Založen: Mar 25, 2010 Příspěvky: 243 Bydliště: Liptov
Zaslal: ne červenec 17 2016, 22:25 Předmět:
Zatiaľ sa zdá, že good luck zabral. Pod napätím som našiel podozrivý mikrospínač (power), vymenil som a televízor poslúcha. Na vybratom spínači však už pokles napätia nenameriam, akosi sa napravil, možno zohriatím. Ďalšiu šancu mu ale už nedám. Vďaka Heno za pomoc.
Založen: Oct 20, 2011 Příspěvky: 245 Bydliště: Novohrad
Zaslal: po červenec 18 2016, 7:15 Předmět:
Ja som dnes riešil tiež problém s mikrospinačom. Tento pri zatlačení zle spínal,tak som ho chcel vymeniť, no plošné spoje sú také tenké, že som to radšej vzdal , bál som sa že ich odtrhnem ,ale pomohlo zahriatie,bordel sa odparil a spinač ide ako nový.
To JOJO: prosím tě máš tu telku ještě otevřenou? mohl by jsi prosím tě změřit jaký odběr má mainboard z 5V větve? a napětí na stabilizátoru ...zítra bych napsal jeho poziční číslo.
Přehrání FLASH nepomohlo.respektive mezi mou TV a TV,ze které vytáhl náplň uživatel Heno je odlišnost.S jeho náplní se mi TV vůbec nerozjede.
Sháněl jsem pro tento mainboard servisní manuál,ale marně
Zaslal: po červenec 25 2016, 15:33 Předmět:
V tom manuáli je zbytočné sa zaoberať obvodmi na str. 95 (CECMCU), lebo som, aspoň ten procesor, na doske nenašiel (tamojšie prvky sú NC), veci sú riadené zrejme cez MT533X (str.90).
Tento televízor už nemám u seba, mám však niečo z jeho menšej verzie 26", zdroj a základovku určite, tieto dosky sú asi identické u oboch, FW možno nie. Panel bol nanič. Keby som to mal zapojiť, musím si byť istý, že nepoškodím zdroj neprítomnosťou záťaže na sekcii pre invertor. Ale aj tak ma zaujíma, ako chceš merať ampére na +5Vsb, teda v ktorom mieste. Práve ma napadlo, že by to mohlo ísť pomocou kliešťového DC multimetra. Ten by som mal, len tá náhradná záťaž.
Ahoj děkuji za reakci.zatím ještě nejsem u TV.takže zatím nemůžu říct,co potřebuji změřit.jen otázka když bude nejhůř tak prodal by jsi ten tvůj mainboard?
to HENO : Tak jsem dnes sundal chladič na procesoru
vypadá to,že máme odlišné desky.
já mám procesor : ARM MT5336PKR
audio koncák : TDA8933B
jinak vše ostatní sedí s tím tvým popisem.když bych nebyl blbec asundal chladič CPu hned tak to víme okamžitě.já si říkám stejné označení desky,tak budou i stejné díly
Nooo i to sa občas stava. SW jedine od Jadu, z tej 26" ak teda on ma rovnaky CPU ako ty, za pokus to stoji. Konfig EEPROM U301 24C16 na doske mas osadenu?
Lebo ak ano, tak v nej s najvacsou pravdepodobnostou bude nast. typ panelu a všetko ostatne čo je potrebne aby TV isiel korektne (takže na nu nesahaj).
A v pripade, že je to tak, potom v SPI flash je firmware ktory moze byt identicky pre 26" i 32" LC-XXSB25
Strana 3 z 3
