Ahoj vaichni, mam tento tv s LED podsvicenim a bohuzel s poruchou v obraze. Nez poslu foto defektu obratu chci se zeptat proc pri odpojeni T-CON je stale videt po zapnuti obraz?
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6595 Bydliště: Praha
Zaslal: pá květen 27 2016, 8:50 Předmět:
Pravděpodobně proto, že odpojuješ něco jiného, než TCON, jinak si nedovedu představit, že by vůbec bylo něco vidět. Pokud je tedy TV skutečně TV a ne maketa s podsvětleným obrázkem.
Založen: Nov 08, 2006 Příspěvky: 1161 Bydliště: Šumperk
Zaslal: pá květen 27 2016, 8:57 Předmět:
T-CON deska mezi mainboard a panelem. Zapojeno klasicky jeden flexi z mainboardu do T-CON a dva stejne flexi z T-CON na panel. T-CON mam vytazen a telka zobrazuje tabulku zadny signal.
Založen: Apr 07, 2005 Příspěvky: 711 Bydliště: blízko Třeboně
Zaslal: pá květen 27 2016, 11:41 Předmět:
Jsou to tekuty krystaly možný by to bylo,už se mi něco podobnýho stalo,zustanou překlopený i bez napětí.
A není to spíš "vypálený" , LCD je taky náchylný na statickej obraz,viděl jsem jich už hodně kde byl potom při jiným obrazu vidět puvodní, to samy se stava u LCD chytrejch telefonů.
