TV poskládáná z odpadu
dj_rizek
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 22 2016, 17:37    Předmět: TV poskládáná z odpadu Citovat
Ahoj,
zase se mi sešlo pár přebytečnejch věcí,tak jsem to dal dohromady jako TV.
Je složeno z vraku LCD TV po blesku (totálně spálený mainboard) ze které zbyla bedna+LCD+zdroj s invertorem k tomu jsem přidal univerzální VGA-LVDS konvertor,převodník Composit-VGA a jako zdroj signálu střeva set-top boxu Comag SL45T.
Napájení: LCD+VGA-LVDS konvertor+převodník Composit-VGA napájen z puvodního zdroje a comag ze svýho originál.
Funguje mi to ale mám problém s rušenín video signálu, jezdí mi v obraze ze šíkma pruhy a vertikálně krátký proužky.
Zkoušel jsem vše napájet z puvodního zdroje TV a žádný extra zlepšení,zkoušel jsem LCD+VGA-LVDS konvertor+převodník Composit-VGA napájet z laboratorního zdroje a pořád to ruší.
Země jsem několikrát předělával a stejně nepomohlo.
Všechy díly jsou vodivě spojeny s nosným plechem TV.
Vyzkoušel jsem všechno možný ale nic, pokud připojím jako zdroj signálu DVD je to OK.
kodl1
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 22 2016, 17:53    Předmět: Citovat
Tohle mně zajímá, chtěl bych udělat něco podobnýho, máš nějakou fotku?
Co mne nezabije, to mne posílí ...
dj_rizek
PříspěvekZaslal: st červen 22 2016, 18:36    Předmět: Citovat
No jelikož to je xkrát přehrabaný nedochovalo se puvodní "hezký" pospojování,na fotku to moc není,hroznej bastl to by skončilo v hvjezný pjechotě.
Už jsem to dělal ale u toho jsem neměl problém s rušením.
základ te toto:
http://winscomtec.diytrade.com/sdp/341860/4/pd-1532589/1768604-768524/AV_Tech_VGA02_VGA_Converter_for_surveillance_CCT.html
http://www.ebay.com/itm/MT561-B-Universal-LVDS-LCD-Monitor-Driver-Controller-Board-5V-10-42-New-/291297210738
dá se dves koupit jeden modul ale mě se to doma válelo
Puvodní TV byla "nařvaná" ale bohužel čína takže nešla opravit,byly vytrhaný integráče
http://sugoo.blog128.fc2blog.us/blog-entry-31.html
kodl1
PříspěvekZaslal: st červen 22 2016, 18:51    Předmět: Citovat
A nemůže být nemocnej panel po tom blesku, že dělá pruhy?
dj_rizek
PříspěvekZaslal: st červen 22 2016, 19:00    Předmět: Citovat
Ne,ten je ok,používal jsem ho jako monitor a když místo interního zobrazovače připojím externí monitor na něm to dělá taky.
Nevím kde se mi to tam bere,přidal jsem blokovací kondenzátory a nic.
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: čt červen 23 2016, 7:38    Předmět: Citovat
zmeraj si v zdrojoch hlavne kondiky na 400 či 450V
dj_rizek
PříspěvekZaslal: ne červen 26 2016, 10:21    Předmět: Citovat
Celý jsem to prošel,znovu jsem změřil ESR na všech kapacitách ve zdrojích a ty jsou v pořádku.
Potom jsem z mýho bastlu udělal reklamu na keramický kondenzátory, zablokoval jsem totálně všechny napájení, předělal jsem země dodal pár tlumivek na napájecích větvích a stejně nic (pouze drobné zlepšení).
Už jsem nevěděl co a jak protože rušení mi lezlo už z video výstupu desky set-top boxu,tak jsem začal s odpojováním jednotlivých dodaných modulů (co jsem měl v šuplíku náhradní výměna), nakonec to dělal tenhle šmejd s LM2596S http://dexhal.cz/step-down-snizuje/189-3a-step-up-zvysuje-dcdc-menic-napeti-35-18v_el-vc-dw-13.html?gclid=CI3Q--Osxc0CFQWfGwodPqANHQ z 12V na 5V i přes mnohačetný blokování rušil jako blázen.
Dodělal jsem tedy v originál zdroji 5V větev (na trafu vinutí bylo akorát nebyl zdroj osazen zbytkem i když na desce příprava byla) a jede to pěkně bez rušení.
Laughing
Heno
PříspěvekZaslal: ne červen 26 2016, 10:58    Předmět: Citovat
to LM2596S je pohodový DC-DC step-down menič, len akosi popis konštrukcie s tým LM v linku, že 3A je medzná hodnota IO avšak s tamtým smd hnojom čo je tam osadený to už záťaž nad 1A ruší pomerne vysokým zvlnením výst. U a tiež rušenie sa môže dostávať aj na vetvu odkiaľ je menič napájaný.
Určite to bolo nedorozumenie medzi konštrukterom dosky a managerom predaja, resp. vedomé zavádzanie avšak samozrejme na napájanie LED to je úplne jedno, že ano.
3A zvládne to IO ale dlhodobo nie s tak malou chladiacou plôškou aj keby som počítal že cez priechodky má odspodu komplet celú plochu tej doštičky.
Jasne, že ak pojde trvale na 3A alebo povedzme 2,9 tak tie kondiky odidu este skor ako uplynie zaruka.
No ale to proeste nie je výrobok na seriozne použitie v tych parametroch čo (ne-uvádzajú), takže ak toto chceš použiť na napájanie viacerých obvodov možno aj s malým odberom, treba si hlavne rozmysel ktorému obvodu môže vadiť zvlnenie povedzme 200-300mV šš v pasme 10k-1MHz a určite obvodom na spracovanie analogoveho signalu ako kompozit zo cinchu atď., tam si nedovoli vraziť dc-dc menič ani vestel.
DC-DC su proste také, nikdy to nebude také čisté ako lineárny stabilizátor, takže na určité hlavne analog veci s malými urovnami signalu sú spinané zdroje a meniče absolutne nepoužiteľné na priame napájanie, vždy za meničom je este na napájanie týchto vecí nejaký 78xx, 317, 1117 a podobne.
dj_rizek
PříspěvekZaslal: ne červen 26 2016, 11:30    Předmět: Citovat
Napájenej byl přes tlumivku a blokovanej kapacitama,zdroj videa nebyl napájenej ze stejnýho zdroje (kompletně z jinýho)a za tímhle měničem byl VGA-LVDS konvertor kterej v sobě má stabilizátory 1117 na 3.3V a 2.5V.
To samý composit-VGA ten má 7805, takže tam by problém nebyl.
Ten měnič ruší sám o sobě při různných odebíraných proudech,bohužel nemám momentálně jinej takže nevím jestli to není zrovna špatnej kousek protože je v obdobných aplikacích používám a problém jsem neměl.
Jak jsem už psal ten měnič mi zarušil už video výstuo set-top boxu(kteréj má svuj originál zdroj) a to dál šlo do konvertorů..
PříspěvekZaslal: ne červen 26 2016, 12:49    Předmět: Citovat
Vraz za DC-DC menič LC filter. Z výroby tam nieje, to si treba dobastliť.
