Založen: Feb 08, 2006 Příspěvky: 401 Bydliště: Okr.Prešov
Zaslal: ne červenec 24 2016, 15:25 Předmět: Odmagnetovač TOM 01
Blbne odmag.frezy.je tu použity odmag.od Kovoplast Nitra TOM 01.Zapojenie mam no pravdepodobne bude vadny obvod VNB 035 regulacia na tyristory.Nenajde sa niekde vnutorne zapojenie tohoto obvodu.pristroj magnetyzuje ale je problem s odmagnetizovanim. Vdaka. _________________ ...Laco...
Zaslal: út červenec 26 2016, 17:47 Předmět:
Vdaka za info ale už som to našiel aj ja.Je to komplet.Ale kde by sa dal zohnat ten IO obvod WNB 035.Konstukcne neni nejak zlozity dal by sa vyrobit.Ale ak by bol original bolo by to ok. _________________ ...Laco...
Založen: Jan 31, 2008 Příspěvky: 448 Bydliště: Liptov
Zaslal: st říjen 02 2019, 7:14 Předmět:
Dobrý deň. Oživým toto vlákno, aby som nezakladal duplicitné. Nájde sa prosím nejaká dobrá duša, ktorá by poskytla schému zapojenia k tomuto odmagnetovaču Opravujem ho pre veľmi dobrého známeho a niekto predo mnou tam už bol a pomenil tranzistory, ktoré si myslím, že tam nepatria a ešte im poprehadzoval aj jednotlivé vývody. Potrebujem to skontrolovať. Doteraz som našiel prerazený tyristor, nejaké kondíky a tie tranzistory. Neviem v akom stave je WNB 035, to musím ešte skontrolovať. Tá schéma by mi pomôhla zorientovať sa a výrazne by urýchlila čas opravy. Aby som si nemusel všetko pracne vykreslovať. Ďakujem.
Zaslal: čt říjen 03 2019, 6:21 Předmět:
Môžem poprosiť o informáciu. Na doske je zhorený rezistor R19. Vie mi niekto povedať, akej má byť hodnoty, pretože je zuholnatený a nedá sa prečítať hodnota (samozrejne je poškodený aj príslušný tranzistor T8- KC639, ten som dal nový). Ďakujem.
Naposledy upravil rolis7 dne čt říjen 03 2019, 7:53, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt říjen 03 2019, 7:51 Předmět:
Ďakujem za postrčenie. Povrch je zuholnatený a keď ho merám, tak sa pri pohýbaní vývodami mení hodnota odporu od cca 10 K do 300 Kohm, podľa toho, ako pohnem vývodami.
Zaslal: čt říjen 03 2019, 11:29 Předmět:
To sa ľahko povie, ale päť krát pripojím meracie káble a päť krát odpojím meracie káble a päť krát nameraná iná hodnota odporu . Budem sa musieť viac snažit, aby z toho bolo niečo rozumné. Asi si skreslím okolie, snáď potom z toho niečo rozumné vydedukujem.
