KV Trx Otava, repas předního panelu
cechpk
Založen: Jul 13, 2014
PříspěvekZaslal: út duben 05 2016, 23:27    Předmět: KV Trx Otava, repas předního panelu Citovat
Zdravím všechny na fóru!
Pokud se tento problém objevuje tak se omlouvám ale repasuji KV Trx Otava ono moc práce na ni nebylo mimo čištění kontaktů ale co mě hodně trápí je přední panel.Je vidět kde se sahalo nejvíce a rád bych panel dostal do jednotného odstínu ale mám strach o popisky.Uvažoval jsem udělat přední panel celý nový potisk na samo lepící fólii a přelepit. Čím by to bylo nejlepší vyčistit ?
Pár fotek:
http://ok2mlo.rajce.idnes.cz/OTAVA_77_KV_TRX/#P4060414.jpg
http://ok2mlo.rajce.idnes.cz/OTAVA_77_KV_TRX/#P4060415.jpg
http://ok2mlo.rajce.idnes.cz/OTAVA_77_KV_TRX/#P4060416.jpg
Předem díky za odpověď
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 06 2016, 6:46    Předmět: Citovat
A co se na to vykašlat a nechat panel tak, jak je? Zařízení má svá léta a aspoň vypadá dobově.
Nwm jak výrobce (Radiotechnika Teplice?) ten panel dělal, předpokládám pomocí sítotisku. Takto kdysi u nás vyráběné (potiskované) panely toho moc nesnesly - např. se lehce smyly za použití (denetur.) lihu, proto pozor na použití různých rozpouštědel.
Taky nwm, co by s tím udělalo třeba jen omytí (po kpl. demontáži samotného panelu) jen v nějakém saponátu. Zajitou špínu by to mohlo rozpustit, ale "oleštěná" místa ti tam stejně zůstanou - stejně nedocílíš rovnoměrného matu po celé ploše.
Proto bych se přikláněl spíše k tomu: "nechat tak". Wink
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: st duben 06 2016, 7:03    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
jsem stejného názoru . . .
. . . jsou důležitější parametryTRXu.
. . . jak je na tom to zařízení se stabilitou kmitočtu ?
když se naladíš na příjem spojení dvou stanic a budou povídat třeba 10 minut, neodjede ti to z kmitočtu ?
PříspěvekZaslal: st duben 06 2016, 7:16    Předmět: Citovat
Ocistil by som to vodou s mydlom, aby zliezla ta hneda spina.
cechpk
PříspěvekZaslal: st duben 06 2016, 21:45    Předmět: Citovat
Dobrý večer !
Takže to vezmu popořadě...
4 Kokun : Rádio spáchala radiotechnika Hradec Králové je to řešeno sítotiskem popisky jsou už značně unavené a proto zvažuji repas mám obavy že i sapon by s popisy solidně zatočil.
4 OK1HGA Ano máš pravdu parametry jsou důležité i přesto co Otava vlastně je tak bych si troufl říct že jsem měl v rukou i horší cestovatele.. tahle se mírně rozladí tak po hodině ale nepatrně.Samozřejmě že dnes rádia jsou úplně někde jinde. Na to moje povídání kolem komína tady mi to zatím stačí. Beru to jako provozu schopný kousek historie...
4 RNBW Jak jsem už psal mám obavy že se špínou půjde dolů vše.. Asi jsem ti tím postižený že mám potřebu starší věci uvádět do původního stavu a nejlépe co nejlepšího co to jde..
Díky tedy všem za reakce
cechpk
PříspěvekZaslal: so červen 25 2016, 13:07    Předmět: Citovat
Výsledek repase předních panelů za použití klasického mýdla s jelenem Smile
http://ok2mlo.rajce.idnes.cz/OTAVA_77_KV_TRX/#OtavaPo.jpg
cechpk
PříspěvekZaslal: so červen 25 2016, 15:46    Předmět: Citovat
Já renovoval jen panely a vnitřek je zcela původní nebylo co renovovat
