Oprava wifi routeru TP-LINK TL-WR741ND
Buchi
Založen: Jun 19, 2014
PříspěvekZaslal: so květen 28 2016, 16:56    Předmět: Oprava wifi routeru TP-LINK TL-WR741ND Citovat
Ahoj,
potřeboval bych poradit s opravou wifi routeru. Postupně v něm straší čím dál víc, že teď už nefunguje vůbec. Tak jsem ho rozebral a jeden z kondíků je trochu nafouklej. Tak bych chtěl vyměnit ty 3 největší kondíky.
Z kondíků ale nevyčtu, co je to za typ, jen zákl. parametry: GJT, 16V, 470uF, 105°C a rozměry: přibližně 8x12.5 . Kondíky jsou umístěny blízko vstupu pro napájení (adaptér 9V) - viz foto. Našel jsem stránky výrobce GJT, ale odpovídá to více modelům (RG, RF, RR, RU). Nebo je možná už ani nevyrábí. Nevím, jak mám poznat jestli potřebuju normální nebo Low ESR nebo snad dokonce Ultra Low ESR? Jakou má mít hodnotu ESR?
A pak ještě od jakého výrobce zvolit náhradu? Lepší jsou prý Rubycon, Samxon, Panasonic, Nichicon a Nippon?
 Soubor:  P5280895b.jpg
 Velikost:  223.08 kB
 Staženo:  156 krát
stanimir
Založen: Jan 08, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 28 2016, 17:36    Předmět: Citovat
Prostě se drž těch hodnot co máš na něm napsaný: 16V, 470uF, 105°C
PříspěvekZaslal: so květen 28 2016, 18:41    Předmět: Citovat
Je to jednoduchy spinany zdroj, takze by som tam dal low ESR - ale pozor na rozmery, aby ti tam nove vosli. 470uF/16V s priemerom 8mm pouzivam Panasonic FJ (z TME).
PříspěvekZaslal: so květen 28 2016, 19:41    Předmět: Citovat
Přesně tak, dej tam low ESR Panasonic, s tím neuděláš chybu, samozřejmě verzi 105°C.
ls1
Založen: May 21, 2016
PříspěvekZaslal: ne květen 29 2016, 14:21    Předmět: Citovat
To už tak málo nafouklý kondenzátor způsobuje problémy?
PříspěvekZaslal: ne květen 29 2016, 14:39    Předmět: Citovat
Nejde o to, ci je nafuknuty malo alebo velmi. Nafuknuty = vadny. Leti do odpadu a vsetky ostatne rovnakeho typu tiez - to je zaklad uspesnej opravy. Ak su tam este nejake dalsie, tak je vhodne zmerat ich ESR, pripadne rovno vymenit - mozu byt vyschnute.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 29 2016, 17:40    Předmět: Citovat
Když už je nafouknutý tak je jasný. Když ještě není, tak je dobré ho přeměřit. Včera jsem vyměňoval v podobné věci (8 let nonstop zapnutý modem) stejný kondenzátor (akorát výrobce Nippon) - byl hned vedle cívky měniče a to odpadní teplo mu asi nedělalo dobře. Byl nafouknutý, ale stejně jsem ho raději proměřil (stejně jako ostatní kondenzátory - ty byly ješte v pořádku) - měl 38uF (z 470uF) a asi 8Ω ESR.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 30 2016, 17:27    Předmět: Citovat
Můžu Ti obratem poslat Nichicon, rozměry Φ10.5, d=13.5, 105°C.
Množství max 100ks. (Panasonic = Nichicon)
Foto, cena viz http://jaroji.sweb.cz/elektronika.html
