trafopájka
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12, 13  Další
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: po červen 27 2016, 22:54    Předmět: Citovat
Mnohé impulzní zdroje nemají moc rády zkrat. V trafopájce máš navíc hrozně tlustý sekundár, takže většina výkonu se fakt protopí na části s největším odporem, tj. na pájecí smyčce.
EDIT: Opraveno.
Naposledy upravil Hydrawerk dne po červen 27 2016, 23:30, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po červen 27 2016, 23:03    Předmět: Citovat
Hydrawerk napsal(a):
Mnohé impulzní zdroje nemají moc rády zkrat. V trafopájce máš navíc hrozně tlustý sekundár, takže většina výkonu se fakt protopí na části s nejmenším odporem, tj. na pájecí smyčce.
Chceš říct, že část obvodu s nejmenším průřezem má nejmenší odpor, tak proto nejvíc topí??Už tu Okenu nechlastej, člověče, máš to po ní nějaký zmatený ...
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: st červen 29 2016, 9:10    Předmět: Citovat
Sekundár má proti pájecí smyčce 6-ti násobný průřez, takže smyčka snad není zkrat, ale zátěž... tzn. 15% tepelné ztráty bude v sekundáru a zbytek na smyčce - nebo ne?
salora
Založen: Aug 04, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2016, 15:08    Předmět: Citovat
Zdarec chlapi,nechtělo se mě tu číst těch cca 10 stran vlákna byt zajímavého ale zeptám se na něco spíše jiného,mám dvě trafopájky jednu doma /ten novější model/ a jednu na chatě starší snad z 60 let když jsem ji dostal jako začínající radioamatér vyrábějící krystalky až po nějaký ten superhet coby 13 letý hoch.
Nicméně jsem po tolika letech i s touto trafopájkou nadmíru spokojen a mimochodem si nepamatuju že by mě odešel primár ani po cca 2min. nepřetržitém provozu kdy např. roztavuji to tepelné pl. lepidlo a něco opravuji menšího kde se s tou tavnou pistoli nedostanu či podobně.
Z tohoto pohledu mám asi nějaké vyjímečné pájky oproti těm zde zminovaný s životnosti max.20 sec.
Ale ted k věci,vyměnil jsem po celou dobu užívání té staré trafopájky jen obal /pl. pouzdro za nové /původní byl ještě z bakelitu a nějaké ty pády prostě nevydržel.Nyní ale zápasím s vypínačem který jsem rovněž kdysi už musel vyměnit za jiný /neoriginální/ted jsem to nahradil vypínačem byt tam pasuje a jiný nemám takže bud onn či off a musím na to myslet a vždy vypínat ted navíc problém sehnat žárovku 6,3 V čili nepoznám kdy je vyplá či zaplá takže jsem se nejednou spálil.Našel jsem sice /novější lepší mikrospínač/v Tipě ale bez té kolébkové páčky ,nevíte kde ji sehnat ?Děkuji
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2016, 17:32    Předmět: Citovat
bez urážky teda: i já mám trafopájku cca 30 let starou z lepších časů model 1TRP 2-73 220V/75VA nebude lepší koupit zcela novou ? mám, pravda, sentiment pro staré věci ale stejně...
Naposledy upravil konosuke dne čt červenec 21 2016, 17:36, celkově upraveno 1 krát.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2016, 17:34    Předmět: Citovat
Myslím, že můj Kyjovan ETP III z roku cca 1999 klidně pojede 2 minuty, kdyby bylo potřeba. Po nějaké době začne být trafo horké, pak je vhodné udělat přestávku.
Vážně? http://www.gme.cz/zarovka-z-6-3-e10-300ma-p510-112
Pokud ti jde jenom o indikaci zapnutí, tak tam vyhoví jakákoliv vhodná žárovka na 6 až 12V.
Dále se určitě dá sehnat nějaký tlačítkový spínač bez aretace.
http://www.gme.cz/p-h8301je-b-p631-331
http://www.gme.cz/p-c1501ab-p631-201
V mojí páječce je nejspíš od začátku Obzor MKO 16-01/15.
http://www.obzor.cz/eshop/mko-16-01-15
 Soubor:  MKO 16-01-15 pic02.gif
 Velikost:  6.23 kB
 Staženo:  53 krát
 Soubor:  MKO 16-01-15 pic01.jpeg
 Velikost:  12.13 kB
 Staženo:  59 krát
konosuke
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2016, 17:38    Předmět: Citovat
žárovka z předního světlometu jízdního kola nebo osvětlení stupnice starého radiopřijímače 6-7V pasuje
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2016, 18:17    Předmět: Citovat
ETP III pojede klidně i čtvrt hodiny v kuse, akorát se začnou tavit kryty (trafo si začne gravitací "dělat" cestu k zemi) a odpadají plastové spony z vývodu ke smyčkám, ale trafo a ostatní netavící věci to přežijí.
Aneb jsem tak před 15 rokama načapal ségry, jak se snaží s mojí pájkou a tyčkou klepířského cínu vyrábět nějaké ozdoby - smrad a řev to byl strašný Evil or Very Mad .
konosuke
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2016, 5:40    Předmět: Citovat
Velmi slabým místem jinak dobré čs. trafopájky je montáž pajecího hrotu na dva šroubky M3, závit v měděném sekundáru se snadno strhne, opravovalo se všelijak amartérsky na stránkách dobového AR apod.
