Oprava multimetru UM-4
eleferner
Založen: Jun 04, 2016
PříspěvekZaslal: čt červen 09 2016, 23:01    Předmět: Oprava multimetru UM-4 Citovat
Jako první měřák pro bastlení jsem před dávnými lety dostal použitý polský multimetr UM-4 (rok výroby 1966). Pár věcí na něm nefungovalo, hlavně střídavé rozsahy ukazovaly úplné nesmysly. Pár let jsem ho používal, ale pak jsem stejně koupil moderní digitální, takže jsem to neřešil. Až vloni jsem se rozhodl, že jej opravím. Většinu věcí jsem musel hledat na polských fórech (via Google Translate), tak se moje poznatky třeba budou někomu hodit.
Vnitřek měřáku je v mnoha ohledech podobný Avometu - samonosná montáž, rezistory navinuté z lakovaného drátu. Rezistory větších hodnot (>2k) už ale byly klasické axiální. V těch vinutých rezistorech bylo několik problémů - studeňáky u zakončení drátků nebo někde přerušené. Na napěťovém rozsahu 300 V se objevil opravdu zákeřný problém - do 150 V rozsah ukazoval normálně, ale při dalším zvýšení vstupního napětí najednou šel do zkratu. Nakonec jsem přišel na to, že bakelitová kostřička rezistoru se prorážela na nosný kovový trn. Tyhle závady jsem většinou vyřešil výměnou za moderní metaloxidové typy. Na polských fórech jsem naštěstí vyhrabal manuál toho měřáku včetně schématu, takže to bylo snadné:
http://www.filedropper.com/um-4manual
Mnohem horší problém byl zničený usměrňovač střídavých rozsahů Gr405. UM-4 je kopie měřáku z 50. let, který vyráběla rakouská firma Goerz. Polští soudruzi ale zřejmě nedokázali zkopírovat ten usměrňovač, proto i v té kopii jsou origo Goerz Gr405. Je to dvojitý kuproxidovy usměrňovač, předchůdce selenových diod. Na českých stránkách toho o nich moc není, ale kdyby to někoho zajímalo, tak:
http://qann.wikidot.com/kupryt-goerz1
http://www.vias.org/albert_ecomm/aec08_electronic_apps_communication_004.html
Sehnat v ČR náhradní Gr405 je bez šance a po pravdě řečeno jsem to ani neplánoval. V mém Gr405 byl naštěstí jeden usměrňovač dobrý, takže jsem změřil jeho charakteristiku s tím, že ho něčím nahradím. Otázkou bylo čím. Selenové diody (u kterých jsem předpokládal podobné charakteristiky) jsem žádné neměl, takže volba padla na hrotové germaniové. Nakonec jsem použil GAZ17, protože protože měly +- podobnou strmost v propustném směru jak Gr405 a navíc jich mám hromadu. I tak ale s nimi měřák ukazoval asi o 7% menší údaj než by měl, což jsem doladil zmenšením odporu R38 (připojil jsem paralelně moderní rezistor). Zbytek už byl klasika - vyfoukat bordel, očistit zčernalé kontakty přepínačů apod.
Přikládám charakteristiky, které jsem naměřil. Zdroj měl při měření omezený proud na 2,6 mA, proto se pak charakteristiky lámou do roviny.
Mimochodem, ten manuál už na původním zdroji není k nalezení, a vygůglit se dá jen jeho zkrácená verze bez schématu. Jenže PDF má více než než 300 KB. Žádám proto admina, aby ho stáhnul z Filedropperu a pridal ho sem jako řádnou přílohu - tyhle filehostingy to za pár měsíců smažou.
Gr405 charakteristiky.zip
 Soubor:  Gr405 charakteristiky.zip
 Velikost:  23.86 kB
 Staženo:  225 krát
Naposledy upravil eleferner dne po červen 13 2016, 16:14, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá červen 10 2016, 1:08    Předmět: Citovat
Máš v tom svým povídání jednu chybku - kuproxovej usměrňovač teda rozhodně není předchůdcem selenovýho. Kuproxid kvůli malýmu plošnýmu proudovýmu zatížení šel použít jen pro měřicí účely, zatímco selen při dostatečný chladicí ploše umožňoval i konstrukci výkonovejch usměrňovačů. A technologie výroby je taky rozhodně jiná.
nobis
Založen: Mar 19, 2009
PříspěvekZaslal: ne červen 12 2016, 12:17    Předmět: Citovat
Schema je také v AR A4/97 strana34.
PříspěvekZaslal: po červen 13 2016, 10:46    Předmět: Citovat
Já bych si ho nejdřív zkusil zkalibrovat na DC. Měl jsem 2 ks a oba měly nějak zesláblej depréz. Jeden se mi podařil dotáhnout odmotáním sériového odporu u měřícího systému ale u druhýho to nestačilo. A hrabat se v děličích a Ayrtoňáku, to je šílenost.
eleferner
PříspěvekZaslal: po červen 13 2016, 16:11    Předmět: Citovat
Pozor na to, v tom Amaru je schema UM-4B, coz je novejsi vylepsena verze. Zapojeni a jmena soucastek jsou v nem odlisne, nez v puvodnim UM-4.
Jinak DC rozsahy byly kupodivu v poradku, to jsem resit nemusel. R38 je zapojeny pred usmernovacem, takze jeho zmenou jsem doladil jen vychylku na AC rozsazich.
