RSN510/Colombus
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 14 2016, 18:51    Předmět: Citovat
Treba +12V, Safe a GND. Prepájkuj stabilizátory,konektory pre predný panel, konektor na prednom paneli a spínač pod potenciometrom. Zdanie pohľadom klame.
edit: na stole sa ti to zapne aj bez auta a CAN, ale bude pýtať kód.
yesper26
Založen: May 19, 2012
PříspěvekZaslal: st červen 15 2016, 5:07    Předmět: Citovat
Hmmm, mal si uz podobny pripad ?
hazi
Založen: Feb 11, 2015
PříspěvekZaslal: st červen 15 2016, 6:06    Předmět: Citovat
Kod se dá vyčíst,ale musíš mít na to programátor.Taky to vidím na vadu,pokud se to nerozsvítí.Ale to by chtělo mít na stole ať je jistota.
yesper26
PříspěvekZaslal: st červen 15 2016, 6:20    Předmět: Citovat
Nemate niekto service manual ? Razz
Obavam sa, ze bude v haji niektory cpu. Je ich tam veru pozehnane Very Happy
PříspěvekZaslal: st červen 15 2016, 6:57    Předmět: Citovat
Už jsem ti psal, že se to standartně všecko posílá do Kosmonos ...
yesper26
PříspěvekZaslal: st červen 15 2016, 7:00    Předmět: Citovat
Jaj Smile
PříspěvekZaslal: st červen 15 2016, 7:02    Předmět: Citovat
yesper26 napsal(a):
Jaj Smile A kde to vlastne je ?
https://mapy.cz/s/M33b a na předchozí stránce máš odkaz na jejich web - adresu i spojení mají na stránkách v sekci Kontakty.
yesper26
PříspěvekZaslal: st červen 15 2016, 7:17    Předmět: Citovat
Jj uz som im aj napisal. Diky.
Vyskusam ale este prepajkovat tie konektory a stabilaky ako pise Passion.
yesper26
PříspěvekZaslal: st červen 15 2016, 8:09    Předmět: Citovat
Takze Kosmonos ich neopravuje, vraj ich nevyraba firma Technisat ale Continental a ze nemaju suciastky. Confused No co vcul ?
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 15 2016, 8:27    Předmět: Citovat
Tohle "rádio" jde zapnout i bez komunikace na CANu. Pokud si nestáhne informace o VIN a SKZ vozu, tak to chce pin. Ale rozhodně jde zapnout alespoň do stavu zadání PINu.
Jedno takový jsem opravoval - nekomunikovalo po CANu, takže nemělo informace o stavech z vozu. Šlo zapnout a hrálo, ale nefungovalo na něm podsvícení, samo se nevypínalo/nezapínalo se zapnutím/vypnutím klíčku...
Kvalita/nekvalita, prostě studený spoje jsou u něj problém.
yesper26
PříspěvekZaslal: st červen 15 2016, 8:44    Předmět: Citovat
Hmmm, kuknem sa teda na tie spoje. Bodaj by to bolo nimi. CPU asi vadny nebude.
yesper26
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2016, 6:49    Předmět: Citovat
Podarilo sa mi zohnat druhu dosku tam kde su tunery a napajacia cast, cize ta moja je vadna s druhou sa radio zapne ale pise cosi so softom. Doska je z ineho radia nie do pasatu ale do tuarega a je na nej cosi naviac - suciastok. Skusal som zistovat, ze co moze byt vadne na tej mojej, no je to tazko zistit, nezda sa mi jeden priebeh - meriam trackerom na budici - mosfete, v dobrom je priebeh taka akoby nota a na tom zlom take vajce, mosfet som samozrejme prehodil z tej dobrej dosky ale priebeh je rovnaky. Vyskusam vytiahnut oba tunery, ze ak je daky z nich vadny. Kolega v praci mi navrhuje prehodit procesor co je tam, nejaky PIC... a ze by to mohlo potom slapat s tym softom. Alebo to mam nechat tak a skusit prehrat soft ? Ono pise ze searching for software, source activated a este cosi. Ale je otazne ci ta druha doska bude komunikovat s tou co som vymenil, predsalen je na nej o cosi viac suciastok.
No neviem ako spravit Idea
Ta doska kde je viac tych procesorov s BGA je dobra.
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2016, 8:58    Předmět: Citovat
Řešení problému druhou deskou bych nechal až jako poslední. Spíše bych druhou desku použil jako srovnávací pro provedení potřebných měření.
Ovšem popisovat naměřené výsledky slovy "nota" a "vajce", to je ...
yesper26
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2016, 9:04    Předmět: Citovat
Zistil som, ze asi nekmita oscilator pri PWM controlleri, je tam svab PIC 16F877 ale ci je to pwm control neviem, google vyhodi 8BIT flashable microcontroller. No ja s tym nehnem, je to zlozite, zrejme radio zlozim s tou doskou co ide a budem skusat softy, elbo pise chybu softu, ale zas ci bude plne komunikovats tou druhou doskou je otazne a ci to vobec bude chodit.
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2016, 9:55    Předmět: Citovat
Na desce je velké množství elytů - potenciálních zdrojů závad. Jistě je nějaký i v oblasti nekmitajícího měniče. O tom, jest-li je PIC živý, se snad také lze přesvědčit měřením.
Strana 2 z 3
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.72 sekund
