Sharp LC-32SB25E MB: T3251-4
JaDu
Založen: Mar 25, 2010
PříspěvekZaslal: ne červenec 17 2016, 22:25    Předmět: Citovat
Zatiaľ sa zdá, že good luck zabral. Pod napätím som našiel podozrivý mikrospínač (power), vymenil som a televízor poslúcha. Na vybratom spínači však už pokles napätia nenameriam, akosi sa napravil, možno zohriatím. Ďalšiu šancu mu ale už nedám. Vďaka Heno za pomoc.
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: ne červenec 17 2016, 22:32    Předmět: Citovat
hej zohriatim sa bordel odparil ale rychlo ho zahoď aby si ho omylom v buducnosti nepoužil.
jojo4
Založen: Oct 20, 2011
PříspěvekZaslal: po červenec 18 2016, 7:15    Předmět: Citovat
Ja som dnes riešil tiež problém s mikrospinačom. Tento pri zatlačení zle spínal,tak som ho chcel vymeniť, no plošné spoje sú také tenké, že som to radšej vzdal , bál som sa že ich odtrhnem ,ale pomohlo zahriatie,bordel sa odparil a spinač ide ako nový.
jasmin
Založen: Dec 10, 2015
PříspěvekZaslal: ne červenec 24 2016, 20:05    Předmět: Citovat
To JOJO: prosím tě máš tu telku ještě otevřenou? mohl by jsi prosím tě změřit jaký odběr má mainboard z 5V větve? a napětí na stabilizátoru ...zítra bych napsal jeho poziční číslo.
Přehrání FLASH nepomohlo.respektive mezi mou TV a TV,ze které vytáhl náplň uživatel Heno je odlišnost.S jeho náplní se mi TV vůbec nerozjede.
Sháněl jsem pro tento mainboard servisní manuál,ale marně Cry
Heno
PříspěvekZaslal: ne červenec 24 2016, 20:18    Předmět: Citovat
Servis manual mam, tu je: http://leteckaposta.cz/580102811
jojo4
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2016, 6:30    Předmět: Citovat
To jasmin: ja som neriešil tú telku,to bol merák na nastavovanie paraboly.
jasmin
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2016, 14:53    Předmět: Citovat
děkuji moc za servis manuál Smile
JaDu
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2016, 15:33    Předmět: Citovat
V tom manuáli je zbytočné sa zaoberať obvodmi na str. 95 (CECMCU), lebo som, aspoň ten procesor, na doske nenašiel (tamojšie prvky sú NC), veci sú riadené zrejme cez MT533X (str.90).
Tento televízor už nemám u seba, mám však niečo z jeho menšej verzie 26", zdroj a základovku určite, tieto dosky sú asi identické u oboch, FW možno nie. Panel bol nanič. Keby som to mal zapojiť, musím si byť istý, že nepoškodím zdroj neprítomnosťou záťaže na sekcii pre invertor. Ale aj tak ma zaujíma, ako chceš merať ampére na +5Vsb, teda v ktorom mieste. Práve ma napadlo, že by to mohlo ísť pomocou kliešťového DC multimetra. Ten by som mal, len tá náhradná záťaž.
jasmin
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2016, 16:59    Předmět: Citovat
Ahoj děkuji za reakci.zatím ještě nejsem u TV.takže zatím nemůžu říct,co potřebuji změřit.jen otázka když bude nejhůř tak prodal by jsi ten tvůj mainboard?
JaDu
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2016, 17:12    Předmět: Citovat
Dosku momentálne nepotrebujem, ale ako som písal, je z menšieho typu a neručím, že bude úplne vhodná do 32".
jasmin
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2016, 16:59    Předmět: Citovat
to HENO : Tak jsem dnes sundal chladič na procesoru
vypadá to,že máme odlišné desky.
já mám procesor : ARM MT5336PKR
audio koncák : TDA8933B
jinak vše ostatní sedí s tím tvým popisem.když bych nebyl blbec asundal chladič CPu hned tak to víme okamžitě.já si říkám stejné označení desky,tak budou i stejné díly Rolling Eyes
Ale tu náplň na toto asi už vůbec neseženu Rolling Eyes
Heno
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2016, 17:49    Předmět: Citovat
Nooo i to sa občas stava. SW jedine od Jadu, z tej 26" ak teda on ma rovnaky CPU ako ty, za pokus to stoji. Konfig EEPROM U301 24C16 na doske mas osadenu?
Lebo ak ano, tak v nej s najvacsou pravdepodobnostou bude nast. typ panelu a všetko ostatne čo je potrebne aby TV isiel korektne (takže na nu nesahaj).
A v pripade, že je to tak, potom v SPI flash je firmware ktory moze byt identicky pre 26" i 32" LC-XXSB25
jasmin
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2016, 14:44    Předmět: Citovat
To JadU: za kolik by jsi prosím prodal tu tvou desku (mainboard) do té TV SHARP?
Jen se prosím koukni,co má za procesor
potřeboval bych,aby měla stejný jak mám já.
Strana 3 z 3
