Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33954 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so květen 28 2016, 9:29 Předmět:
Hydrawerk napsal(a):
Doporučuji nějaký s externím napájecím zdrojem. Bývá to cca 12V 4A, při poruše jde snadno vyměnit.
Nastastie sa uz monitory s externymi zdrojmi nerobia. Tie zdroje su dost pochybnej kvality, maju nulove chladenie a v pripade zavady sa niektore blbo rozoberaju. Vymenit par elytov v monitore predsa nie je ziadny problem.
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1511 Bydliště: J H
Zaslal: so květen 28 2016, 9:43 Předmět:
už takhle mám pod stolem zdroje od telefonu, od myši, od tiskárny, pro reproduktory, nabíječku na e-cigarety, LED lampičky a routru. Dej pokoj, kolikrát ty zdroje nejdou nacpat do zásuvek vedle sebe. A ještě tam cpát od monitoru?
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8980 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: so květen 28 2016, 17:25 Předmět:
Ten můj starej (Fujitsu Siemens příhody S20-1W) má externí zdroj, a už cca 11 let maká bez problémů. Je to můj vůbec první LCD monitor po předchozím Trinitronu ADI MicroScan GT56, dlouho jsem váhal s náhradou. Ten u mě byl taky skoro deset let. Proto taky zase váhám s výměnou, nechci běžnou levnou spotřebku, co po záruce lehne, ale taky zase nechci dávat za monitor dvacet tisíc a víc.
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4003 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po květen 30 2016, 17:49 Předmět:
forbidden napsal(a):
Zdá se, že FS jsou dobré řešení, i když mne už jeden pěkně potrápil. Proto se asi mezi likvidovanými značkami vyskytují sporadicky, a ještě jsou přitom použitelné, jen zažloutlé.
