Panasonic CQ-RPD112N - odzkoušení (code?) bez konektoru
wlezley
Založen: Mar 05, 2006
PříspěvekZaslal: ne červen 05 2016, 22:41    Předmět: Panasonic CQ-RPD112N - odzkoušení (code?) bez konektoru Citovat
Neporadí mi někdo link na zapojení konektoru? Neodolal jsem na SD tak neznám minulost. Redukci na ISO bych i koupil, jen mi nesedí v nabídkách rozměry. Potřebuji 29x11 ten nabízí většinou poláci, u nás jsem našel "Panasonic II" u toho údaj 22,5x11. Možná je úplně k ničemu a vrátím ho do recyklace, ale je mi ho líto, takový krasavec ... Bojím se, že bude problém code, proto ho vyhodily ale možná jen neměl "dotykáč" a byl zařazen mezi nemoderní Smile
PříspěvekZaslal: po červen 06 2016, 5:04    Předmět: Citovat
U řady CQ se skutečně používá konektor 21,5 x 10,5 mm (vnitřní rozměr), vedle konektoru je ještě pojistka. Koukni na to, jestli to tak skutečně nemáš.
Toto zapojení by nesedlo?
dj_rizek
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 06 2016, 8:20    Předmět: Citovat
Napsals dobře ten typ, něco mi to označení říká ale pod tímhle označením Google nenajde nic.
Má odnímatelnej panel?
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: po červen 06 2016, 9:57    Předmět: Citovat
Tutaj ?
dj_rizek
PříspěvekZaslal: po červen 06 2016, 10:08    Předmět: Citovat
Pokud je to ono,tak je mi jasný proč je mi povědomý, tohle rádio jsem si kupoval a mám ho pořád plně funkční v pracovním autě, to kod nechce a nehraje špatně.CD nepřeskakovalo ani ve rozdrkocaným fáčku a žere všechno.
PříspěvekZaslal: po červen 06 2016, 12:14    Předmět: Citovat
A můžeš oměřit konektor, případně vypsat identifikovatelný pinout? Počet pinů je totiž stejný, ale podle schématu neodpovídá číslování vývodů ani řadě CQ-RD1x4N, tedy ani CQ-C13xn.
(to "x" znamená jen barvu displeje, jinak nic)
wlezley
PříspěvekZaslal: po červen 06 2016, 12:48    Předmět: Citovat
Hill má pravdu, opoměl jsem. Je tam pojistka ale vodorovně s piny. Pinů je 8 v řadě a mezi nima dělící plastová přepážka. A typ je opravdu CQ-RDP112N. Tento typ má výstup na ovládáni changeru, jestli to pomůže v identifikaci.
PříspěvekZaslal: po červen 06 2016, 16:34    Předmět: Citovat
To mají i CQ-RD1x3N.
On totiž vnější nf vstup nejde aktivovat, dokud není připojený měnič CD a nalezená alespoň jedna stopa na jednom disku. Proto se k tomu dodávají oblbovátory, například tyto Yatour, které se na datové sběrnici tváří jako originál měnič, a rádio Panasonic se s nimi začne bavit,jak digitálně, tak odblokuje analogový vstup a volba AUX je přístupná.
Ten ISO adaptér pro CQ RDP1..., co sháníš, existuje a je stejný pro více typů. To, že tady zrovna teď nemají, neznamená, že ho neseženeš jinde.
wlezley
PříspěvekZaslal: po červen 06 2016, 18:34    Předmět: Citovat
Ahááá, tak jestli jsem dobře pochopil Hille, bez "oblbováku" to ani nerozjedu? To je patálie, jak zjistit, jestli není odpálený konec nebo totální smrt Sad Paradoxně ani ten adapter není rozměrově on, má 21,4, já potřebuji 29. Čert aby se v tom vyznal ... o cenách nemluvě - http://www.elektro-ivicic.cz/iso-kabel-pro-autoradio-panasonic-ii-2003-zrs-130-p25179/?cid=801
dj_rizek
PříspěvekZaslal: po červen 06 2016, 18:52    Předmět: Citovat
Hill mluví o použití AUX kterej funguje s CD vekslem,radio a CD s tím nemá nic společného to funguje bez ničeho.
To je jako hroznej problém připojit to rádio na vyzkoušení bez originál konektoru?
Kolikrát když jsem potřeboval zapojit nějaký OEM rádio se speciálním konektorem napájel jsem ISO přímo na potřebný piny v zadu na rádiu a pak zablemcal,žádnej stres!
Ty budeš tak dlouho vymejšlet kraviny až mě donutíš najít krabici s návodem.
wlezley
PříspěvekZaslal: po červen 06 2016, 19:00    Předmět: Citovat
řízku, to bych opravdu (ne)rád Smile Já bych to taky napájel, jen pořád nevím rozložení těch pinů. Stačí mi napájení + 2x repro, nic víc. Předem díky za případný stres Wink
dj_rizek
PříspěvekZaslal: po červen 06 2016, 19:36    Předmět: Citovat
Foceno stařičkou Nokii Very Happy
 Soubor:  Fotografie0909.jpg
 Velikost:  299.35 kB
 Staženo:  127 krát
 Soubor:  Fotografie0910.jpg
 Velikost:  243.25 kB
 Staženo:  124 krát
 Soubor:  Fotografie0911.jpg
 Velikost:  234.64 kB
 Staženo:  131 krát
 Soubor:  Fotografie0912.jpg
 Velikost:  228.32 kB
 Staženo:  114 krát
cechpk
Založen: Jul 13, 2014
PříspěvekZaslal: po červen 06 2016, 19:39    Předmět: Citovat
Mě se to nechce otevřít celkem by mne zajímalo jak rádio vypadá..
dj_rizek
PříspěvekZaslal: po červen 06 2016, 19:48    Předmět: Citovat
No to už se mi znova do auta nechce, nevím jakej názor mají ostatní ale já do dnes nelituju že jsem ho koupil,sice tuner nic moc ale fakt to CD nemůžu vynachválit,na to že má naběháno 14let v autě a byla doba kdy běželo každej den cestou do práce i s práce funguje stále.V době kdy jsem ho kupoval si kamarádi kupovali Soňáky a Pioneery za o něco větší peníze a ono jim to v kárách skákalo Laughing
Bohužel jsem nikdy neprovozoval s měničem, ale zato audio výstup ano.
Very Happy
dj_rizek
PříspěvekZaslal: po červen 06 2016, 20:06    Předmět: Citovat
cechpk:
Takhle nějak vypadá
https://www.google.cz/search?q=iso+kabel+panasonic&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwikk93TiZTNAhXDtxQKHWAxDmYQ_AUIBygB&biw=1280&bih=895#tbm=isch&q=panasonic+car+cd+player&imgrc=6yuNKdMTQPz07M%3A
