Sunny SYS1381-1005-W2E - divne vadny AZ431
PříspěvekZaslal: po červenec 11 2016, 21:12    Předmět: Sunny SYS1381-1005-W2E - divne vadny AZ431 Citovat
Opravujem 5V/2A microUSB adapter Sunny SYS1381-1005-W2E - pouzivame ich k Raspberry pi a toto je prvy vadny kus. Zavada sa prejavovala tak, ze na Raspberry len preblikavala Power LED.
Vystupne napatie lietalo. Rozobral som to (kladivom - podarilo sa pekne rozlusknut) - elyty OK (aj ked nejake smejdy YIHCON a YC), nic viditelne alebo meratelne vadne. Je tam IO OB2358AP s integrovanym FETom. Inak prevedenie je pekne - na vstupe je filter aj poistka, dodrzana vzdialenost primar-sekundar.
Chcel som bezpecne merat, tak som to pripojil na lab. zdroj - rozbehlo sa to okolo 50V (DC) a vtedy vystupne napatie drzalo... Tak nastupila vymenna metoda - zacal som U3 (AZ431 - dal som tam nejaku inu 431) a hned som trafil. Po jeho vymene napatie drzi aj pri 230VAC...
PříspěvekZaslal: po červenec 11 2016, 21:31    Předmět: Citovat
Potvrzuji, v čínských zdrojích k notebookům je to běžný problém. Bývá použita i varianta TL432, v SOT23, protože ji v GMe nemají, letuji tam místo ní TL431 v poloze dead bug, tedy na zádech, mají zrcadlový pinout, jinak jsou stejné.
PříspěvekZaslal: po červenec 11 2016, 21:37    Předmět: Citovat
Nedavno som opravoval adapter D-Link (vyroba JENTEC Technology) - bola skratovana ochranna zenerka na vystupe. Povedal som so, ze asi zlyhala regulacia, tak som vybral LT431OHP a jedna noha ostala v plosaku Very Happy Zjavne ju pri ohybani vo vyrobe zlomili.
PříspěvekZaslal: po srpen 15 2016, 20:08    Předmět: Citovat
Bezalo mi to pri testovani niekolko hodin bez problemov. Po osadeni na tazko dostupne miesto za 5 minut rovnaka zavada Evil or Very Mad
Nasiel som brutalny studenak (resp. vyvod uplne bez cinu) na C10 (hodnotu ma OK) pri TL431, ale po oprave ziadna zmena. Vymena PC317C, druha vymena TL431 - bez zmeny.
PříspěvekZaslal: so srpen 20 2016, 17:10    Předmět: Citovat
Funguje to uplne nahodne, vidim to na vadny OB2358AP. Cez tyzden zoberiem dobry adapter a skusim prehodit IO.
PříspěvekZaslal: út srpen 23 2016, 19:16    Předmět: Citovat
Rozobral som druhy adapter, ze prehodim IO. Ked som ich mal oba vybrate, tak som ich premeral diodovym testom. Podozrivy vykazuje zvyseny ubytok na pinoch VDD-G (~1200mV) aj FB (~1300mV). Dobry tam ma 650mV a 760mV...
PříspěvekZaslal: út září 20 2016, 14:44    Předmět: Citovat
Konecne prisli OB2358AP z Ciny. Vsetky vyzeraju pofiderne (ako prebrusene, napis je krivo), ale funguje to.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá září 23 2016, 18:29    Předmět: Citovat
Do kedy? Neprehrievaju sa?
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2023, 23:12    Předmět: Citovat
Získal jsem vadnej zdroj 5V 3A Sunny SYS1308-1505-W2E. Zkratoval jsem spálenou pojistku a odstranil kuličku cínu, která se zakutálela mezi vývody výkonovýho tranzistoru na primáru. Potom zdroj začal fungovat. Ještě by se hodilo vyměnit vyschlý elyt 33uF 400V. Ale moc se mi nechce, protože provedení zdroje je nedbalé. Hlavně nejsem spokojen s izolací mezi primárem a sekundárem. Chladiče jsou sice izolované žlutou páskou, ale stejně se trapně dotýkají trafa.
Na štítku není značka dvojité izolace.
https://memristor.rajce.idnes.cz/Sunny_SYS1308-1505-W2E/
Elyty jsou nějaké neznámé.
Ta firma je co? Jenom českej dovozce? https://www.sunny-euro.com/en/article/contacts Takovej druhej Sencor? No žádnej Meanwell to není.
 Velikost:  181.75 kB
 Zobrazeno:  62 krát
 Velikost:  226.73 kB
 Zobrazeno:  44 krát
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2023, 15:50    Předmět: Citovat
obrovskej rejžáckej výrobce spínanejch zdrojů, a ve většině případů jsou aspoň takovej (ne-li lepší) průměr, akorát osázený sračkondenzátorama
33/420 mám, NCC KXL, za půlku co zahraniční zloději Rolling Eyes
