobil a kdyz jsem videl obrazek suplery a nemcinu, dal jsem necetl. Myslel jsem ze je to jen dalsi z rady odmerovani vyrobene z suplery.
Moje poznamka se tykala kapacitniho mereni, tam je snad jedina vyhoda nizke vyrobni naklady. AS5311 je naprosto v pohode, krome silnych mag. poli a oceloveho prachu ktery by se lepil na pasek tomu nevadi nic. S tema polema to neni moc kriticke, ja to provozuju asi 5cm od 750W asynchronaku bez problemu. Ma to i vnitrni diagnostiku, kdyz je nejaky problem, da se vycist po seriovem portu. Vcetne sily mag pole, tj vzdalenosti pasku od chipu.
Mechanicka konstrukce na nemeckem odkazu mi prijde ponekud divoka, ja to resil prilepenim pasku na linearni vedeni ktere jsem koupil za par korun na aukru - napr. toto http://aukro.cz/linearni-vedeni-iko-ml-g9-i6367451222.html Chodi lehounce a naprosto presne. Predpokladam ze na mereni struny nepotrebujes nijak dlouhy chod.
Pokud budes pouzivat AB vystup, ten prevodnik RS485 bych tam urcite dal, tenhle vystup je na ruseni dost haklivy a chyba se casem muze kumulovat. Seriove rozhrani tim netrpi, mam vedene asi 3m ethernetoveho kabelu cat7 primo z 5311 pres stroj plny frekvencnich menicu, krokovych motoru apod. a neni s tim problem. Neni tam zadne CRC, jen parita a tak proste nactu 3x za sebou udaj o poloze a pokud se nelisi o vic jak 3LSB (vystup vzdycky trosku kmita), vyhodnotim udaj o poloze jako spravne nacteny. Nacitam kazdych cca 150us, casteji to nema prilis vyznam, vnitrni vzorkovani pro absolutni vystup je 10kHz. Chybovost prenosu ale nesleduju, protoze s tim v me aplikaci neni zadny ocividny problem.
kachle
Založen: Nov 23, 2015
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2016, 17:56    Předmět: Citovat
Ty s těma šuplerama máš nějaké osobní zkušenosti, nebo se jen domníváš. Já je používím a není problém. Mám to na malém soustruhu i frézce, kde nepoužívám chlazení. Zobrazovače používám tyto:http://www.elektronicke-stavebnice.cz/products/jednoose-digitalni-odmerovani/
termit256
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2016, 18:18    Předmět: Citovat
Jo, zkousel jsem to a bylo to opravdu nepouzitelne. Pokud to mas jen jako odmerovani budiz. Tam to kazdou chvili nulujes a pokud ukaze nejakou blbost, vetsinou se to hned pozna. Ale pokud se na zaklade udaju z tohoto ma ridit masina ktera pri selhani mereni naboura a mas skodu za x tisic, poradne se rozmyslis jestli to nasadis.
Stacila napr v zime kondenzovana vlhkost s trochou prachu a bylo po mereni.
petula
Založen: May 22, 2016
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2016, 13:38    Předmět: Citovat
mám digitální šupleru se stojanem až do 500 mm, lze ale nastavit také palcové odměřování. Přesnost 0.05 mm. Ta šuplera má digitální výstup a mám ji připojenou k PC. Načítám z ní data do PC při odměřování hotových výrobků. Šupleru lze ale použít také k označení nárysky, kde se má vrtat, řezat atp. Komunikační protokol je známý (akorát si právě nevzpomenu jak se jmenuje), popis protokolu mám na papíru v manuálu k té šupleře. Pokud je zájem , ofotím a dám to sem nebo někam ...
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2016, 14:13    Předmět: Citovat
Nojo, ale nikdo neví, zda je protokol stejnej jako u Lidláckých či podobných sračkosegmentovek. Na netu jsem našel, že protokoly jsou minimálně dva.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá srpen 05 2016, 18:42    Předmět: Citovat
No co pripijis osciloskop a za hodinku mas vsetko zistene, keby som 10min hladal na webe mohol som si usetrit cas.
Mam aj program do atiny, ale voslo to tam tak tak. Displej z aliexpresi za smiesne peniaze sice mala vyska ale zatial vidim a pri frezovani aj tak treba vidiet na obrobok tak ze displej je v pohode. Navyse tlacidla vyuzivaju vodice k displeju tak ze uspora prepojovacich vodicov. Nevyhoda kazda posuvka vlastny uP a displej led koli rychlosti vycitavania udajov, aj tak ne to troska pomale ale na rucny pohon staci.
Mam to hodene na stole pod kopou papierov od ssp elektrani katastra a podobne tak ze nieje sanca sa k tomu dostat.
PříspěvekZaslal: ne srpen 07 2016, 22:33    Předmět: Citovat
Tak jsem našel něco co je pro mý průběžný měření průměru tiskový struny úplně ideál. Mám představu, že struna pojede mezi dvěma kuličkovejma ložiskama. Jedno bude pevný, druhý pohyblivý osazený v třemenu tvaru U a ten třmen se přilepí dnem na píst tloušťkoměru z odkazu. Pružina tloušťkoměru bude přes píst a třmen přitlačovat ložisko ke struně. Myslím, že nic jednoduššího a levnějšího se vymyslet nedá. Bohužel, tahle digitálka nemá konektor datovýho interface.
Strana 2 z 3
