Kde sehnat tyhle pojistky?
PříspěvekZaslal: ne červenec 24 2016, 21:29    Předmět: Kde sehnat tyhle pojistky? Citovat
Potřebuju T4A/250V. Zatím jsem prolezl TME, GME, GES, bez úspěchu.
Průměr čepičky je 4mm, průměr vlastní pojistky 3,6mm, délka přes čepičky 11mm.
Dají se někde v ČR sehnat v kusovém množství?
Případně nemáte někdo?
Díky
 Soubor:  pojistka.jpg
 Velikost:  29.09 kB
 Staženo:  41 krát
PříspěvekZaslal: ne červenec 24 2016, 21:36    Předmět: Citovat
Tiez som tieto male nikde nenasiel, nejako som tam vzdy narval beznu velkost. Vyskytuju sa v malych "zasuvkovych" zdrojoch.
PříspěvekZaslal: ne červenec 24 2016, 21:38    Předmět: Citovat
Bohužel tam větší nedostanu, prostoru je tam na tipťop. Jo, našel jsem v univerzálním zdroji k NB, ale jen T2A Sad
PříspěvekZaslal: ne červenec 24 2016, 23:15    Předmět: Citovat
Já je před časem sháněl taky. V Ecomu mi technik tvrdil, že se nesmí v EU používat na jištění, protože mají mizernou odpínací schopnost a tak proto se nedají sehnat. Jako že při velkým proudu se vlákno sice přetaví, ale při tom se napaří vevnitř na pouzdro a stále částečně převádí. Jak jsem nakoupil, tak předávám dál.
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 24 2016, 23:18    Předmět: Citovat
Zdárec,
jedná se o axiální pojistky do DPS ... např. >>zde/Enika<< nebo >>zde/TME<< (alespoň podobné)
-- Gepard --
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2016, 8:06    Předmět: Citovat
Rychlé 2A/250V v tomto rozměru mám k dispozici v počtu cca 20 ks ze zrušeného zařízení, kdyby někdo potřeboval, ozvěte se.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2016, 10:16    Předmět: Citovat
Tieto malé poistky nie sú pri skrate v zdroji dosť bezpečné, už dvakrát som ich našiel v zdrojoch STB rozstrelené a rozptýlené po skrinke. Nahradil som ich rovnakými hodnotami poistiek rozmeru 5x20mm, na ktoré som opatrne naletoval vývody. Nie vždy sa zmestili na pôvodné miesto, lebo sú dlhšie, ale vytiahol som ich trochu vyššie nad plošák. Zdroje fungujú dodnes.
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2016, 10:30    Předmět: Citovat
Taky pájím dráty na obyčejné trubičkovky, pak to celé schovám do smršťovačky, aby to nikdo neviděl Smile Na stojáka se to většinou vejde v pohodě.
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2016, 11:06    Předmět: Citovat
Aj originalne byvaju niekedy poistky v zmrstovacke - ci uz tieto male alebo klasicke 5x20. Tie sa vedia tiez rozletiet...
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: út červenec 26 2016, 10:07    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
Díky Tobě už stroj zase fachá! Potlesk
PříspěvekZaslal: út červenec 26 2016, 11:58    Předmět: Citovat
Tak super, hlavně, že to pomohlo Smile
