Samsung UE40D5800VW
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 27 2016, 8:03    Předmět: Samsung UE40D5800VW Citovat
Ahoj vaichni, mam tento tv s LED podsvicenim a bohuzel s poruchou v obraze. Nez poslu foto defektu obratu chci se zeptat proc pri odpojeni T-CON je stale videt po zapnuti obraz?
PříspěvekZaslal: pá květen 27 2016, 8:50    Předmět: Citovat
Pravděpodobně proto, že odpojuješ něco jiného, než TCON, jinak si nedovedu představit, že by vůbec bylo něco vidět. Pokud je tedy TV skutečně TV a ne maketa s podsvětleným obrázkem.
zvaty
PříspěvekZaslal: pá květen 27 2016, 8:57    Předmět: Citovat
T-CON deska mezi mainboard a panelem. Zapojeno klasicky jeden flexi z mainboardu do T-CON a dva stejne flexi z T-CON na panel. T-CON mam vytazen a telka zobrazuje tabulku zadny signal.
dj_rizek
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 27 2016, 11:41    Předmět: Citovat
Jsou to tekuty krystaly možný by to bylo,už se mi něco podobnýho stalo,zustanou překlopený i bez napětí.
A není to spíš "vypálený" , LCD je taky náchylný na statickej obraz,viděl jsem jich už hodně kde byl potom při jiným obrazu vidět puvodní, to samy se stava u LCD chytrejch telefonů.
zvaty
PříspěvekZaslal: pá květen 27 2016, 12:04    Předmět: Citovat
Vypalene to nebude,ale je fakt, ze je to predchozi obraz,ktery je hodne zkreslen a neni uplne kontrastni takze se to vysvetluje....pametovy efekt.
