Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7827 Bydliště: Brno
Zaslal: ne červenec 24 2016, 21:29 Předmět: Kde sehnat tyhle pojistky?
Potřebuju T4A/250V. Zatím jsem prolezl TME, GME, GES, bez úspěchu.
Průměr čepičky je 4mm, průměr vlastní pojistky 3,6mm, délka přes čepičky 11mm.
Dají se někde v ČR sehnat v kusovém množství?
Případně nemáte někdo?
Díky
_________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: ne červenec 24 2016, 21:38 Předmět:
Bohužel tam větší nedostanu, prostoru je tam na tipťop. Jo, našel jsem v univerzálním zdroji k NB, ale jen T2A _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17802 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne červenec 24 2016, 23:15 Předmět:
Já je před časem sháněl taky. V Ecomu mi technik tvrdil, že se nesmí v EU používat na jištění, protože mají mizernou odpínací schopnost a tak proto se nedají sehnat. Jako že při velkým proudu se vlákno sice přetaví, ale při tom se napaří vevnitř na pouzdro a stále částečně převádí. Jak jsem nakoupil, tak předávám dál. _________________ Jirka
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: po červenec 25 2016, 10:16 Předmět:
Tieto malé poistky nie sú pri skrate v zdroji dosť bezpečné, už dvakrát som ich našiel v zdrojoch STB rozstrelené a rozptýlené po skrinke. Nahradil som ich rovnakými hodnotami poistiek rozmeru 5x20mm, na ktoré som opatrne naletoval vývody. Nie vždy sa zmestili na pôvodné miesto, lebo sú dlhšie, ale vytiahol som ich trochu vyššie nad plošák. Zdroje fungujú dodnes. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
