Opravujem 5V/2A microUSB adapter Sunny SYS1381-1005-W2E - pouzivame ich k Raspberry pi a toto je prvy vadny kus. Zavada sa prejavovala tak, ze na Raspberry len preblikavala Power LED.
Vystupne napatie lietalo. Rozobral som to (kladivom - podarilo sa pekne rozlusknut) - elyty OK (aj ked nejake smejdy YIHCON a YC), nic viditelne alebo meratelne vadne. Je tam IO OB2358AP s integrovanym FETom. Inak prevedenie je pekne - na vstupe je filter aj poistka, dodrzana vzdialenost primar-sekundar.
Chcel som bezpecne merat, tak som to pripojil na lab. zdroj - rozbehlo sa to okolo 50V (DC) a vtedy vystupne napatie drzalo... Tak nastupila vymenna metoda - zacal som U3 (AZ431 - dal som tam nejaku inu 431) a hned som trafil. Po jeho vymene napatie drzi aj pri 230VAC...
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6569 Bydliště: Praha
Zaslal: po červenec 11 2016, 21:31 Předmět:
Potvrzuji, v čínských zdrojích k notebookům je to běžný problém. Bývá použita i varianta TL432, v SOT23, protože ji v GMe nemají, letuji tam místo ní TL431 v poloze dead bug, tedy na zádech, mají zrcadlový pinout, jinak jsou stejné.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33753 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po červenec 11 2016, 21:37 Předmět:
Nedavno som opravoval adapter D-Link (vyroba JENTEC Technology) - bola skratovana ochranna zenerka na vystupe. Povedal som so, ze asi zlyhala regulacia, tak som vybral LT431OHP a jedna noha ostala v plosaku Zjavne ju pri ohybani vo vyrobe zlomili.
Zaslal: po srpen 15 2016, 20:08 Předmět:
Bezalo mi to pri testovani niekolko hodin bez problemov. Po osadeni na tazko dostupne miesto za 5 minut rovnaka zavada
Nasiel som brutalny studenak (resp. vyvod uplne bez cinu) na C10 (hodnotu ma OK) pri TL431, ale po oprave ziadna zmena. Vymena PC317C, druha vymena TL431 - bez zmeny.
Zaslal: út srpen 23 2016, 19:16 Předmět:
Rozobral som druhy adapter, ze prehodim IO. Ked som ich mal oba vybrate, tak som ich premeral diodovym testom. Podozrivy vykazuje zvyseny ubytok na pinoch VDD-G (~1200mV) aj FB (~1300mV). Dobry tam ma 650mV a 760mV...
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7864 Bydliště: Earth
Zaslal: čt únor 09 2023, 23:12 Předmět:
Získal jsem vadnej zdroj 5V 3A Sunny SYS1308-1505-W2E. Zkratoval jsem spálenou pojistku a odstranil kuličku cínu, která se zakutálela mezi vývody výkonovýho tranzistoru na primáru. Potom zdroj začal fungovat. Ještě by se hodilo vyměnit vyschlý elyt 33uF 400V. Ale moc se mi nechce, protože provedení zdroje je nedbalé. Hlavně nejsem spokojen s izolací mezi primárem a sekundárem. Chladiče jsou sice izolované žlutou páskou, ale stejně se trapně dotýkají trafa.
Na štítku není značka dvojité izolace.
https://memristor.rajce.idnes.cz/Sunny_SYS1308-1505-W2E/
Elyty jsou nějaké neznámé.
Ta firma je co? Jenom českej dovozce? https://www.sunny-euro.com/en/article/contacts Takovej druhej Sencor? No žádnej Meanwell to není.
