Treba +12V, Safe a GND. Prepájkuj stabilizátory,konektory pre predný panel, konektor na prednom paneli a spínač pod potenciometrom. Zdanie pohľadom klame.
edit: na stole sa ti to zapne aj bez auta a CAN, ale bude pýtať kód.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31876 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st červen 15 2016, 6:57 Předmět:
Už jsem ti psal, že se to standartně všecko posílá do Kosmonos ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st červen 15 2016, 7:02 Předmět:
yesper26 napsal(a):
Jaj A kde to vlastne je ?
https://mapy.cz/s/M33b a na předchozí stránce máš odkaz na jejich web - adresu i spojení mají na stránkách v sekci Kontakty. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1213 Bydliště: Pardubice
Zaslal: st červen 15 2016, 8:27 Předmět:
Tohle "rádio" jde zapnout i bez komunikace na CANu. Pokud si nestáhne informace o VIN a SKZ vozu, tak to chce pin. Ale rozhodně jde zapnout alespoň do stavu zadání PINu.
Jedno takový jsem opravoval - nekomunikovalo po CANu, takže nemělo informace o stavech z vozu. Šlo zapnout a hrálo, ale nefungovalo na něm podsvícení, samo se nevypínalo/nezapínalo se zapnutím/vypnutím klíčku...
Kvalita/nekvalita, prostě studený spoje jsou u něj problém.
Založen: May 19, 2012 Příspěvky: 1051 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt červen 16 2016, 6:49 Předmět:
Podarilo sa mi zohnat druhu dosku tam kde su tunery a napajacia cast, cize ta moja je vadna s druhou sa radio zapne ale pise cosi so softom. Doska je z ineho radia nie do pasatu ale do tuarega a je na nej cosi naviac - suciastok. Skusal som zistovat, ze co moze byt vadne na tej mojej, no je to tazko zistit, nezda sa mi jeden priebeh - meriam trackerom na budici - mosfete, v dobrom je priebeh taka akoby nota a na tom zlom take vajce, mosfet som samozrejme prehodil z tej dobrej dosky ale priebeh je rovnaky. Vyskusam vytiahnut oba tunery, ze ak je daky z nich vadny. Kolega v praci mi navrhuje prehodit procesor co je tam, nejaky PIC... a ze by to mohlo potom slapat s tym softom. Alebo to mam nechat tak a skusit prehrat soft ? Ono pise ze searching for software, source activated a este cosi. Ale je otazne ci ta druha doska bude komunikovat s tou co som vymenil, predsalen je na nej o cosi viac suciastok.
No neviem ako spravit
Ta doska kde je viac tych procesorov s BGA je dobra.
Řešení problému druhou deskou bych nechal až jako poslední. Spíše bych druhou desku použil jako srovnávací pro provedení potřebných měření.
Ovšem popisovat naměřené výsledky slovy "nota" a "vajce", to je ...
Zaslal: čt červen 16 2016, 9:04 Předmět:
Zistil som, ze asi nekmita oscilator pri PWM controlleri, je tam svab PIC 16F877 ale ci je to pwm control neviem, google vyhodi 8BIT flashable microcontroller. No ja s tym nehnem, je to zlozite, zrejme radio zlozim s tou doskou co ide a budem skusat softy, elbo pise chybu softu, ale zas ci bude plne komunikovats tou druhou doskou je otazne a ci to vobec bude chodit.
Na desce je velké množství elytů - potenciálních zdrojů závad. Jistě je nějaký i v oblasti nekmitajícího měniče. O tom, jest-li je PIC živý, se snad také lze přesvědčit měřením.
Strana 2 z 3
