Odmagnetovač TOM 01
omegatv
Založen: Feb 08, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 24 2016, 15:25    Předmět: Odmagnetovač TOM 01 Citovat
Blbne odmag.frezy.je tu použity odmag.od Kovoplast Nitra TOM 01.Zapojenie mam no pravdepodobne bude vadny obvod VNB 035 regulacia na tyristory.Nenajde sa niekde vnutorne zapojenie tohoto obvodu.pristroj magnetyzuje ale je problem s odmagnetizovanim. Vdaka.
...Laco...
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2016, 9:48    Předmět: Citovat
http://jirky.webz.cz/zobraz_katalog.php?id=72
omegatv
PříspěvekZaslal: út červenec 26 2016, 17:47    Předmět: Citovat
Vdaka za info ale už som to našiel aj ja.Je to komplet.Ale kde by sa dal zohnat ten IO obvod WNB 035.Konstukcne neni nejak zlozity dal by sa vyrobit.Ale ak by bol original bolo by to ok.
...Laco...
selfcontrol
Založen: Dec 20, 2016
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2016, 17:46    Předmět: Citovat
Několik WNB035 osazených na DPS mám v šuplíku a nemám pro ně využití. Mohu zaslat za cenu poštovného.
rolis7
Založen: Jan 31, 2008
PříspěvekZaslal: st říjen 02 2019, 7:14    Předmět: Citovat
Dobrý deň. Oživým toto vlákno, aby som nezakladal duplicitné. Nájde sa prosím nejaká dobrá duša, ktorá by poskytla schému zapojenia k tomuto odmagnetovaču Opravujem ho pre veľmi dobrého známeho a niekto predo mnou tam už bol a pomenil tranzistory, ktoré si myslím, že tam nepatria a ešte im poprehadzoval aj jednotlivé vývody. Potrebujem to skontrolovať. Doteraz som našiel prerazený tyristor, nejaké kondíky a tie tranzistory. Neviem v akom stave je WNB 035, to musím ešte skontrolovať. Tá schéma by mi pomôhla zorientovať sa a výrazne by urýchlila čas opravy. Aby som si nemusel všetko pracne vykreslovať. Ďakujem.
rolis7
PříspěvekZaslal: čt říjen 03 2019, 6:21    Předmět: Citovat
Môžem poprosiť o informáciu. Na doske je zhorený rezistor R19. Vie mi niekto povedať, akej má byť hodnoty, pretože je zuholnatený a nedá sa prečítať hodnota (samozrejne je poškodený aj príslušný tranzistor T8- KC639, ten som dal nový). Ďakujem.
Naposledy upravil rolis7 dne čt říjen 03 2019, 7:53, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt říjen 03 2019, 6:48    Předmět: Citovat
rolis7 napsal(a):
je jen zuhelnatělý, nebo přerušený ??
. . . změř ho
pokud je přerušený, najdi ono přerušení, změř odpor k oběma koncům a sečti . . .
rolis7
PříspěvekZaslal: čt říjen 03 2019, 7:51    Předmět: Citovat
Ďakujem za postrčenie. Povrch je zuholnatený a keď ho merám, tak sa pri pohýbaní vývodami mení hodnota odporu od cca 10 K do 300 Kohm, podľa toho, ako pohnem vývodami.
PříspěvekZaslal: čt říjen 03 2019, 9:40    Předmět: Citovat
nehýbat !!!
měřit !
rolis7
PříspěvekZaslal: čt říjen 03 2019, 11:29    Předmět: Citovat
To sa ľahko povie, ale päť krát pripojím meracie káble a päť krát odpojím meracie káble a päť krát nameraná iná hodnota odporu . Very Happy Budem sa musieť viac snažit, aby z toho bolo niečo rozumné. Asi si skreslím okolie, snáď potom z toho niečo rozumné vydedukujem.
