Zaslal: út červen 21 2016, 20:15 Předmět: oprava CCF trubic v benq ET-0026-b
Zdravím
Mám tady tento monitor.
Vada: po cca 5 s po zapnutí se vypne podsvícení a pak celý monitor.
Je to tím, že nesvítí jedna z trubic...
Prošel jsem desku a na nic jsem nepřišel.
Vybrakoval jsem trubice z nějaké 17 monitoru a ty svítili normálně cca 2 minuty pak jsem monitor vypnul.
Dají se někde koupit CCF trubice a má s tím někdo zkušenosti? _________________ Jaromíre nestrkej tu vypálenou sirku zpátky do krabičky,jednou se ti to vymstí....
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6604 Bydliště: Praha
Zaslal: út červen 21 2016, 20:34 Předmět:
Trubice musíš nejdřív vymontovat, k tomu je potřeba rozebrat panel. Dělej to v co nejčistším prostředí, ať si vnitřek nezaprášíš. Potom změř délku trubic a pohledej na Ebay. V tuzemsku jsou trubice dost drahé. Až budeš mít nové trubice, rozřízneš koncové gumy u starých, přepájíš opatrně přívody, zalepíš rozříznuté gumy neutrálním silikonem a smontuješ monitor. Staré trubice jsou u konců křehké, tak si nic z toho nic nedělej, když při demontáži nějakou zlomíš, nové jsou mnohem pevnější.
J aby som povedal, ze ide na to uplne zle... Ak tvrdi ze najprv vypne podsvit a potom cely monitor, potom aky to ma suvis s trubicami, ked sa vypne cely monitor ? (predpokladam zhasne led).
Podla toho co napisal, je to upne nieco ine.
Zdroj, zvod na zapinacom tlacidle a urcite este aj na A/D doske treba napatia skontrolovat a premerat kondiky.
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: út červen 21 2016, 21:49 Předmět:
Ale daj si pozor nech ti radsej nepraskne trubica, je v nej ortut. A tiez sa snaz nicho nechytat a vsetky casti panela drz za boky, odtlacky prstov idu z displeja a folii velmi zle dole
Ked to uz budes mat otvorene, tak prever aj elektrolyticke kondenzatory, aby si to nemusel za pol roka otvarat znova
Není pak vzadu na monitoru VN?Docela se ty trubice hřejí to bych asi neriskoval, když to není pro mě.Navíc on do toho čumí celý den takže by to podsvícení asi poznal.... _________________ Jaromíre nestrkej tu vypálenou sirku zpátky do krabičky,jednou se ti to vymstí....
No napsal jsem to špatně vypne se podsvícení a jen svítí kontrolka oranžově.(jestli se něco zobrazuje nevím).Při startu i při chodu slyším sršení VN.S jinýma trubicema svítí vpohodě několik minut takže si myslím, že to bude na 99% něco s trubicemi... _________________ Jaromíre nestrkej tu vypálenou sirku zpátky do krabičky,jednou se ti to vymstí....
No tak jasně pokud to máš pro někoho tak bych to taky nebral jako korektní řešení já to mám v zelené hadici a je to celkem efektní..
Tak tady je to rozebrané...
Dají se nějak vyměnit jednotlivé trubice.
Nebo mám koupit celý ten komplet?
Trubice jsou v háji všechny 4.
2ks svítí, ale divně problikávají....
Délka jedné trubice je 490mm.
Ta jedna trubice je trochu více očazená. Zkontroluj i studené konce.
Mě se stalo, že mezi sebou měly zkrat studené konce.
Bužírka kterou byly vůči sobě izolovány byla v silikonové chráničce totálně zuhelnatělá.
I to vypíná podsvícení. Na zkoušení mám něco jednoduchého co nemá ochrannu trubic vypínáním. Tím je vždy kontroluju.
