Zaslal: st duben 06 2016, 6:46 Předmět:
A co se na to vykašlat a nechat panel tak, jak je? Zařízení má svá léta a aspoň vypadá dobově.
Nwm jak výrobce (Radiotechnika Teplice?) ten panel dělal, předpokládám pomocí sítotisku. Takto kdysi u nás vyráběné (potiskované) panely toho moc nesnesly - např. se lehce smyly za použití (denetur.) lihu, proto pozor na použití různých rozpouštědel.
Taky nwm, co by s tím udělalo třeba jen omytí (po kpl. demontáži samotného panelu) jen v nějakém saponátu. Zajitou špínu by to mohlo rozpustit, ale "oleštěná" místa ti tam stejně zůstanou - stejně nedocílíš rovnoměrného matu po celé ploše.
Proto bych se přikláněl spíše k tomu: "nechat tak". _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12059 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: st duben 06 2016, 7:03 Předmět:
kokun napsal(a):
jsem stejného názoru . . .
. . . jsou důležitější parametryTRXu.
. . . jak je na tom to zařízení se stabilitou kmitočtu ?
když se naladíš na příjem spojení dvou stanic a budou povídat třeba 10 minut, neodjede ti to z kmitočtu ?
Založen: Jul 13, 2014 Příspěvky: 364 Bydliště: Petřvald U NJ
Zaslal: st duben 06 2016, 21:45 Předmět:
Dobrý večer !
Takže to vezmu popořadě...
4 Kokun : Rádio spáchala radiotechnika Hradec Králové je to řešeno sítotiskem popisky jsou už značně unavené a proto zvažuji repas mám obavy že i sapon by s popisy solidně zatočil.
4 OK1HGA Ano máš pravdu parametry jsou důležité i přesto co Otava vlastně je tak bych si troufl říct že jsem měl v rukou i horší cestovatele.. tahle se mírně rozladí tak po hodině ale nepatrně.Samozřejmě že dnes rádia jsou úplně někde jinde. Na to moje povídání kolem komína tady mi to zatím stačí. Beru to jako provozu schopný kousek historie...
4 RNBW Jak jsem už psal mám obavy že se špínou půjde dolů vše.. Asi jsem ti tím postižený že mám potřebu starší věci uvádět do původního stavu a nejlépe co nejlepšího co to jde..
