Sháním kvalitní monitor 22 " 1920x1200
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so květen 28 2016, 0:18    Předmět: Citovat
U mě je mezi PE a záporným pólem odpor 10kOhm. Problémy se zemní smyčkou jsem tu nikdy neměl.
PříspěvekZaslal: so květen 28 2016, 7:49    Předmět: Citovat
Tak to je lepší varianta. U těch Acerů to bylo natvrdo a rušení pak lezlo do zvuku.
PříspěvekZaslal: so květen 28 2016, 9:29    Předmět: Citovat
Hydrawerk napsal(a):
Doporučuji nějaký s externím napájecím zdrojem. Bývá to cca 12V 4A, při poruše jde snadno vyměnit.
Nastastie sa uz monitory s externymi zdrojmi nerobia. Tie zdroje su dost pochybnej kvality, maju nulove chladenie a v pripade zavady sa niektore blbo rozoberaju. Vymenit par elytov v monitore predsa nie je ziadny problem.
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: so květen 28 2016, 9:43    Předmět: Citovat
už takhle mám pod stolem zdroje od telefonu, od myši, od tiskárny, pro reproduktory, nabíječku na e-cigarety, LED lampičky a routru. Dej pokoj, kolikrát ty zdroje nejdou nacpat do zásuvek vedle sebe. A ještě tam cpát od monitoru? Rolling Eyes
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 28 2016, 17:25    Předmět: Citovat
Ten můj starej (Fujitsu Siemens příhody S20-1W) má externí zdroj, a už cca 11 let maká bez problémů. Je to můj vůbec první LCD monitor po předchozím Trinitronu ADI MicroScan GT56, dlouho jsem váhal s náhradou. Ten u mě byl taky skoro deset let. Proto taky zase váhám s výměnou, nechci běžnou levnou spotřebku, co po záruce lehne, ale taky zase nechci dávat za monitor dvacet tisíc a víc.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 30 2016, 17:49    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Zdá se, že FS jsou dobré řešení, i když mne už jeden pěkně potrápil. Proto se asi mezi likvidovanými značkami vyskytují sporadicky, a ještě jsou přitom použitelné, jen zažloutlé.
forbidden
PříspěvekZaslal: po květen 30 2016, 18:59    Předmět: Citovat
Jj, máme doma dva a jedno EIZO, vše úplně bez problémů.
