Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7869 Bydliště: Earth
Zaslal: po červen 27 2016, 22:54 Předmět:
Mnohé impulzní zdroje nemají moc rády zkrat. V trafopájce máš navíc hrozně tlustý sekundár, takže většina výkonu se fakt protopí na části s největším odporem, tj. na pájecí smyčce.
EDIT: Opraveno. _________________ 010203
Naposledy upravil Hydrawerk dne po červen 27 2016, 23:30, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31646 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po červen 27 2016, 23:03 Předmět:
Hydrawerk napsal(a):
Mnohé impulzní zdroje nemají moc rády zkrat. V trafopájce máš navíc hrozně tlustý sekundár, takže většina výkonu se fakt protopí na části s nejmenším odporem, tj. na pájecí smyčce.
Chceš říct, že část obvodu s nejmenším průřezem má nejmenší odpor, tak proto nejvíc topí??Už tu Okenu nechlastej, člověče, máš to po ní nějaký zmatený ...
_________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1252 Bydliště: Brno
Zaslal: st červen 29 2016, 9:10 Předmět:
Sekundár má proti pájecí smyčce 6-ti násobný průřez, takže smyčka snad není zkrat, ale zátěž... tzn. 15% tepelné ztráty bude v sekundáru a zbytek na smyčce - nebo ne?
Založen: Aug 04, 2005 Příspěvky: 694 Bydliště: Krnov
Zaslal: čt červenec 21 2016, 15:08 Předmět:
Zdarec chlapi,nechtělo se mě tu číst těch cca 10 stran vlákna byt zajímavého ale zeptám se na něco spíše jiného,mám dvě trafopájky jednu doma /ten novější model/ a jednu na chatě starší snad z 60 let když jsem ji dostal jako začínající radioamatér vyrábějící krystalky až po nějaký ten superhet coby 13 letý hoch.
Nicméně jsem po tolika letech i s touto trafopájkou nadmíru spokojen a mimochodem si nepamatuju že by mě odešel primár ani po cca 2min. nepřetržitém provozu kdy např. roztavuji to tepelné pl. lepidlo a něco opravuji menšího kde se s tou tavnou pistoli nedostanu či podobně.
Z tohoto pohledu mám asi nějaké vyjímečné pájky oproti těm zde zminovaný s životnosti max.20 sec.
Ale ted k věci,vyměnil jsem po celou dobu užívání té staré trafopájky jen obal /pl. pouzdro za nové /původní byl ještě z bakelitu a nějaké ty pády prostě nevydržel.Nyní ale zápasím s vypínačem který jsem rovněž kdysi už musel vyměnit za jiný /neoriginální/ted jsem to nahradil vypínačem byt tam pasuje a jiný nemám takže bud onn či off a musím na to myslet a vždy vypínat ted navíc problém sehnat žárovku 6,3 V čili nepoznám kdy je vyplá či zaplá takže jsem se nejednou spálil.Našel jsem sice /novější lepší mikrospínač/v Tipě ale bez té kolébkové páčky ,nevíte kde ji sehnat ?Děkuji
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9660 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: čt červenec 21 2016, 17:32 Předmět:
bez urážky teda: i já mám trafopájku cca 30 let starou z lepších časů model 1TRP 2-73 220V/75VA nebude lepší koupit zcela novou ? mám, pravda, sentiment pro staré věci ale stejně... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Naposledy upravil konosuke dne čt červenec 21 2016, 17:36, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt červenec 21 2016, 17:34 Předmět:
Myslím, že můj Kyjovan ETP III z roku cca 1999 klidně pojede 2 minuty, kdyby bylo potřeba. Po nějaké době začne být trafo horké, pak je vhodné udělat přestávku.
Zaslal: čt červenec 21 2016, 17:38 Předmět:
žárovka z předního světlometu jízdního kola nebo osvětlení stupnice starého radiopřijímače 6-7V pasuje _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2375 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: čt červenec 21 2016, 18:17 Předmět:
ETP III pojede klidně i čtvrt hodiny v kuse, akorát se začnou tavit kryty (trafo si začne gravitací "dělat" cestu k zemi) a odpadají plastové spony z vývodu ke smyčkám, ale trafo a ostatní netavící věci to přežijí.
