Ahoj,
potřeboval bych poradit s opravou wifi routeru. Postupně v něm straší čím dál víc, že teď už nefunguje vůbec. Tak jsem ho rozebral a jeden z kondíků je trochu nafouklej. Tak bych chtěl vyměnit ty 3 největší kondíky.
Z kondíků ale nevyčtu, co je to za typ, jen zákl. parametry: GJT, 16V, 470uF, 105°C a rozměry: přibližně 8x12.5 . Kondíky jsou umístěny blízko vstupu pro napájení (adaptér 9V) - viz foto. Našel jsem stránky výrobce GJT, ale odpovídá to více modelům (RG, RF, RR, RU). Nebo je možná už ani nevyrábí. Nevím, jak mám poznat jestli potřebuju normální nebo Low ESR nebo snad dokonce Ultra Low ESR? Jakou má mít hodnotu ESR?
A pak ještě od jakého výrobce zvolit náhradu? Lepší jsou prý Rubycon, Samxon, Panasonic, Nichicon a Nippon?
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33955 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so květen 28 2016, 18:41 Předmět:
Je to jednoduchy spinany zdroj, takze by som tam dal low ESR - ale pozor na rozmery, aby ti tam nove vosli. 470uF/16V s priemerom 8mm pouzivam Panasonic FJ (z TME).
Zaslal: ne květen 29 2016, 14:39 Předmět:
Nejde o to, ci je nafuknuty malo alebo velmi. Nafuknuty = vadny. Leti do odpadu a vsetky ostatne rovnakeho typu tiez - to je zaklad uspesnej opravy. Ak su tam este nejake dalsie, tak je vhodne zmerat ich ESR, pripadne rovno vymenit - mozu byt vyschnute.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: ne květen 29 2016, 17:40 Předmět:
Když už je nafouknutý tak je jasný. Když ještě není, tak je dobré ho přeměřit. Včera jsem vyměňoval v podobné věci (8 let nonstop zapnutý modem) stejný kondenzátor (akorát výrobce Nippon) - byl hned vedle cívky měniče a to odpadní teplo mu asi nedělalo dobře. Byl nafouknutý, ale stejně jsem ho raději proměřil (stejně jako ostatní kondenzátory - ty byly ješte v pořádku) - měl 38uF (z 470uF) a asi 8Ω ESR.
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4003 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po květen 30 2016, 17:27 Předmět:
Můžu Ti obratem poslat Nichicon, rozměry Φ10.5, d=13.5, 105°C.
Množství max 100ks. (Panasonic = Nichicon)
Foto, cena viz http://jaroji.sweb.cz/elektronika.html