Jinak se hodí na svařování PE fólie a výrobě ochranných obalů LP desek.
Trafopájka = atribut bastlíře
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2016, 6:55    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
konosuke napsal(a):
Tak zrovna z předního světlometu bych nedoporučoval (6V; 0,5A - větší baňka a ta by do orig. stínidla-trubky ani nevlezla), to už spíš ze zadního (ta je jako ta stupnicová 6,3V; 0,3A menší baňka).
A závit M3? Jak u koho.
Já mám tuto "bakelitovou" trafopájku (TRP1 - 55) už od r. 1961. Bakelitové kryty X* rozmlácené, X* polepené - zato závity M3 původní (pro nevěřící mohu vyfotit, pokud bude zájem) Shocked Rolling Eyes
Mj. - píšu o ní už na 1.str. tohoto vlákna (a ještě i v některém jiném).
Honza - kokúň
__________________________
konosuke
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2016, 7:01    Předmět: Citovat
Původní šroubky z fabriky (nejspíš ocel) jsem nahradil mosaznými a drží, žárovka z kola má sice větší bambuli ale existuje i taková 6.3V s protáhlou baňkou která se do krytu vejde.
http://www.conrad.cz/zarovka-pro-osvetleni-stupnice-barthelme-e10-6-3-v-1-9-w-300-ma-00266392.k549269?icc=category-carousel-2level&icn=toprate-zarovky-pro-osvetleni-stupnice
salora
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2016, 7:23    Předmět: Citovat
No tak to se přiznám že takovouto spršku reakcí jsem skutečně nečekal,no zkusím všeobecně zareagovat pokud se mě to podaří od shora.Jak jsem uvedl přepínač koupit není problém v nedaleké Opavské Tipě bez násilí za pár krejcarů horší to je s tou aretační páčkou ,nakonec to budu muset nějak zmastit z nějakého plastu.
Koupit novou trafopájku jen kvůli spínači je myslím kravina ,obzvlášt když ji používám velmi málo na chatě 400,- vrazím raději jinde,ty doporučované linky s /vypínači/mě nevyhovují ,musí se pořád na to myslet a po ukončení letování zase vypnout což je nepraktické takový tam mám a navíc jsem naučen na samovypínání pokud povolím prst z té novější pájky,tak se odpojí a je klid.
Ano ta žárovka by to eliminovala pokud bych sehnal tu kolem 6V ale problém všude mají jen kolem 3,5 a pak až 12 V což mám také a jedna mě už uhořela tak dám aspon pro identifikaci že je pájka v provozu tu 12V i když jsem byl zvyklý na dobré osvětlení.Ta od kola ano se nehodí což je i zde potvrzeno jinými členy fora jak odběrem tak velikostí banky /nevleze do kulatého směrového stinítka.
Už si ani nepamatuju jak byli ty první CZ pájky s vypínačem řešeny určitě ještě ne mikrospínačem jak dnes myslím dost primitivně nějakou pružinkou z plechu či podobně.
Také jsem dal pro úchyt vlásenky M4 závit a mosazné šroubky v větší hlavou což vyhovuje k mé spokojenosti.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2016, 8:02    Předmět: Citovat
Pokud se týká stržených závitů, už toho bylo napsáno dost. Z vlastní zkušenosti však musím říci, že pokud se na koncích pájecí smyčky udělají kruhová očka, tak při dotažení šroubku se tento nevyvrací jako v případě rovných konců smyčky a závit tím netrpí. Jedinou nevýhodou je, že se musí při výměně smyčky vždy celý šroubek vyšroubovat, ale to se dá vydržet. A když se na smyčku použije fosforbronzový drát určený pro venkovní vedení, je její výdrž hodně slušná. Mám to léty prověřeno.
kokun
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2016, 8:08    Předmět: Citovat
Hydrawerk - Stejné foto µ-spínače OBZOR (MKO 16-01-15 pic01.jpeg) tu už dával už. Mutant dávno:
Mutant v ne březen 24, 2013 6:28 pm napsal(a):
Jednu oranžovú by som rad ešte oživil, no neviem kde v SK zohnat orig. spínač, nechcem to prerabat na iný. Pôvodný je OBZOR MKO 16-01/15
konosuke napsal(a):
... žárovka z kola má sice větší bambuli ale existuje i taková 6.3V s protáhlou baňkou která se do krytu vejde.
Ano, tato se vejde, ale není to byciklová, ale zase jen stupnicová Shocked
Na str.7 tohoto vlákna popisuju mnou vyrobenou trafopájku, kterou se mnou ovšem později vyhandloval kamarád.
Tl. spínače jsem vysoustružil z texgumoidu a jako spínač byla použita jedna část kontaktů z nějakého karuselu (získal jsem je tehdy ve vsetínském radioklubu).
Honza - kokúň
Naposledy upravil kokun dne pá červenec 22 2016, 8:11, celkově upraveno 1 krát.
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2016, 8:10    Předmět: Citovat
Žárovku do ETP III by měli mít v GME:
Apropos, jakým nástrojem se tam šroubuje, resp. mění, když je utopená v tělese?
Strana 10 z 13
