oprava CCF trubic v benq ET-0026-b
vavy
Založen: Sep 22, 2012
PříspěvekZaslal: út červen 21 2016, 20:15    Předmět: oprava CCF trubic v benq ET-0026-b Citovat
Zdravím
Mám tady tento monitor.
Vada: po cca 5 s po zapnutí se vypne podsvícení a pak celý monitor.
Je to tím, že nesvítí jedna z trubic...
Prošel jsem desku a na nic jsem nepřišel.
Vybrakoval jsem trubice z nějaké 17 monitoru a ty svítili normálně cca 2 minuty pak jsem monitor vypnul.
Dají se někde koupit CCF trubice a má s tím někdo zkušenosti?
Jaromíre nestrkej tu vypálenou sirku zpátky do krabičky,jednou se ti to vymstí....
vavy
PříspěvekZaslal: út červen 21 2016, 20:27    Předmět: Citovat
něco jsem už našel...
http://www.sema-for.cz/shop/index.php?id_product=5124&controller=product&id_lang=2
PříspěvekZaslal: út červen 21 2016, 20:34    Předmět: Citovat
Trubice musíš nejdřív vymontovat, k tomu je potřeba rozebrat panel. Dělej to v co nejčistším prostředí, ať si vnitřek nezaprášíš. Potom změř délku trubic a pohledej na Ebay. V tuzemsku jsou trubice dost drahé. Až budeš mít nové trubice, rozřízneš koncové gumy u starých, přepájíš opatrně přívody, zalepíš rozříznuté gumy neutrálním silikonem a smontuješ monitor. Staré trubice jsou u konců křehké, tak si nic z toho nic nedělej, když při demontáži nějakou zlomíš, nové jsou mnohem pevnější.
PříspěvekZaslal: út červen 21 2016, 20:38    Předmět: Citovat
Rozober pane a pozri sa, ale trubice tam su (rozmery). Mozno ti len z tej jednej odpadol drot.
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: út červen 21 2016, 20:54    Předmět: Citovat
J aby som povedal, ze ide na to uplne zle... Ak tvrdi ze najprv vypne podsvit a potom cely monitor, potom aky to ma suvis s trubicami, ked sa vypne cely monitor ? (predpokladam zhasne led).
Podla toho co napisal, je to upne nieco ine.
Zdroj, zvod na zapinacom tlacidle a urcite este aj na A/D doske treba napatia skontrolovat a premerat kondiky.
cechpk
Založen: Jul 13, 2014
PříspěvekZaslal: út červen 21 2016, 20:57    Předmět: Citovat
Já měl jen větší tak jsem to pořešil takhle http://ok2mlo.rajce.idnes.cz/LCD_HP_ext_CCFL/#P3020324.jpg
Zároveň to slouží jako osvětlení při práci na PC a obrazu není vidět že jedna chybí
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: út červen 21 2016, 21:49    Předmět: Citovat
Ale daj si pozor nech ti radsej nepraskne trubica, je v nej ortut. A tiez sa snaz nicho nechytat a vsetky casti panela drz za boky, odtlacky prstov idu z displeja a folii velmi zle dole Rolling Eyes
Ked to uz budes mat otvorene, tak prever aj elektrolyticke kondenzatory, aby si to nemusel za pol roka otvarat znova Cool
PříspěvekZaslal: út červen 21 2016, 21:55    Předmět: Citovat
Ked praskne, tak ju vyloz von (za okno) a poriadne vyvetraj.
vavy
PříspěvekZaslal: st červen 22 2016, 5:01    Předmět: Citovat
cechpk napsal(a):
Není pak vzadu na monitoru VN?Docela se ty trubice hřejí to bych asi neriskoval, když to není pro mě.Navíc on do toho čumí celý den takže by to podsvícení asi poznal....
vavy
PříspěvekZaslal: st červen 22 2016, 5:02    Předmět: Citovat
Dobrá rozeberu a pak se uvidí zatím díky všem.
vavy
PříspěvekZaslal: st červen 22 2016, 5:06    Předmět: Citovat
Heno napsal(a):
No napsal jsem to špatně vypne se podsvícení a jen svítí kontrolka oranžově.(jestli se něco zobrazuje nevím).Při startu i při chodu slyším sršení VN.S jinýma trubicema svítí vpohodě několik minut takže si myslím, že to bude na 99% něco s trubicemi...
Heno
PříspěvekZaslal: st červen 22 2016, 7:07    Předmět: Citovat
Uz si to napisal dobre.
cechpk
PříspěvekZaslal: st červen 22 2016, 21:09    Předmět: Citovat
vavy napsal(a):
cechpk napsal(a):
No tak jasně pokud to máš pro někoho tak bych to taky nebral jako korektní řešení já to mám v zelené hadici a je to celkem efektní..
vavy
PříspěvekZaslal: út červen 28 2016, 9:52    Předmět: Citovat
Tak tady je to rozebrané...
Dají se nějak vyměnit jednotlivé trubice.
Nebo mám koupit celý ten komplet?
Trubice jsou v háji všechny 4.
2ks svítí, ale divně problikávají....
Délka jedné trubice je 490mm.
 Soubor:  20160627_174326.jpg
 Velikost:  63.07 kB
 Staženo:  112 krát
 Soubor:  20160627_174351.jpg
 Velikost:  36.44 kB
 Staženo:  122 krát
 Soubor:  20160627_174400.jpg
 Velikost:  44.22 kB
 Staženo:  105 krát
 Soubor:  20160627_174408.jpg
 Velikost:  69.28 kB
 Staženo:  108 krát
 Soubor:  20160627_174417.jpg
 Velikost:  63.26 kB
 Staženo:  107 krát
Mira_A
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: st červen 29 2016, 20:24    Předmět: Citovat
Ta jedna trubice je trochu více očazená. Zkontroluj i studené konce.
Mě se stalo, že mezi sebou měly zkrat studené konce.
Bužírka kterou byly vůči sobě izolovány byla v silikonové chráničce totálně zuhelnatělá.
I to vypíná podsvícení. Na zkoušení mám něco jednoduchého co nemá ochrannu trubic vypínáním. Tím je vždy kontroluju.
http://danyk.cz/ccfl.html
