Jaký osciloskop pro auta
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: so červen 11 2016, 8:23    Předmět: Citovat
To měření čidel ap. je hezké, ale kde ho nedestruktivně napichujete? U jednotky je v konektoru hodně husto, navíc to bývá stíněný.
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 11 2016, 8:31    Předmět: Citovat
Napojování je vždy kapitola sama pro sebe. Právě se chystám napsat nějaký článek na toto téma, protože mě vytáčí nacházet na autech propíchaný kabely v mot. prostoru, roztažený piny a pod.
Já používám jehly v průměrech od 0,7mm do 2mm a zasouvám je do konektoru ze zadní strany podél kablíku (podél izolace mezi těsnění a izolaci v případě těsněného konektoru). Velikost jehly volím podle toho jestli je konektor těsněný nebo ne. Na nejběžnější čidla mám adaptéry (průchozí adaptér s vývodem na banánkové zdířky).
Jinak pokud je přístupná řídící jednotka, tak je nejsnazší měřit přímo na ní (tím se eliminuje i případný problém na kabeláži).
Napichovací adaptéry doporučuji používat tak maximálně v kabinovým prostoru a ještě v místech,kde nehrozí vlhkost.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 11 2016, 22:03    Předmět: Citovat
GeorgeB, nejake uzitocnejsie ci zaujimavejsie merania zdokumentovane nemas? Chybajuci ci nizky kompresny tlak je totizto krasne pocas startovania pocut, na to netreba ziadny osciloskop Wink
TAKJAN
PříspěvekZaslal: ne červen 12 2016, 8:55    Předmět: Citovat
Ale pozná se to na analýze zapalování, konkrétně jiskry
GeorgeB
PříspěvekZaslal: ne červen 12 2016, 9:34    Předmět: Citovat
Sluch mám sice už naučený, ale pozant jen z startu rozdíly tlaků nebo nízké tlaky se moc nedá. Nehledě na to, že každej motor má jinej zvuk. Nacvaknutí proudových kleští a připojení osciloskopu je otázka chvilky a pak je to jasně vidět na oscilogramu.
Spíš než zajímavý osciloskopický měření z praxe bych rád zmínil jak se vyvíjela paralelní diagnsotika v dřívějších dobách. Sice teď vypadá,že osciloskop je velký boom, ale není tomu tak. Spousty testerů i před rokem 90 mělo speciální funkce.
Pokud by byl zájem, tak třeba v jiným vlákně můžu popsat co mi prošlo rukama. Jen nastíním: starodávný tester zapalování s kompresní komorou, záznamník kompresních tlaků (benzin/diesel) se záznamem na termopapír (Chirana) a klešťovým ampérmetr PK 150 se signálovým výstupem. Motortester Jiskra Tábor a popsané testy rovnoměrnosti chodu jednotlivých válců... Tester nízkonapěťového zapalování, zapalovacích soustav,těsnosti Paltest.
PříspěvekZaslal: ne červen 12 2016, 11:11    Předmět: Citovat
Tohohle:
PeteBurns napsal(a):
si netřeba nijak zvlášť všímat, to je totiž podobnej případ, jako Pérovej Muž - taky ti bude tvrdit do skonání věků, že něco netřeba měřit, protože to je slyšet...
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne červen 12 2016, 18:09    Předmět: Citovat
Tusim vysla kniha meranie osciloskopom v autach. Je tam toho popisane dost.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: ne červen 12 2016, 18:48    Předmět: Citovat
Jo, s tím klešťákem a zapisovačem jsme měřili. Pak taky vyšel ještě v Rádiovém konstruktérovi ?A5? tester zapalování. V řadě, za sebou. To byl stroj.
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne červen 12 2016, 20:47    Předmět: Citovat
Tak samozrejme meranie zapalovania je uplne ina kapitola, ale zrovna na presne meranie kompresii urcite viac uvitam na to urceny merak, ktory mi ukaze presne tlaky v Baroch Wink To orientacne meranie osciloskopom ma podobnu vypovednu hodnotu, ako sluch, automaticky pocitam skuseneho mechanika - pre nahluchlych prestarnutych neskusenych amaterov ako Ekkar je naozaj lepsie pouzit ten osciloskop Twisted Evil
GeorgeB
PříspěvekZaslal: ne červen 12 2016, 20:59    Předmět: Citovat
Při tolika měřeních co člověk kolikrát na autě je třeba dělat je snazší vzít osciloskop a klešťák a změřit komprese relativní - tedy orientačně. Navíc jsem vypozoroval i závislost tvaru signálu na mech. vlastnostech motoru. Měření kompresiometrem je někdy skoro nereálný díky umístění svíček/žhavičů/vstřikovačů.
Ano, dělat třicet let jen zetory nebo stovky, tak mi taky stačí sluch. Ale když mám diagnsotikovat motory v objemu od 0,5 do 6l, benzín/diesel, 2-8 válce, tak na to se můj sluch holt nenaučí. Přiznávám, že mám sluch naučen hlavně na 4 válec řaďák a už třeba s boxerem nebo šestiválcem mám problém a neslyším v tom vše co bych potřeboval Wink
PříspěvekZaslal: ne červen 12 2016, 21:03    Předmět: Citovat
No já po zkušenostech svejch i jinejch právě s těma "mladýma a perspektivníma mechanikama, kteří poznají válec se mizernou kompresí pouhým sluchem" dávám větší důvěru tý diagnostice pomocí měření (NEMÁM NA MYSLI DIAGNOSTIKU PODLE ČIDEL AUTA - OBDE!!!) určitejch hodnot právě přístrojema. Jo, máš pravdu, že konkrétní kompresní tlak je nejlíp změřit spešl tlakoměrem, ale určit, jestli špatně pálící válec je způsobenej vykvetlým vejfukáčem nebo špatnou svící a kterej to je ti daleko rychlejc a taky bez složitýho montování pomůže právě ten měřák a záznam startovacího proudu. Vůbec to nemusí bejt osciloskop, ale to ty neuznáš, protože to ani neznáš - ty budeš radši postupovat uchometricky a kombinovat to s metodou "jak dědeček měnil až vyměnil" ...
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 13 2016, 11:44    Předmět: Citovat
Tak to bych chtel videt na vlastni. Wink
A ano, zkusenej mechanik se pozna tak, ze pouziva a umi pouzivat merici metody, a na zaklade jejich vysledku urci zavadu/reseni.
Chozeni kolem auta jak kdyz nadrzenej pes ocuchava fenu, a mudrovat, cim vsim by to mohlo byt, hlavne se tvarit dulezite, pak po tydnu, co to stoji na place zahlasit "ze to auto je proste slozity, a vite, ta elektronika...."
Podle sluchu se tak maximalne muze rozhodnout, co zacne merit jako prvni..
Menit bezmyslenkovite jeden dil po druhym s tim, ze jednou se proste trefi umi kazdej Wink
TAKJAN
PříspěvekZaslal: po červen 13 2016, 19:30    Předmět: Citovat
A ještě přitom různě měnit díly, pokud možno v nich mít zamíchaný vadný takže prvotní problém se nějak namnoží a už se v tom nevyzná nikdo:-))
PříspěvekZaslal: po červen 13 2016, 19:50    Předmět: Citovat
Namiesto opravenia jednej zavady ti urobi z auta rozvrtany vrak.
Jimmi2
Založen: Jan 04, 2010
PříspěvekZaslal: po červen 13 2016, 21:17    Předmět: Citovat
Pochopil jsem správně, že ty tlaky určuje jen podle změn proudového odběru startéru.....?
Strana 5 z 6
