Založen: Mar 05, 2006 Příspěvky: 672 Bydliště: Strachotín
Zaslal: ne červen 05 2016, 22:41 Předmět: Panasonic CQ-RPD112N - odzkoušení (code?) bez konektoru
Neporadí mi někdo link na zapojení konektoru? Neodolal jsem na SD tak neznám minulost. Redukci na ISO bych i koupil, jen mi nesedí v nabídkách rozměry. Potřebuji 29x11 ten nabízí většinou poláci, u nás jsem našel "Panasonic II" u toho údaj 22,5x11. Možná je úplně k ničemu a vrátím ho do recyklace, ale je mi ho líto, takový krasavec ... Bojím se, že bude problém code, proto ho vyhodily ale možná jen neměl "dotykáč" a byl zařazen mezi nemoderní
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19533 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po červen 06 2016, 5:04 Předmět:
U řady CQ se skutečně používá konektor 21,5 x 10,5 mm (vnitřní rozměr), vedle konektoru je ještě pojistka. Koukni na to, jestli to tak skutečně nemáš.
Toto zapojení by nesedlo?
Založen: Apr 07, 2005 Příspěvky: 711 Bydliště: blízko Třeboně
Zaslal: po červen 06 2016, 10:08 Předmět:
Pokud je to ono,tak je mi jasný proč je mi povědomý, tohle rádio jsem si kupoval a mám ho pořád plně funkční v pracovním autě, to kod nechce a nehraje špatně.CD nepřeskakovalo ani ve rozdrkocaným fáčku a žere všechno.
Založen: Sep 10,
Zaslal: po červen 06 2016, 12:14 Předmět:
A můžeš oměřit konektor, případně vypsat identifikovatelný pinout? Počet pinů je totiž stejný, ale podle schématu neodpovídá číslování vývodů ani řadě CQ-RD1x4N, tedy ani CQ-C13xn.
(to "x" znamená jen barvu displeje, jinak nic)
Zaslal: po červen 06 2016, 12:48 Předmět:
Hill má pravdu, opoměl jsem. Je tam pojistka ale vodorovně s piny. Pinů je 8 v řadě a mezi nima dělící plastová přepážka. A typ je opravdu CQ-RDP112N. Tento typ má výstup na ovládáni changeru, jestli to pomůže v identifikaci.
Založen: Sep 10,
Zaslal: po červen 06 2016, 16:34 Předmět:
To mají i CQ-RD1x3N.
On totiž vnější nf vstup nejde aktivovat, dokud není připojený měnič CD a nalezená alespoň jedna stopa na jednom disku. Proto se k tomu dodávají oblbovátory, například tyto Yatour, které se na datové sběrnici tváří jako originál měnič, a rádio Panasonic se s nimi začne bavit,jak digitálně, tak odblokuje analogový vstup a volba AUX je přístupná.
Zaslal: po červen 06 2016, 18:52 Předmět:
Hill mluví o použití AUX kterej funguje s CD vekslem,radio a CD s tím nemá nic společného to funguje bez ničeho.
To je jako hroznej problém připojit to rádio na vyzkoušení bez originál konektoru?
Kolikrát když jsem potřeboval zapojit nějaký OEM rádio se speciálním konektorem napájel jsem ISO přímo na potřebný piny v zadu na rádiu a pak zablemcal,žádnej stres!
Ty budeš tak dlouho vymejšlet kraviny až mě donutíš najít krabici s návodem.
Zaslal: po červen 06 2016, 19:00 Předmět:
řízku, to bych opravdu (ne)rád Já bych to taky napájel, jen pořád nevím rozložení těch pinů. Stačí mi napájení + 2x repro, nic víc. Předem díky za případný stres
Zaslal: po červen 06 2016, 19:48 Předmět:
No to už se mi znova do auta nechce, nevím jakej názor mají ostatní ale já do dnes nelituju že jsem ho koupil,sice tuner nic moc ale fakt to CD nemůžu vynachválit,na to že má naběháno 14let v autě a byla doba kdy běželo každej den cestou do práce i s práce funguje stále.V době kdy jsem ho kupoval si kamarádi kupovali Soňáky a Pioneery za o něco větší peníze a ono jim to v kárách skákalo
Bohužel jsem nikdy neprovozoval s měničem, ale zato audio výstup ano.
