Mrkni na magneticke snimace polohy od AMS. Je to magneticky pasek ktery jede nad IO. Ja pouzivam v jedne aplikaci konkretne AS5311, ma klasicky inkrementalni vystup, pwm a coz je pro mne podstatne, seriovy vystup kde posila udaj o absolutni poloze - v ramci jednoho polu pasku ktery je tady konkretne 2mm. Staci jednou zkalibrovat a dal se nemusis o nic starat. Rozliseni je 500nm coz si myslim bude pro tvuj ucel stacit. Stoji to par dolaru a funguje bez nejakych zaludnosti.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17796 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá červenec 29 2016, 10:10 Předmět:
Hmm, to vypadá dobře. Snímací čip 171,- Páska je trochu horší, 850,- za metr. Ale v pohodě, na malou frézku by mě metr stačil.
Díky za tip, netušil jsem, že něco takovýho existuje. _________________ Jirka
Ty pasky jsou v ruznych tridach presnosti, jsou i levnejsi. Bohuzel firma od ktere jsem ty levne kupoval uz neexistuje, ale vyrobcu pasek je pry vic, tak zkus pohledat.
Já měl za to, že ty šuplery mají kapacitní snímání. Jednu nefunkční jsem rozebral a pod tou stupnicí jsem našel nalepovací "plošný spoj", kde byl velice jemný hřebínek.
Na co reaguješ? V tom odkazu co dával Dobrman je 5311, co doporučuješ.
Ja to poradne necet, koukal jsem na clanek pres mobil a kdyz jsem videl obrazek suplery a nemcinu, dal jsem necetl. Myslel jsem ze je to jen dalsi z rady odmerovani vyrobene z suplery.
Moje poznamka se tykala kapacitniho mereni, tam je snad jedina vyhoda nizke vyrobni naklady. AS5311 je naprosto v pohode, krome silnych mag. poli a oceloveho prachu ktery by se lepil na pasek tomu nevadi nic. S tema polema to neni moc kriticke, ja to provozuju asi 5cm od 750W asynchronaku bez problemu. Ma to i vnitrni diagnostiku, kdyz je nejaky problem, da se vycist po seriovem portu. Vcetne sily mag pole, tj vzdalenosti pasku od chipu.
Mechanicka konstrukce na nemeckem odkazu mi prijde ponekud divoka, ja to resil prilepenim pasku na linearni vedeni ktere jsem koupil za par korun na aukru - napr. toto http://aukro.cz/linearni-vedeni-iko-ml-g9-i6367451222.html Chodi lehounce a naprosto presne. Predpokladam ze na mereni struny nepotrebujes nijak dlouhy chod.
Pokud budes pouzivat AB vystup, ten prevodnik RS485 bych tam urcite dal, tenhle vystup je na ruseni dost haklivy a chyba se casem muze kumulovat. Seriove rozhrani tim netrpi, mam vedene asi 3m ethernetoveho kabelu cat7 primo z 5311 pres stroj plny frekvencnich menicu, krokovych motoru apod. a neni s tim problem. Neni tam zadne CRC, jen parita a tak proste nactu 3x za sebou udaj o poloze a pokud se nelisi o vic jak 3LSB (vystup vzdycky trosku kmita), vyhodnotim udaj o poloze jako spravne nacteny. Nacitam kazdych cca 150us, casteji to nema prilis vyznam, vnitrni vzorkovani pro absolutni vystup je 10kHz. Chybovost prenosu ale nesleduju, protoze s tim v me aplikaci neni zadny ocividny problem.
Ty suplery bych nepouzival, neni to moc spolehlive. Je to halkive na vlhkost, prach, ruseni, proste vsechno.
Ty s těma šuplerama máš nějaké osobní zkušenosti, nebo se jen domníváš. Já je používím a není problém. Mám to na malém soustruhu i frézce, kde nepoužívám chlazení. Zobrazovače používám tyto:http://www.elektronicke-stavebnice.cz/products/jednoose-digitalni-odmerovani/
Jo, zkousel jsem to a bylo to opravdu nepouzitelne. Pokud to mas jen jako odmerovani budiz. Tam to kazdou chvili nulujes a pokud ukaze nejakou blbost, vetsinou se to hned pozna. Ale pokud se na zaklade udaju z tohoto ma ridit masina ktera pri selhani mereni naboura a mas skodu za x tisic, poradne se rozmyslis jestli to nasadis.
Stacila napr v zime kondenzovana vlhkost s trochou prachu a bylo po mereni.
Založen: May 22, 2016 Příspěvky: 855 Bydliště: Čelákovice / Brandýs n.L / Stará Boleslav
Zaslal: čt srpen 04 2016, 13:38 Předmět:
mám digitální šupleru se stojanem až do 500 mm, lze ale nastavit také palcové odměřování. Přesnost 0.05 mm. Ta šuplera má digitální výstup a mám ji připojenou k PC. Načítám z ní data do PC při odměřování hotových výrobků. Šupleru lze ale použít také k označení nárysky, kde se má vrtat, řezat atp. Komunikační protokol je známý (akorát si právě nevzpomenu jak se jmenuje), popis protokolu mám na papíru v manuálu k té šupleře. Pokud je zájem , ofotím a dám to sem nebo někam ...
Zaslal: čt srpen 04 2016, 14:13 Předmět:
Nojo, ale nikdo neví, zda je protokol stejnej jako u Lidláckých či podobných sračkosegmentovek. Na netu jsem našel, že protokoly jsou minimálně dva. _________________ Jirka
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4507 Bydliště: Košice
Zaslal: pá srpen 05 2016, 18:42 Předmět:
No co pripijis osciloskop a za hodinku mas vsetko zistene, keby som 10min hladal na webe mohol som si usetrit cas.
Mam aj program do atiny, ale voslo to tam tak tak. Displej z aliexpresi za smiesne peniaze sice mala vyska ale zatial vidim a pri frezovani aj tak treba vidiet na obrobok tak ze displej je v pohode. Navyse tlacidla vyuzivaju vodice k displeju tak ze uspora prepojovacich vodicov. Nevyhoda kazda posuvka vlastny uP a displej led koli rychlosti vycitavania udajov, aj tak ne to troska pomale ale na rucny pohon staci.
Mam to hodene na stole pod kopou papierov od ssp elektrani katastra a podobne tak ze nieje sanca sa k tomu dostat.
Zaslal: ne srpen 07 2016, 22:33 Předmět:
Tak jsem našel něco co je pro mý průběžný měření průměru tiskový struny úplně ideál. Mám představu, že struna pojede mezi dvěma kuličkovejma ložiskama. Jedno bude pevný, druhý pohyblivý osazený v třemenu tvaru U a ten třmen se přilepí dnem na píst tloušťkoměru z odkazu. Pružina tloušťkoměru bude přes píst a třmen přitlačovat ložisko ke struně. Myslím, že nic jednoduššího a levnějšího se vymyslet nedá. Bohužel, tahle digitálka nemá konektor datovýho interface. _________________ Jirka
Strana 2 z 3