Aneb jsem tak před 15 rokama načapal ségry, jak se snaží s mojí pájkou a tyčkou klepířského cínu vyrábět nějaké ozdoby - smrad a řev to byl strašný .
Zaslal: pá červenec 22 2016, 5:40 Předmět:
Velmi slabým místem jinak dobré čs. trafopájky je montáž pajecího hrotu na dva šroubky M3, závit v měděném sekundáru se snadno strhne, opravovalo se všelijak amartérsky na stránkách dobového AR apod.
Jinak se hodí na svařování PE fólie a výrobě ochranných obalů LP desek.
Trafopájka = atribut bastlíře _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8806 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá červenec 22 2016, 6:55 Předmět:
konosuke napsal(a):
konosuke napsal(a):
Tak zrovna z předního světlometu bych nedoporučoval (6V; 0,5A - větší baňka a ta by do orig. stínidla-trubky ani nevlezla), to už spíš ze zadního (ta je jako ta stupnicová 6,3V; 0,3A menší baňka).
A závit M3? Jak u koho.
Já mám tuto "bakelitovou" trafopájku (TRP1 - 55) už od r. 1961. Bakelitové kryty X* rozmlácené, X* polepené - zato závity M3 původní (pro nevěřící mohu vyfotit, pokud bude zájem)
Mj. - píšu o ní už na 1.str. tohoto vlákna (a ještě i v některém jiném). _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: pá červenec 22 2016, 7:23 Předmět:
No tak to se přiznám že takovouto spršku reakcí jsem skutečně nečekal,no zkusím všeobecně zareagovat pokud se mě to podaří od shora.Jak jsem uvedl přepínač koupit není problém v nedaleké Opavské Tipě bez násilí za pár krejcarů horší to je s tou aretační páčkou ,nakonec to budu muset nějak zmastit z nějakého plastu.
Koupit novou trafopájku jen kvůli spínači je myslím kravina ,obzvlášt když ji používám velmi málo na chatě 400,- vrazím raději jinde,ty doporučované linky s /vypínači/mě nevyhovují ,musí se pořád na to myslet a po ukončení letování zase vypnout což je nepraktické takový tam mám a navíc jsem naučen na samovypínání pokud povolím prst z té novější pájky,tak se odpojí a je klid.
Ano ta žárovka by to eliminovala pokud bych sehnal tu kolem 6V ale problém všude mají jen kolem 3,5 a pak až 12 V což mám také a jedna mě už uhořela tak dám aspon pro identifikaci že je pájka v provozu tu 12V i když jsem byl zvyklý na dobré osvětlení.Ta od kola ano se nehodí což je i zde potvrzeno jinými členy fora jak odběrem tak velikostí banky /nevleze do kulatého směrového stinítka.
Už si ani nepamatuju jak byli ty první CZ pájky s vypínačem řešeny určitě ještě ne mikrospínačem jak dnes myslím dost primitivně nějakou pružinkou z plechu či podobně.
Také jsem dal pro úchyt vlásenky M4 závit a mosazné šroubky v větší hlavou což vyhovuje k mé spokojenosti.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3496 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: pá červenec 22 2016, 8:02 Předmět:
Pokud se týká stržených závitů, už toho bylo napsáno dost. Z vlastní zkušenosti však musím říci, že pokud se na koncích pájecí smyčky udělají kruhová očka, tak při dotažení šroubku se tento nevyvrací jako v případě rovných konců smyčky a závit tím netrpí. Jedinou nevýhodou je, že se musí při výměně smyčky vždy celý šroubek vyšroubovat, ale to se dá vydržet. A když se na smyčku použije fosforbronzový drát určený pro venkovní vedení, je její výdrž hodně slušná. Mám to léty prověřeno. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Ano, tato se vejde, ale není to byciklová, ale zase jen stupnicová
Na str.7 tohoto vlákna popisuju mnou vyrobenou trafopájku, kterou se mnou ovšem později vyhandloval kamarád.
Tl. spínače jsem vysoustružil z texgumoidu a jako spínač byla použita jedna část kontaktů z nějakého karuselu (získal jsem je tehdy ve vsetínském radioklubu). _________________ Honza - kokúň
Naposledy upravil kokun dne pá červenec 22 2016, 8:11, celkově upraveno 1 krát.
